Alle Beiträge von turbo9000
Lenkgetriebe undicht.
Da man die als Austauschteil bekommt.....ist es eigentlich unerheblich. Aber undicht sind die nur wegen Dichtungen, die nicht mehr elastisch sind, oder eingelaufener Rillen im Gehäuse....und da ist es dann egal, ob das 1/10 mehr oder weniger ist.
Batterien - Empfehlung?
Ich gebs auf. Dann berichte ich halt nicht weiter, wenn es eh zerschossen wird.
Ich wollte jetzt eigentlich keine Diskussion über die verschiedenen Testgeräte lostreten, da die hierfür nicht von Belang ist. Da immer mit dem gleichen Gerät gemessen wird, ist nur die Veränderung (bzw. der Trend) interessant Und ja, mein Messgerät misst den Innenwiderstand (auch)... Aber hier geht es um Batterien und deren Standfestigkeit (und ob und wie man die verbessern kann)...
Das ist klar. Daher habe ich ja (wie auch oben geschrieben) jeweils vor den Messungen die Batterie voll geladen (mit dem gleichen Ladegerät.)... Naja, wir werden ja sehen. Habe jetzt das Ladegerät auf Erhaltungsladung mit dem Wunderdingens an der Batterie und lasse das mal so eine Weile. Mal schauen..
Solange sich der Ölverlust in Grenzen hält: So weiter fahren.
Kupplung
Ja, Nehmerzylinder (Neuer Dichtsatz, falls der noch riefenfrei ist), Hydraulikleitung und Kupplung (inkl. Ausrücklager). Beim Ausrücklager sollte es auf jeden Fall ein SKF sein. Kein Billigkram. Ich würde in dem Zuge auch den Geber mit neuen "Manschetten" versehen. Dann hast Du das komplette Hydrauliksystem erneuert und mit sauberer Flüssigkeit gefüllt. Im Geber ist immer dreckige Pampe...
Kupplung
Die Hydraulik ist natürlich zu machen, wenn man den Klumpatsch aber ausgebaut hat, sollte man alle Teile (auch die Kupplungsscheibe&Druckplatte&Lager) bereit liegen haben, denn die sollte man auch erneuern, wenn der Zustand nicht mehr so toll ist. Du hast recht, dass eine verschlissene Kupplung (mechanisch verschlissen) rutscht, aber die Wahrscheinlichtkeit, dass die Kupplung (mechanisch) schon weit mehr als 50% ihres Lebens hinter sich hat, ist sehr groß. Ich mache das nur noch komplett (es sei denn man sieht, dass die Platte so gut wie neu ist)...
Saab 900i 16V geht immer wieder aus
Naja, aber wenn die Pumpe gerade mal etwas über 50% liefert, ist die eh nahe am Exitus. Die würde ich auf jeden Fall erneuern. Ich habe Messungen gemacht, die waren mehr als 2 Liter/Minute. Die 2 Liter sind das Minimum...
Das spielt doch eigentlich keine Rolle, wie der das misst. Der Unterschied ist interessant. Und wenn sich an dem Gesundheitszustand der Batterie nichts ändert, bzw, der sogar etwas schlechter wird, naja, dann ist das eine klare Antwort. Und die Werte sind plausibel, denn neuere Batterien haben einen deutlich besseren Zustand... Aber meine Testreihe ist ja noch nicht am Ende. Evtl wirds ja noch.. Berichte weiter...
Doch, geladen wird die noch. Vor dem Test habe ich die nochmal aufgeladen (war nur zu 80% geladen)..... Das Ding überzeugt mich nicht. Ich habe noch eine andere Batterie, die noch vernünftig ist (78 %), da werde ich das Teil auch nochmal testen. Wenn es das gleiche Ergebnis liefert wandert das (dann) nutzlose Teil in den Müll...
Von was sonst. Mit einem Tester, der gibt an wieviel % die von der nominellen noch hat.
Saab 9000 herrichten
Mache Dir gute Markierungen auf Kette und Ritzel, damit die nachher wieder korrekt sitzt.
Gute und vernünftige Entscheidung.. Wenn der Kopf runter ist, sollte man einen guten Blick auf die AGW Kette und ihre Ritzel werfen.
- Kupplung
Das kann durchaus die Pumpe sein. Die hat an ihrem Lebensabend schonmal ein paar Zuckungen, ehe sie ganz ins Nirwana geht. 1,3 Liter ist schon knapp....
- Kupplung
Kupplung
Ich schaue mal nach. müsste die 230er sein, bin mir aber nicht sicher. 8727695 ist die Referenznummer für die Scheibe, 8722589 für die Druckplatte. Ich schaue gleich mal im Keller, ich meine ich hätte da noch neue Kits liegen, auch für den B202 Turbo...
Saab 900 Aero 9000 99 Kombiinstrument Set
Genau daran erkennt man die Billig-Instrumente. Die VDO habe eine richtige Druckdose mit zusätzlichem Warnkontaktschalter. Die günstigen nicht. Die haben nur die Kontakte (meist 2) für die Druckanzeige. Man muss die also an einer anderen Stelle, als den Öldruckschalter einbauen....oder anstelle des Öldruckschalters, aber dann hat man den halt nicht mehr...
Ich will ja nicht dumm sterben, und wenn mir Leute sagen, das etwas (was ich nicht selber glaube) funktioniert...nun, dann probiere ich das auch schonmal. Diesmal ein Schlag ins Wasser. Habe das Ding an eine Batterie, die noch 57% hatte (voll geladen) gehängt. Nach knapp 10 Tagen ist die jetzt (voll geladen) bei 54% Das kleine Zauberding scheint also genau so viel zu helfen, wie eine Bananenschale im Motorraum als Marderschutz... Ich lasse es mal weiter dran hängen (vielleicht ist das ja wie beim Menschen: Erst kommt eine Verschlimmerung, vor der Genesung ). Sieht aber danach aus, als hätte ich mir lieber davon einen guten Rotwein gekauft.....
Das sind China Clone. Bekommt man für 25 € in 3er Set. (mit Geber)
Kupplungswechsel mit totem Nehmer
Den würde ich nicht mehr einbauen...
Außer für die Voltanzeige brauchst du für jedes Zusatzgerät einen Geber...
Das frage ich mich auch, denn 99, 900 und 9000er haben grundverschiedene Kombiinstrumente.. Ich denke er meint Zusatzinstrumente...
Seltsamer Taster unterm Sitz
Da das in dem anderen Thread auch schon "problematisch" war: Schreibe doch etwas zu dem Auto, über das Du Fragen stellst. Z.B. welche Baujahr, Motorisierung, "US Modell", el. Sitze (sieht man in diesem Fall) etc.. Dann wird das Helfen leichter. Denn auch hier sieht man in deinem Profil ein anderes Modell....
Motorlager prüfen, könnte man nicht..
Aber der "Schauende" soll bitte neben dem Wagen stehen. Denn die Handbremse hält nicht immer richtig und wenn der "Fahrer" den abwürgt, könnte der einen Satz nach vorne machen....
