Alle Beiträge von Marbo
900 ep, der Südländer
Das wird beim 900 ja generell so gemacht.
Regelmäßiger Wechsel von Kühlschläuchen rettet Kopfdichtung
Beim Kühler ist das Aussehen schon ein Hinweis auf die Funktion.
Ölpumpentausch Saab 900/I
...und diese dritte Scheibe bei eingebautem Motor zu verschrauben war neulich eine echte Herausforderung und nur mit der Seldingertechnik möglich. Recht eng da. (das war jetzt offtopic)
Das dauert 3 Stunden wenn man 2 Stunden Frühstück mit einkalkuliert...
Motoröl
Diese Aktionen wird es definitiv nicht mehr geben. Der Preis ist aber auch ohne Aktion nicht übertrieben.
Heizung 900 LPT
Das könnte allerdings sein. Wo ist bei Deinem dann die Ablassschraube für den Block?
Heizung 900 LPT
Es fällt nicht so auf da es vom Krümmer verdeckt wird. Aber es haben eigentlich alle 900-er dieses Teil.
Motor hat keine Leistung T16S Aero Turbo Zündungsproblem?!
Beschaff Dir mal ein nachweislich funktinionerendes LH 2.2-Steuergerät.
Zeit für Dämpfer und Federntausch
Wenn das ein Saab-Autohaus ist müßen sie sich an die Zeitvorgaben des Werks halten. Abgesehen davon: welche Schrauben man bei den vorderen Stoßdämpfern unten aufbohren soll verstehe ich nicht.
Kupplung einstellen
...ich kaufe da aus verschiedenen Gründen eher nix, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.
Kupplung einstellen
Entschuldigung, aber an alle: was ist das für ein Unsinn, ein neuer Nehmer ohne Dichtungen die man dann selber besorgen und einbauen darf??? Da gibt es dann ja keinerlei Garantie auf ein Neuteil. Unglaublich...
Kupplung einstellen
Das ist ein anderer Simmerring. Du sollst den getriebeseitigen im Primärtriebsgehäuse oben machen. Der ist auch leichter zu wechseln als der große motorseitige Simmerring am Kurbelwellenstumpf.
Das war es dann...
Zum Spass hättest Du aber nicht unbedingt so eine englische Hasenkiste kaufen müßen. Es hätte doch genügt, die Schlüssel für den 900 zu nehmen...(bin gerade mal mit diesem Ding die nächstliegende Bergrennstrecke raufgefetzt, was braucht man mehr)
GAT Kaltlaufregler in 86er 900S 16V 92KW (US-Modell) ?
Selbstverständlich,er hat sogar eine ABE. (Kopfschüttel)
Wer hat Erfahrungen mit einem Saab aus Japan?
Weil es hygroskopisch ist. Gemeint ist die Bremshydraulik.
Getrieberevision: was gleich mitmachen?
Wie bitte? Dieser Längsträger soll wohl der Kastenträger vor dem Radhaus sein, da gibt es auf der Radhausseite eine Öffnung durch die man mit der Sonde fürs Fluidfilm kommt. Mit einem dünnen Endoskop könnte man wohl auch hereinschauen. Anbohren würde ich das Ding niemals, das ist Teil der passiven Sicherheit und richtig: wenn es von außen ok ist genügt dort Fluidfilm für viele Jahre. Dieser Träger rostet praktisch nie von innen durch.
Bauchschmerzen brauchst Du nicht zu haben, in #89 kannst Du sehen, daß die Federn schon ausgebaut sind.
900 Turbo S
Das schaffst Du schon selber...Vorher den LLK mit Rohren raus und dann das Verbindungsrohr vom Luftmassenmesser zum Turbo herausnehmen. Und kauf dir so einen flexiblen Schraubendreher mit einer 7-er Nuß vorne drauf.
Jetzt mal nicht mit oftopic den Thread shreddern...
Das es von Hirsch ist steht ja sogar in der Anzeige. Leider keine Technikfotos oder sonstige Informationen über den Umbau, ein Leistungsdiagramm wäre auch hübsch um das einschätzen zu können.
Batterie für´s Turbo Cabrio
Das Fotomodell ist offensichtlich noch keine zügige Runde gefahren...Hitzeschutzblech passt bei passender Batterie oft besser, wenn man die Batterie richtig auf dem Träger positioniert.
Wahrscheinlich will er auf das etwas niedrigere Verdichtungsverhältnis heraus.
Saab 900 im wirklich guten Zustand
Zur Frage: die Konsole für die Pedale ist jeweils unterschiedlich (ABS vs. ohneABS)
SAAB 9000 Aero Sondermodell Hatta Hatta
Hat inzwischen mal jemand Öldruck gemessen? Das Bläuen nach dem Anlassen sieht nach defekten Ventilschaftdichtungen aus (andere Baustelle).
Motorschaden 9-5 Aero?
Interessant und für die Zukuft wichtig wäre die Sichehrheit, daß der eigentlche Fehler welcher zur Zerstörung von Kerze und Motor führte behoben ist.
