turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Tja, mir ist das noch nie passiert. Oder evtl. 1 mal vor so langer Zeit, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Habe genug auf Reserve gelegt und bisher noch nie einen gebraucht. Und ich habe definitiv keine zierlichen Pianistenfinger... Aber nach Murphy geht ja nie das kaputt , was man (mehrfach) auf Lager hat
  2. turbo9000 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Liegt wahrscheinlich im Katalysator
  3. Der CD hatte auch schon die Schräg-Schauze, die der CC erst im MY 91 bekam...
  4. Stimmt nicht. Der CD hatte im MY 88 schon di DI im 2,0 turbo
  5. turbo9000 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Strich machen und eine Runde fahren. Dann siehst du ob die wandert.
  6. Die Winkel sind noch einmal anders. Die gab es auch bei den Airflow Kit des 9000CC. Kann sogar sein dass ich irgendwo noch solche leisten liegen habe....
  7. Du hast "Sonderleisten", verbreiterte, wie beim Aero. Die haben teilweise andere Befestigungen.
  8. turbo9000 hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Motor muss man nicht auf OT stellen um die Ölpumpe zu wechseln....
  9. turbo9000 hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ganz einfach :wenn man die Pumpe ihn den Deckel einlegt muss dieser. sichtbar sein. Egal auf welcher Uhrzeit dieser Probleme
  10. turbo9000 hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ölpumpe hat mit steuerzeiten rein gar nichts zu tun. Das als Unsinn zu bezeichnen wäre noch untertrieben
  11. 2 inbus Madenschrauben...werden von unten gelöst
  12. Haben die ganz alten Lüftergehäuse. Was das Teil genau ist...(evtl. Temp. Fühler)?
  13. Zum Glück hat der Sedan turbo kein Schiebedach und die falsche Farbe. Sonst hätte ich da nicht widerstehen können....
  14. Wenn alle anderen Gänge gut reingehen und man zum 5. und R genug "Spiel" hat, ist das ganze noch etwas "versetzt". Schelle lösen und minimal die Schaltstange im Uhrzeigersinn drehen (aber minimalst, max 0,5 mm auf der Schaltstagne). Und dann nochmal probieren.
  15. Nein, nicht kompatibel
  16. Das wäre eine grandiose Sache.
  17. Ich erinnere mich . Wie ist der wohl nach Valencia gekommen....?
  18. turbo9000 hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Man kann genau die richtige (Original) Dichtung kaufen und fängt dann Bastelei an, die eh nicht lange halten will. Dadurch verliert man nur Zeit und Geld. Wenn der Geiz so groß ist, dass man keine 60/70 € dafür ausgeben will, dann sollte man nicht (so ein) Auto fahren
  19. turbo9000 hat auf Nostra's Thema geantwortet in 9000
    Der passt, muss nur etwas gekürzt werrden.
  20. Ist die Dichtfläche des Gehäusedeckels auch noch richtig intakt?
  21. Hängt davon ab ob die Kabelbinder richtig an der richtigen Stelle und fest angebracht worden sind
  22. Doch, die Riemenscheibe ist schon in gewissem Maße ein Verschleißteil
  23. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Die werden natürlich erneuert
