Alle Beiträge von Marbo
HILFE! 2,3L Turbo Umbau von Heuschmid auf Aero-Serie. Jetzt Notlauf?
Der Ölkühler läuft ja im Gegensatz zum 900 beim Filterwechsel leer. Trotzdem passen max. 4,5 l hinein, die Betriebsanleitungsangabe von 5 l ist definitiv falsch.
Ventildeckeldichtung 16V
Man könnte sich aber auch 100 Latexhandschuhe für 6,99z.B. beim Aldi kaufen - dann könnte man 50 Ventildeckeldichtungen wechseln ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen.
Benzingeruch im Kofferraum 87er Cabrio Turbo
Den Tankdeckel mal anzuschauen wäre der erste Schritt. Gelegentlich sitzt da ein völlig versprödeter O-Ring drin - und das riecht man sehr deutlich.
eBay Fundstücke
Trickreicher Anzeigentext allerdings. Das sollte sich allerdings auch im Preis irgendwie niederschlagen. Und offensichtlich ist Deutsch nicht seine Muttersprache. Um jegliche Missverständnisse aus dem weg zu gehen verkaufe ich als Unfall Fahrzeug und Privat ohne irrgend eine Art von Garantie oder Rückgabeansprüche.
Nach langem Stillstand lautes "Ventilklappern", Motor/Getriebe war ausgebaut
Das ist doch eh ein Trauerspiel. Der hat doch vom ersten Moment an geklappert. Eine ordentliche Werkstatt gibt doch ein Auto so nicht heraus sondern versucht, dem Problem auf den Grund zu gehen. Alleinie damit haben die sich doch schon völlig disqualifiziert. Bei der Suche nach dem Problem hätten sie die kleine Baustelle mit den vertauschten Kabeln sehen und korrigieren müßen, und dann hätten sie schauen müßen, wo der Öldruck gebleiben ist. Aber ein Auto so herausgeben...nenene. Schrauben sind übrigens auch nicht verwechslungs- oder vergessenssicher zu kodieren. Selbst wenn diese Werkstatt die Kabel nicht verwechseln hätte können weil alles idiotensicher ist, dann hätte ihnen das bei der vergessenen Schraube zwischen Motor und Getriebe auch nichts genützt, und das Problem mit dem Öldruck wäre wohl auch vorhanden (weil sie irgendetwas vergessen haben)
Du brauchst garkeinen Stromlaufplan: Du steckst einfach jedes Kabel dorthin wo es vorher war. Oder nimmst derartige Arbeiten garnicht an.
Ölige Flüssigkeit tropft aus Schweller-Ablauf (Cabrio 900 I)
Da ist es nicht feucht wenn der Zylinder leckt. Aber der Pegel der Hydrauklikflüssigkeit ist erniedrigt. Geschmacksprobe hilft auch manchmal weiter...
Das ist die Grenze des Forums, Sichtprüfungen, die das falsche Kabel (gelb an der Öldruckleuchte) schnell identifiziert hätten sind hier halt nicht möglich. Man hätte natürlich drauf kommen können, aber mir fehlt manchmal die Phantasie was man so alles anstellen kann... Ich würde schon darauf achten, daß beim Zerlegen jemand fachkundiges in Deinem Auftrag danebensteht.
Milchige Flüssigkeit zwischen der Windschutzscheibe...
Das ist natürlich Quatsch, bei einem Verdeck, welches bei einem Einbrauch zerschnitten wird, wird sehr wohl von der Teilkasko ein Abschlag wegen des Alters vorgenommen werden. Bei der Scheibe ist es wohl vielmehr so daß die Versicherung die Scheibe nicht anschaut. Auch wird hier nicht von einem altersbedingten Verschleiß ausgegangen bzw. dieser nicht berücksichtigt.
Unterdruckdose
Was ist hier geklärt?
Witzbolde. In einer ordentlichen Werkstatt steht eine Teilewaschmaschine, und alles was man wieder einbaut war da vorher mal drin. Die Kamera muß man nicht unbedingt reinschmeißen.
Tankanzeige - Kolben
Davon versteht man nur etwas wenn man der Hund ist.
Saabsichtung
Dieses WE haben ALLE Ferien und fahren dorthin. Das wird überall lustig.
Was für einen Beruf hat der Saabfahrer?
Dein Alter kann ich zum Glück nur recht ungenau schätzen...
Das Gewinde ist naürlich im Getriebeflansch.
Da muß eine passende M8-Schraube mit Dichtmasse eingesetzt werden, sonst geht dort Öl verloren. Mit dem Stößelgeräusch hat das nichts zu tun (außer wenn das ganze Öl weg ist).
Josephine
Wenn der Kolben ganz zurückgedreht ist verbleibt kaum noch Raum und Flüssigkeit im Sattel. Dann kann man schon über die Leitung entlüften. Die Frage ist halt, ob ein derartiger Bremssattel noch gut funktioniert (inkl. der Handbremsnachstellung). Man könnte sich ja auch ein paar neue AT-Sättel leisten. Helicoil in den Bremssattel, na ja...Meistens reißt bei derartigen Verhältnissen der Nippel beim Rausdrehen eh irgendwo ab, beim Ausbohren geht dann der Dichtkonus kaputt und das wars dann.
Bremsbeläge hinten und vorne gleich?
Lustige Idee. Das wäre ein grober Konstruktionsfehler, gibt es überhaupt Autos, wo vorne und hinten gleich ist?
Saab 99 1.7 Edelstahlauspuffanlage
Von denen habe ich eine Anlage am 9000 und díe ist richtig gut verarbeitet und mit sehr schönen Details (Parallelogram zum Ausrichten des hinteren Topfes z.B.)
Blinker vs. Bremsleuchten
Massefehler ist hier das Zauberwort. Miss da mal weiter.
PU Buchsen für Lima nicht empfehlenswert
Da hat Ingo offensichtlich die Erfahrung des Herstellers nachvollzogen (weiche Buchsen zu verbauen).
Klimatrockner tauschen- oder reicht die Trocknerpatrone?
Das ist das selbe.
Es ist ja zu großes Ventilspiel, gefährlicher wäre das unhörbare zu kleine. Trotzdem sollte man den Motor nicht stark belasten solange es noch tickert. Und das Problem lösen.
Danke für die Info. Ich habe bei meinem CV vor 2 Wochen die ersten Buchsen ersetzt - mit Klima und ABS - und die Originalqualität verbaut. Geht halt mit den Jahren ein wenig aufs Kreuz.
Recht schmerzfrei, der Spezialist...
