Alle Beiträge von turbo9000
Welcher Kühlwassertemperatursensor?
Neenee, Es gibt metrisch und zöllig. Beide nicht konisch. Konisch war die ältere Generation, vor 94
Erklärung gesucht für Kühlverhalten
Definitiv ja. Klemmt dann in der Position
Mindestens den Thermostaten musst du erneuern....
ABS-Pumpe macht seltsame Geräusche
Nö, hinten rechts auch oft. Bei mir 80% der
Wiederbelebung 900 T Bj. 79
Oder zurecht...weil er es erkannt hat...
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Ohne Entgasungsbehandlung wird das nichts
Kupplung wechseln
Wenn noch erhältlich Dichtsatz OEM für den Nehmer
Kupplung wechseln
??? Zylinder (Kupplungsnehmer) ist draußen und du bekommst die Kupplung nicht raus?
Kurze Frage Motor 2,3T am Saab 9000 ausbauen ?
Geht definitiv auch mit der älteren Generation. Selbst der B234 mit dem riesigen Ansaugkrümmer geht nach oben raus.
Instrumentenbeleuchtung / Rücklicht rechts
Standlicht-Fassung rausziehen und ein Bild machen.. Dann kann es evtl. aufgelöst werden ...
Drehlichtschalter aufgeschnitten
Kann ja auch sein, dass dein Schalter von einem Vorbesitzer oder Werkstatt wirklich verklebt wurde. Das sind 3 oder 4 Rastnasen, mit denen der fixiert ist.
Geht definitiv
Ich baue den grundsätzlich nach oben aus. Geht schnell und unkompliziert.
Auch wenn man ihn nach oben rausnimmt...
Für eine Revision müssen alle Nebenaggregate abgebaut sein...
Taster Gurtschloß 900 (-93) und 9000
Nun, von 10 Stück ist 1 (max. 2) nicht mehr zu brauchen.. so zumindest meine Statistik...
Solange es noch Taster gibt, die man aufarbeiten kann.... ..bin ich mit dem Ergebnis zufrieden genug, um mir bei dem Teil keine Gedanken einer Nachfertigung zu machen...
Neue Scheinwerfer für Schrägschnauzer
Eure Einschätzung zu folgenden Fahrzeug
:biggrin::biggrin: Warum nicht 60.000?? Sorry, aber unverschämt wäre noch untertrieben...
Er will nicht anspringen …
Naja, das Teil (OT Geber) muss schon verdammt genau sitzen, sonst machts "PENG". Da würde ich nach einem Deckel Ausschau halten. Die fachgerechte Reparatur auf einer Fräse oder auch Timesert dafür kaufen dürfte kostspieliger als ein Deckel werden. Ein Deckel wird ja nicht 200 € kosten... Und ein zerstörter OT Geber kostet auch...
Aus reiner Neugier: Was soll der denn kosten?
Batterie Empfehlung Saab 900 2.0i 16V
Nicht ab, sondern unter :-) Und ich meine das waren 12,4 Volt
Da ist die Antwort auf deine Frage...
Einfach hier eine Suchanzeige aufgeben.
Tankbänder
Ich werde demnächst eine ganz andere Variante probieren. Edelstahl da sehe ich die Übergänge kritisch...nachher rostet die Karosserie oder die Haken...
