turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf assyrian22's Thema geantwortet in 9000
    Und was machst Du damit?
  2. Vordersitze? Welche Farbe hast Du gewählt?
  3. turbo9000 hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    429B0 Falsche Codierung. Nur GLD möglich 22452 Gemisch zunfett im LL. 24221 Fehlender Drehzahlimpuls 25772 Fehlerhafte Drosselklappeninformation 24291 ABS Sensor VL 25721 Pedalschalter konstant aus 25771 Pedalachalter konstant an 77594 Steuergerätfehler Sicherheitsschalter 30
  4. turbo9000 hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Airbag, Tcs, Abs oder was für ein Fehler?
  5. turbo9000 hat auf assyrian22's Thema geantwortet in 9000
    Es sei denn man kauft die Version für Doppelstutzen und man hat den Stutzen nicht... dann gehts nicht.
  6. turbo9000 hat auf assyrian22's Thema geantwortet in 9000
    Richtig. Es gibt die Version mit eingestecktem Doppelstutzen und die Version, bei der der WT direkt angeschlossen wird. Die sind aber mehr oder weniger kompatibel.
  7. turbo9000 hat auf assyrian22's Thema geantwortet in 9000
    Nun, da der Tausch einiges an Arbeit ist, sollte man sich fragen, ob man an der Stelle 50 € sparen will. Nur der Preis sagt auch nichts aus. Der Hersteller ist wichtiger. Und nicht vergessen in dem Zuge den Lüftermotor zu prüfen....gegebenenfalls erneuern...
  8. https://www.autoscout24.be/fr/offres/saab-900-turbo-silver-arrow-essence-argent-ab72ba83-061c-ca16-e053-e250040ae6c5?smid=be-vm-searchsubscription-v2-offers
  9. Dem Vermieter kann man garnichts auferlegen. "Vernunft" steht den Leuten weder ins Gesicht geschrieben, noch gibt es ein "Dokument", was selbige bescheinigt.... Wenn, muss der Gesetzgeber da ran, aber das ist nicht zu realisieren, da manche Autos mit 150 PS schneller sind, als andere mit > 300 PS...
  10. Ja, durch Korrosion. Sehr selten, aber gibt es. Richtig sitzende (und gute Dichtung) vorausgesetzt,.. Meist der Deckel.
  11. Das ist schon richtig
  12. Er hat ja jetzt 2 bekommen....
  13. Richtig. Hebel muss etwas bewegt werden, oder schief ansetzen. . Die Klipse brechen eigentlich nie ab
  14. verdammt gepflegter Motorraum
  15. 3 Schrauben. Eine unter der Saab Kappe, eine vorne, wo die hoch geht und eine an der B-Säule...(Sitz ganz nach vorne, dann siehst Du die.) Die Schrauben vorne und hinten sind seitlich verschraubt, nicht von oben, wie die unter der Saab Kappe.
  16. Wirst Du hier nicht finden, da diese Alarmanlage/Wegfahrsperre nichts mit Saab direkt zu tun hat. Und öffentlich wird es sicher nicht eine Anleitung geben, die zeigt, wie man so etwas deaktiviert/ausbaut...
  17. Naja, wenn das Gewinde nicht richtig hält hat man das Lenkrad in der Hand. Dann lieber ein M12 Gewinde drauf schneiden dafür ist noch genug Fleisch und eine kleinere Mutter mit großer Unterlegscheibe. Ehe ich ein vermurkstes Gewinde benutze das nicht richtig hält. Solange aber noch gebrauchte Ersatzteile zu bekommen sind sehe ich an der Stelle keine Notwendigkeit da etwas zu pfuschen
  18. Kann viel sein. Darlington, Hallgeber z.B....Elektrik (Relaisversorgung, Benzinpumpe....)
  19. Das sind Nachrüstungen die habe ich in 900er und 9000er vom Baujahr 86 bis 94 gefunden
  20. Edelstahl Mutter nehmen. Aber ganz ehrlich: wenn an der Lenksäule das nicht richtig klappt, würde ich das lieber sein lassen. Wenn dann mit einem Gewindeschneider nachschneiden und begutachten ob ein vernünftiges Gewinde entstanden ist sonst verschrotten
  21. turbo9000 hat auf rumpel's Thema geantwortet in 9000
    Tja Schlachtteile werden auch rar. Wer einen wirklich rostfreien Scheibenrahmen als Reserve hat gibt den wahrscheinlich eher nicht her.
  22. turbo9000 hat auf rumpel's Thema geantwortet in 9000
    Sorry A Säule natürlich...
  23. Da kann ich mich René nur anschließen ich habe auch solche Systeme alle ausgebaut. Bei einem war es soweit, dass gar nichts mehr ging..
  24. Naja, Wenn das Zeug nicht wirklich taugt, ist es sicher nicht einfach. Zoll muss man mit dazu rechnen... Da gebe ich lieber "vor Ort" etwas mehr aus. Und aus den USA bin ich nicht unbedingt hohe Qualität und Langlebigkeit gewohnt...
