turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf Paul_423's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo soll es die denn für 30 € geben?
  2. turbo9000 hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    Bei mir 2 mal schief gegangen...
  3. turbo9000 hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    ATE
  4. turbo9000 hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    B234"i"? Da sind die BCPR7ES11 falsch Und auf Benzin.schalten...
  5. turbo9000 hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    In den Handbüchern gibt es in der DI Tabelle nur 44660 (Fehler in der Adaptation - außerhalb der Toleranz) und 44661 Klopfsensor fehlerhaftes Signal.... Würde zu den LH Fehlern passen...
  6. Fett hin, Fett her. Meine letzte Anschaffung (2-3 Jahre her), ein Saab 900 Sedan, der (ich sage nicht wo - nur, dass es nicht hft war) war immer in einer Saab Werkstatt, die hier einen guten Ruf hat in Pflege. Dort wurden auch immer die Räder getauscht (habe extra den Vorbesitzer gefragt, hat er nie selber gemacht) Als ich die Räder abmachen wollte, habe ich mir auch mein Hazet Radkreuz geschrottet. Ich musste einen 2 Meter langen Hebel nehmen und die LKW Ratsche, um ALLE Radschrauben zu lösen, die sich jeweils mit einem richtigen Knall lösten. Die Schrauben waren alle trocken. Also nicht geölt/gefettet. Habe sie alle entsorgt, da mir das Lösemoment eindeutig zu groß war, um die nochmal zu verwenden. Bei mir werden die immer leicht gefettet. Hin und wieder werden die aber mit der Drahtbürste gereinigt. Probleme hatte ich nie, nur einmal bei einem 9000, der 6 Jahre draußen stand auf Stahlfelgen. Da waren die dann angerostet. Habe die aber dennoch ohne Schrotten meines Hazet Radkreuzes mit Verlängerung gelöst bekommen.
  7. turbo9000 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Auch eine Art von Saab Sichtung Italien in der Gegend von Fano
  8. Oder die Gummihutze vor der Drosselklappe ist abgesprungen...
  9. turbo9000 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    [uSER=8345] Nein[/user]
  10. Bei der VDD benutze ich Dirko HT (minimalst) und das klappt wunderbar. Da versprödet nichts.
  11. turbo9000 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Nun, mit den Original Sensoren ist das definitiv nicht nötig
  12. Das Klackern kommt mit größter Wahrscheinlichkeit von den Stellmotoren. Erst das prüfen. Ein Steuergerät ist sicher zu bekommen. Poste mal die Nummer...
  13. Selten so gelacht. Ein gebrauchter Tripodentopf in gutem Zustand für 50 Euro. :biggrin: Dazu am Besten noch einen Satz 16 zoll Aero Felgen für 100 EUR:tongue:
  14. Habe ich nur eingebaut in meinem Sedan....
  15. Das ist nicht normal. Habe die Meyle HD oft verbaut. Einzige "Reklamation": Die halten auch keine 10 Jahre mehr...aber zu hart waren die nicht
  16. :confused: Warum mehr Platz in der Mittelkonsole?? ACC Steuergerät und manuelle Bedienkonsole nehmen den identischen Platz ein.. Man hat bei der manuellen sogar einen.Schalterplatz weniger zur Verfügung..
  17. Absolut. Nicht nur manchmal. Außer Reifen:tongue:
  18. Die Anschlüsse für Fern und Abblendlicht sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Da habe ich auch schon 2 Male verschmorte Isolierung gehabt. Daher tausche ich den ganzen Kabelbaum. Depo Müll raus und den Kabelbaum vom Saab Scheinwerfer rein. Ich musste 2 mal den SW deswegen zwei Male ausbauen, nie wieder. Kann aber jeder so machen, wie er will. Ich finde es nunmal sehr bequem im Zuge des Ausbaus des alten, den Kabelbaum auf der Werkbank direkt zu transplantieren... Viele Wege führen nach Rom, manche halt mit Umwegen
  19. Da muss ich doch mal in meinem Lager kramen. Ich meine ich hätte noch eine mit eine neuen Prömpel (alter Lagerbestand, original)
  20. Kommt wahrscheinlich vom Dach (Falz unter der Dachleiste)
  21. Am besten den Kompletten Kabelbaum des alten Scheinwerfers in die neuen Depo umbauen
  22. Das wird sich doch bestimmt auch hier finden...
