turbo9000
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Kommerziell
    Genau so habe ich das gemacht..
  2. Der müsste unten eine 6er Mutter haben (oder kleiner?). Es gibt auch welche mit einem Sicherungsring so ähnlich:
  3. Eine Chance hat man immer Aber ich kann nicht hellsehen...
  4. Kannst ihn mir gerne zuschicken, dann schaue ich mir das an.
  5. Kann man zerlegen, sollte man aber mit Vorsicht rangehen. Evtl. brauchst Du einen "neuen" (gebrauchten). Hast Du den schonmal in der Hand gehabt. Hört man den Schwimmer hin und her rutschen, wenn man den dreht (auf den Kopf stellen)? Also den Schwimmer, nicht Du:biggrin:
  6. Ich habe davon leider nur noch eine in Reserve....und die kann ich nicht abgeben. Ein guter Bekannter fährt genau so einen... Sonst hätte ich das schon angeboten
  7. Massenhaft wohl kaum, da diese Box nur 2 Jahre gebaut wurde und nur für den 2,3 turbo Automatik. So viele davon gibt es nun auch wieder nicht.. klaus hat ja die richtige bei ebay entdeckt.
  8. Mit Handkurbel. Geil Das war eine extra Sparversion damals...
  9. Tja, in Berichten wird leider oft Unsinn erzählt, was Saab betrifft (zumindest früher)
  10. Absoluter Unsinn. Den Griffin gab es schon vor Einführung des V6. Es gab ich AUCH als V6. Und bei Einführung immer 2,3 turbo Automatik mit Vollausstattung (auch Holz in den Türen). War das CD-Pendant zum CS Aero...
  11. Weil Du jetzt mit kaltem Kühlwasser das System geschlossen hattest. Und dann baut sich Druck auf. Wenn Du den offen warm laufen lässt und dann erst den Deckel drauf machst, baut sich unter normalen Bedingungen kein Druck auf (nur wenn er kochen würde, was er ja nicht soll).
  12. Ist wohl ein Automatik, mit der Seriennummer? Bist Du sicher, dass es am Steuergerät liegt?
  13. Sind die Hutablagen von 2D und 4D Sedan gleich?
  14. Behalte ich selber, oder aber sie geht (wenn es denn so wird) mit der Karosserie...
  15. Ok. Dann fasse ich die Karosserie erstmal nicht an.
  16. Die wird wohl oder über auf den Schrott wandern. Hat niemand auch nur gefragt... Türen, Scheiben und Heckklappe werde ich rausnehmen. Kotflügel trenne ich evtl. auch raus... Ist noch nicht das Ende der Schlachtung. Ich will versuchen, dass nichts wirklich gutes auf den Schrott fliegt... Oder willst Du sie Andererseits sich daraus einen schönen 2D Sedan Turbo basteln
  17. So, einen dankbaren Abnehmer für den neuwertigen Motor habe ich gefunden.
  18. turbo9000 hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    Hat der soviel Post?
  19. Besorge dir einen "neuen" Deckel.
  20. COC gibt es bei dem MY nicht.
  21. Ich glaube das Problem liegt in dem Helicoil Einsatz. Das hat da wahrscheinlich minimal vibriert und mit der Zeit ist die Schraube gerissen. Also auch wenn man den Stumpf rausbekommt ist es damit wahrscheinlich nicht getan. Evtl. sitzt das nachgeschnittene Gewinde auch nicht genau senkrecht und schon hat man den Salat...
  22. Nein, die am Spanner oben, nicht der Rolle. Höhe Zylinderkopf Wenn es die ist, die Du eingekreist hast: Halb so wild. Einen gebrauchten Halter organisieren und alles ist wieder gut.
  23. Ich fürchte das ist die Schraube drüber...
  24. ZZP habe ich auch schon mal aus der Not heraus bei meinem alten 9000 turbo CC per Gehör und Gasgeben an der Drosselklappe auf einem BAB Parkplatz eingestellt. Hat ganz gut geklappt. Die Saab Werkstatt meinte nachher ich hätte nur 0,5° daneben gelegen. Man sollte halt nicht zu 100% von Gerätschaften abhängig sein, wenn möglich...
  25. Je nach Vorarbeit, ist der Preis nicht schlecht. Oder hast Du die Tür ausgebaut und komplett zerlegt (ohne Leisten, Griff, Schloss etc. dort abgegeben?
