turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf der41kater's Thema geantwortet in 9000
    Definitiv. Klar gab es Ausfälle, aber deshalb daraus das Getriebe als Schwachpunkt zu bezeichnen.... Einen habe ich in der Tat vergessen. War ein 91er CC 2,3 turboS mit redbox (220 PS) ab Werk. Hatte um die 370 tkm, als da die Schaltgruppe 3/4 Gang auf einmal weg war. 1,2 und 5 waren da....gebrauchtes Getriebe eingebaut und nie wieder etwas davon gehört.... Aber wie gesagt. Ein Schwachpunkt sieht für mich anders aus....
  2. Ja, der hätte definitiv eine rote Lederausstattung haben müssen (natürlich die ganze Innenausstattung in rot), dann wäre der Preis auch sicher halbwegs realistisch...das buffalo ist in der Kombination (rosenquarz) recht langweilig....
  3. Naja, sicher etwas Verdienst, der flöten geht, aber auch das müßige Thema der Garantie. Funktioniert nachher die Kupplung nicht richtig, geht der Streit los. Die Werkstatt kann (evtl. zurecht) behaupten, es seinen die mitgebrachten Teile. Der Kunde will aber die Werkstatt dafür verantwortlich machen. Kann ich also absolut verstehen, wenn selbst mitgebrachte Teile nicht eingebaut werden...oder mit höherem Stundenlohn und ganz ausdrücklichem Verzicht auf Garantie vom Auftraggeber.....
  4. Etwas wenig Information (wie leider häufig so), um eine vernünftige Aussage zu machen. Bilder? Wann ist das Dach erneuert worden? Hast Du es erneuern lassen? Seit wann läuft es da rein?
  5. turbo9000 hat auf der41kater's Thema geantwortet in 9000
    Die kleinere Welle war bis inkl, 93.
  6. turbo9000 hat auf Draken75's Thema geantwortet in 9000
    Alles relativ. Geschwindigkeit auch. Ich denke wenn man einige Jahre die Teile liegen hat, ist das nicht schnell als Vorstellung. Getriebe für die alten CC's habe ich Jahrelang angeboten für 150 € und zum Schluss auf den Schrott geworfen.... Mit Saabteilen (außer mit ganz begehrten und seltenen Teilen) macht man kein Geld. Selbst 16" Aero Felgen bekommt man mit etwas Glück für 600 € verkauft. Viel Geld ist das nicht.... Aber das wird jetzt OT...wollen mal nicht den Thread von Draken75 schrotten....
  7. Wobei ich das Abfallen von 6 bar auf 2 bar schon recht viel finde...das könnte bedeuten, dass irgendwo ein sehr kleines (schmales) Leck ist, welches erst bei höherer Temperatur einen Einfluss hat. Im 9000er WHB (2,3er) steht bei 80°C und 2000 U/min 2,7 bar als Mindestwert...
  8. Es kann auch sein, dass der Thermoschalter im Kühler eine etwas höhere Auslösetemperatur hat. Aber wie ST2 schreibt: Er geht an und das ist die Hauptsache. 2/3 der Anzeige ist auf jeden Fall noch im sicheren Bereich.
  9. Mag sein, aber die Werte sind verdammt niedrig....auch für ein Schätzeisen.... ..es sei denn es liegt ein Einbaufehler vor. (z.B. falscher Geber, oder Spannungsversorgung nicht gut)
  10. Mach mal ein Bild. 2/3 ist ...naja sicher individuell.., hört sich aber rel. plausibel an. Der soll auf jeden Fall nicht bei Mitte der Anzeige angehen....
  11. Nein, nicht weg. Absolut sinnvoll, für den, der mit so einem Werkzeug arbeiten will. Super Zeichnung, und toll, dass Du das zur Verfügung stellst. Es ging mir nur darum vernünftige Alternativen aufzuzeigen. Auf keinen Fall dein Werkzeug schlecht zu machen. Ich hoffe das ist nicht so rüber gekommen.
  12. Ich bin ja schon viel gefahren. Aber so einen Notfall, dass man das Werkzeug unmittelbar braucht, habe ich noch nie gehabt (kenne auch keinen....). Ein Traggelenk kündigt sich an und muss nicht sofort erneuert werden, wenn es etwas klackert. Gelenkwelle ebenso... Insofern ist das Werkzeug zum blockieren der Querlenker eines der letzten "Notfall-Werkzeuge", die ich einpacken würde....
  13. Entschuldige die Frage, aber ich habe hier schon alles erlebt.... Die O-Ringe des Ölsaugrohres hast Du erneuert?
  14. Richtig angewendet stimmt das alles....
  15. turbo9000 hat auf Jambo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann Dir mit Erfahrungen in dem Bereich nicht helfen. Ich hatte mal die Powerflex bei den Querlenkerbuchsen und habe die wieder raus geworfen. Waren mir zu laut (auf der Autobahn).... Da aber bei Dir der Motor auf diesen Buchsen aufliegt, musst Du davon ausgehen, dass sich Vibrationen deutlich stärker übertragen werden. Das wirst Du sicher auch auf der BAB hören....
  16. Oh Mann Klaus, ich habe es doch nie gewagt, das Saab Werkzeug für nicht gut zu befinden.... Mir ist schon klar, dass Dir diese Lösung niemals in den Sinn kommen würde. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass nicht jeder, der mal ein Traggelenk tauschen muss, sich unbedingt das Saab Werkzeug besorgen oder nachbauen lassen muss.... Ich sagte doch explizit: Es gibt immer mehr als nur eine Wahrheit....
  17. turbo9000 hat auf Jambo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Je härter das Material der Buchsen, umso lauter wird der im Innenraum werden...
  18. Naja, Brettchen von einer Obstkiste sollte man dafür nicht nehmen (oder einen Pinsel-Stiel). Wenn man aber Buche oder Eiche nimmt, dann gibt es keinen Grund da Befürchtungen zu haben. Ich habe mir Holzkeile geschnitten, die bis nach Innen durchgehen. Dadurch ist die Auflagefläche größer und der Druck verteilt sich etwas und lastet nicht nur vorne auf dem Blech des Achswellen Tunnels. Kenne einen, der hat das Werkzeug vergessen und ist so losgefahren. Das hat dann direkt einen Schaden an der Stelle gegeben. Es ist wie mit allen Dingen: Etwas "Kopf" sollte man schon verwenden, aber es gibt nie nur eine richtige Lösung. Von daher: Sollte jeder so machen, wie er es für richtig hält. Holzklötze die man reinsteckt (Buche/Eiche) gehen definitiv nicht zu Bruch. Ich verwende da ungerne Metall auf Metall. Und das hat meine damalige Saab Werkstatt genau so gemacht. Das Saab Werkzeug hing immer an der Wand. Er hatte sich da auch Holzkeile machen lassen. ...eben weil Metall auf Metall eher Schäden hinterlässt....Das Holz hat weiterhin den Vorteil, dass es nie verrutschen kann (da es etwas nachgibt und dann formschlüssig sitzt)
  19. turbo9000 hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aschenbecher vorne, Aschenbecher hinten und das Ablagefach der Mittelkonsole...
  20. In den Kofferraum soll das nicht gehen. In den Kotflügel.
  21. Da wird es schwer etwas zu finden, was dem Original nahe kommt....
  22. Das grün sieht aber mehr nach gelb aus, oder täuscht das Bild?
  23. Naja.... Nachlackiert in einer nicht original 900er Farbe...ursprünglich scarabäus-grün Rost hat er (Achswellentunnel und auch woanders...), und wenn das eine "Holländer" schon zugibt, dann ahne ich da Böses (spreche aus Erfahrung)... Das ist sicher kein Schnäppchen, sondern ein richtiges Projekt...
  24. Widerstand des Thermofühlers nachmessen.....(blau und schwarz)
  25. Das ist was anderes. So meinte ich das auch nicht. Aber am Ende ist mir dann egal, ob das weiter wertgeschätzt wird, oder irgendwann auf den Schrott wandert... Eine Belastung soll das für die Hinterbliebenen nicht werden. Und eine moralische Pflicht ist auch eine Belastung...
