turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Benzin. Düsen hängen senkrecht im Bad Frisches:tongue:
  2. Welches Prüfgerät hast Du?
  3. turbo9000 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Genau das sind die. Und die untere hat einen ganz anderen Deckel... Absoluter Unsinn, da beide vom gleichen Felgenhersteller kommen....
  4. ... ich glaube genau das meinte Klaus...
  5. So eine hat bei einem Bekannten 2 Jahre gehalten. Jetzt hat die noch 51% Kapazität. Varta ist wohl auch nicht mehr das, was es mal war....
  6. turbo9000 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Brauchst mir nicht zu glauben. Habe 2 unterschiedliche Sätze mit unterschiedlichen Deckeln. Die einen sind aus Hartplastik und haben nicht die Halterund über die Mittelbohrung sondern am Außendurchmesser des Deckels... Da kannst Du ruhig das Bild aus dem anderen Forum posten, das sind die, wo die Deckel identisch mit den turbo Felgen sind.
  7. turbo9000 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Nicht ganz. Es gibt 2 Super Inca Ausführungen mit unterschiedlichen Deckeln....die einen sind kompatibel zu anderen Felgen, die anderen nicht.
  8. Das ist ganz einfach. Der Händler verhandelt mit DHL Pauschalen. Für den ist das so günstiger (und er hat ein Liefernachweis). Also werden auch Haselnussgroße Teile in solchen Kartons verschickt.
  9. turbo9000 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ein paar mehr gibt es schon. Super Inca z.b. hat teilweise ganz andere Deckel. Neuer Lochkreis
  10. turbo9000 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gurkenhobel und 16" Aero (nicht die mit dem polierten Felgenbett) haben identische Deckel. Das ist richtig, Die anthrazitfarbigen 16" Aero Felgen haben größere Deckel.
  11. Du hast zu wenig Kraft. Wenn die Zwischenwelle gerissen ist, ist die nicht in 2 Hälften zerfallen. Mit Der Motorkraft und dem Widerstand dreht dass dann durch, per Hand nicht. Handbremse ziehen und mal versuchen die Kupplung im 1 Gang langsam kommen zu lassen. Freiraum vor dem Wagen. Dann wirst Du sehen, was passiert. Wenn dann ein Schnattern und keine Vorwärts-Bewegung da ist, wirds die Zwischenwelle sein.
  12. turbo9000 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Deswegen enthalte ich mich dieser Diskussion
  13. Zwischenwelle oder Rohr wurde ja bereits erwähnt. Klar sollte das ausgeschlossen werden, bevor man Teile bestellt und das Getriebe ausbaut...
  14. Hängt vom MY ab. Ab irgendwann MY97 hatten alle die große Kupplung. 240er Durchmesser
  15. Schau mal ob 2 Relais vorne unter dem Sitz auf einer Konsole stecken. Wenn ja, ziehe die mal und schaue ob weiter Strom gezogen wird
  16. Steuergerät am besten mit der Seriennummer hier unter "suche Teile" ein Gesuch aufgeben.
  17. Das stimmt nicht. Ab MY90 geht es sehr wohl
  18. Vielleicht einfach in eine Kompetente Alt-Saab Werkstatt bringen. Gibt es ja in deinem Umkreis.
  19. Da wird dann eher die Zwischenwelle gebrochen sein...
  20. Motoraus- und Einbau beim 900 OG inkl. Ausbau der Kupplung und Abflanschen des Getriebes wird mit 6,5 Stunden angesetzt?
  21. Nehmer mit neuem Dichtsatz versehen und ich würde auch die Hydraulikleitung erneuern. Ausrücklager prufen Bei ca. 150 € für einen neue Kupplungsscheibe würde ich da nicht nachdenken und die neu machen (auf 2 Jahre verteilt)... Sicher, dass es das Getriebe ist?
  22. Mal im Ernst: Da kann ich mir doch mit einem Teppichmesser von der Teppichrolle ein Stück rausschneiden und auflegen. Da sind die Risse im Brett definitiv besser.... Aber danke für das Bild, da kommt man (ich) definitiv nicht in Versuchung.
  23. Du vergisst den Faktor Abkühlung durch höhere Geschwindigkeit und die Außentemperatur. Straßenbeschaffenheit, Reifendruck und Zustand der Stoßdämpfer
