Alle Beiträge von turbo9000
Riemenspanner gebrochen
Würde ich von abraten...
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Stecker am Kabel. Stecker am Gehäuse habe ich zwar auch, aber am Verteiler. Dafür zerlege ich natürlich keinen Verteiler
hmm, da muss ich mal suchen gehen. Ich meine so etwas hätte ich noch irgendwo rumfliegen.
Du meinst den flachen Stecker, bei dem die Gummitülle über den Stecker am Verteiler gestülpt wird? Der als Kontakt 3 senkrechte Schlitze hat?
Motorlager! Erkennung und Austausch
Er braucht eher eine neue Halterung....
Hinteren ABS Sensor MJ96 auf MJ95 umrüsten
Ich eben nicht. Daher, soweit noch verfügbar habe ich nur die ATE Sensoren genommen. Und gerne dafür 100 € auf den Tisch gelegt. Ist ja dann wieder für mind. 20 Jahre Ruhe...
Wenn, dann würde ich mit einem Adapter arbeiten. Durchschneiden würde ich nicht....zumal damit natürlich bei Nicht-Funktion keine Rückgabe mehr möglich ist. Hinzu kommt, dass die billig noname Sensoren oft Ärger machen...
Suche Auto-Miete oder -Leasing für 3 Monate
Schonmal die el. verstellbaren Sitze getestet? Da ist sind Verstellmöglichkeiten deutlich größer.
Zentralverriegelung funktioniert temperaturabhängig
Oftmals hilft beherztes Klopfen genau da. Repariert es nicht, aber stellt die Diagnose...
Besorge dir lieber den Halter (gebraucht) und versetzte es on Original Zustand. Bringt beim nächsten Mal Vorzeile, wenn der Riemen runter muss....(Lima, WaPu Ausbau, etc)
Du baust aber jetzt die Spannrolle richtig ein (Halter mit Linksgewinde und richtiger Schraube)?
Geräusch Radlager? Antriebswellengelenk?
8 mm
Achsmanschette
Definitiv nicht
Achsmanschette
Nicht ganz. Nur der B234 FPT hat die dickeren Antriebsgelenke..und nein, auch der B202 Automatik hat die dünneren...
- Startet und dreht nicht
Zierleiste Türgriff außen - Look-a-like wie 1er Serie möglich?
Geht nicht
Wäre bei der Beschreibung auch mein erster Verdächtiger....und einfacher zu tauschen...
große Bremse SAAB 9000 CS
Warum wird RBM hier überhaupt noch berücksichtigt?:confused::confused:
Steckergehäuse Blinker/Tagfahrlicht 9K CC Rechts
Wer Platz hat stellt sich eine Tankstelle hin
Die Versuchung war groß. Stand ein netter Sedan damals da....
Da war ich schonmal
Festsitzende Naben-/Antriebswellenverzahnung
Ich habe es wirklich nur durch den Hinweis verstanden... Im TItel habe ich das anders gelesen...im Text erklärt es sich dann...
ok. Stimmt, das hatte ich nicht gesehen... Und um Narben zu vermeiden, nicht kleben...
Anzugsdrehmoment Nockenwelle
Es lesen auchj andere mit. Und da schadet der Hinweis nicht... Denn das vertauschen der Lagerbockschrauben wäre ein teures Lehrgeld. Andereseits könnte man bei solchen Kommentaren auch einfach entspannt zuschauen und sehen, wie Schaden ensteht...
Kann mal ein Moderator aus den "Narben" im Titel eine Nabe machen? Das erspart mir die Gänsehaut.
