Alle Beiträge von turbo9000
Wischwasserbehälter CSE
Einmal richtig gemacht und mit Sicherheit da für immer Ruhe haben. 2 große Edelstahl Unterlegscheiben mit Sikaflex eingesetzt. Gut verschraubt verdreht sich da nichts.
Einfach hier ein Gesuch aufgeben.
Tankbänder
Es kann sich auch der Halteniet lösen. dann dreht das durch.
TCS, SRS, LWR, Sitzheizung, Blinkerhebel, Tempomat
Wackeln und dabei ziehen.
Die auf dem linken Bild sind einfach gesteckt...
Nein, er meint die, die aufgesteckt sind. Bild links...
Stoff Türverkleidung renovieren
Sind identisch
Ja, einziger Unterschied: Knopf für Kofferraumentrieglung beim CS (und evtl. hinten Fenster Ventilator)
Nun, das hätte man evtl. zu Anfang wissen sollen... Immer möglichst viele (komplette) Informationen geben...
Ist die Falsche... Edit: Oder sprechen wir hier von einem 3,0 V6?????
An die Klime gehe selbst ich nicht dran....
Kat. für 9000CS
Vor oder hinter dem Flansch? Brauchst Du auch ein neues Flexrohr, oder ist der Flansch mit Stummel vom Kat noch dran?
Kat. für 9000CS
Doch, auch betroffen Und vor allem alte Katalysatoren haben einen höheren Wert. Die der Neuwagen weniger
Du wirst es nicht bereuen. Habe ich bei meinen 9000ern auch erneuert (obwohl der Lichttest beim TÜV ok war) und es hat sich gelohnt
ZV und mehr
Das Schloss muss aus dem Griff dafür ausgebaut werden....
Das ist günstig...
Fassung aus dem alten Original Scheinwerfer rausschneiden (mit etwas Kabel dran) und dann in dem Neuen SW ersetzen. WIchtig: Auch die Haltelasche (aus dem alten) mitnehmen...
Auspuffanlage 900 - Lautstärke
Wenn jemand nach dem legal LAUTESTEN Auspuff fragt, hat das schon einen komischen Nachgeschmack....
Kat. für 9000CS
VOr der Haustüre mit einem Rohrschneider. Ist meiner Cousine passiert. In der Innenstadt nachts.
Sorry, aber wenn man das erklären muss..... Solltest du dich fragen, ob es Sinn macht, das selber zu machen....
ZV und mehr
Das stimmt nicht, den kann man tauschen und auch zerstörungsfrei abbauen. Habe ich schon für einen Forenkollegen hier gemacht und ihm zugesendet...
Kat. für 9000CS
Keinen Kat mehr, oder nie gehabt?
Raucherauto "entduften"
Dann darf man in der Regel auch die ganzen Stoff-bahnen/Tunnel, in denen die Spanndrähte sind neu machen. Die sind meistens so morsch, dass sie (wenn nich schon vorher) meist beim Ausbau reissen.
- Turboanzeige Ende roter Bereich
