Alle Beiträge von turbo9000
Tankbänder
Professional Parts Sweden Heute gerade wieder einen Satz getauscht. Die ausgebauten waren genau das. Sahen eingebaut noch gut aus (fast wie neu). Nach Ausbau beim Biegen platze die Plastikbeschichtung ab und darunter nur Rost.....
Tankbänder
Einfach doppelte Blechstärke und dann gut einpinseln, oder verzinken lassen...
Sitzheizungsmatte
Ich schaue mal. Bekommst PN
Sitzheizungsmatte
Ich meine so eine habe ich noch. Hatte ich mir gekauft und nie gebraucht, da immer die Sitzmatte durchgebrannt war... Der Thermoschalter aus der Automatik muss in die neue Matte eingeschleift werden.
Tankbänder
Das ist kein Federstahl...
Betonkonflikt mit 9-5 Aero Sportkombi
Kann ich absolut verstehen. So etwas habe ich auch schon einmal gemacht, auch wenn die Anschaffung eines anderen Saab günstiger gewesen wäre...
Tankbänder
Habe die gereinigt (lose Pulverbeschichtung abgekratzt) und dann mit Hammerite gestrichen. Nach dem kompletten Austrocknen mit Fluidfilm großzügig eingepinselt und dann die Plastikschiene wieder drauf gemacht. In der Hoffnung, dass es so etwas länger hält. Ich habe schon überlegt, ob dort nicht auch ein Material wie bei Spanngurten gut halten würde. Licht kommt da nicht hin, also verspröden die auch nicht....
Tankbänder
Nur nochmal ein Update zur Qualität der erhältlichen Tankbänder. Die Plastikschiene abgenommen und siehe da, abgeplatzter Lack und sogar schon Rost. Nagelneues Tankband vor 1 Monat gekauft, noch in der Plastiktüte eingepackt. Definitiv kann man die Tankbänder ohne Behandlung nicht einbauen. Die sind sonst in 5 Jahren durch Eigentlich schon etwas für "Warnung vor schlechter Ersatzteilqualität"
Anleitung Saab 9000 Ölwanne ausbauen (ab 1994)
Habe den Wagen.bei 110tkm gekauft, seitdem alle 7.500 km Ölwechsel. Ganz selten mal ein Intervall von 10tkm...
Mein 97er 2,3 turbo kommt an die 500tkm. Da hatte ich die Ölwanne noch nicht runter...
Batterie Empfehlung Saab 900 2.0i 16V
Bei mir hat das nichts gebracht. Auch das angebliche wieder Erhöhen der Kapazität..... Habe ich unter die Kategorie "wenn man dran glaubt, hilft es auch" angelegt. Mein Fazit ist, dass man Glück oder Pech mit Batterien hat. Habe eine, die über 7 Jahre alt ist und noch 85% Kapazität. Noname....die einzige, die so lange gehalten hat (und noch hält). Daher kaufe ich auch keine teuren Batterien mehr.
Es waren schon auch Krümel im Sieb. Dennoch, trotz dieser extremen Wartungs-Vernachlässigung, sind die Kettentriebe (beide AGW & NW) in tadellosem Zustand. Und das bei den "ach so schlechten" MY....Demnächst mache ich die KW Lagerschalen ab und schaue mir die mal an. Ein Teil der Verschlammung ist sicher der langen Standzeit geschuldet (Motor stand ausgebaut eine lange Zeit rum. Ist ein wenig wie Gelantine. Dennoch sieht man an den Ablagerungen in der Ölwanne, dass da erheblich geschlampt wurde. Meine Ölwanne habe ich nur umgedreht und die war ohne Nachwischen sauber....
Hängt alles davon ab, wie gut (bzw. schlecht) der 9000er gepflegt wurde.... Und das ist MY 92, also alte Generation ohne Ölwannen-Grill... Bilder vor Reinigung...
Zündkassette Saab Original
Ist doch logisch, wenn die Verbrennung ja anscheinend besser mit den NGK läuft...
Hätte ich nicht besser formulieren können. Bin ich auch kein Freund von. Wenn ich mal lange Zeit einen Wagen nicht benutze, wird einfach ein Pol getrennt. Dauert auch nur 10 Sekunden länger...
Keil KW-Riemenscheibe abgeschert
Habe ich auch schon 3 mal so gemacht. ZK drauf geblieben. Bis heute dicht...
Startprobleme - wieder einmal
Benzin. Düsen hängen senkrecht im Bad Frisches:tongue:
Welches Prüfgerät hast Du?
Der schräge Ami....
Genau das sind die. Und die untere hat einen ganz anderen Deckel... Absoluter Unsinn, da beide vom gleichen Felgenhersteller kommen....
Schweißarbeiten Längsträger
... ich glaube genau das meinte Klaus...
So eine hat bei einem Bekannten 2 Jahre gehalten. Jetzt hat die noch 51% Kapazität. Varta ist wohl auch nicht mehr das, was es mal war....
Der schräge Ami....
Brauchst mir nicht zu glauben. Habe 2 unterschiedliche Sätze mit unterschiedlichen Deckeln. Die einen sind aus Hartplastik und haben nicht die Halterund über die Mittelbohrung sondern am Außendurchmesser des Deckels... Da kannst Du ruhig das Bild aus dem anderen Forum posten, das sind die, wo die Deckel identisch mit den turbo Felgen sind.
Der schräge Ami....
Nicht ganz. Es gibt 2 Super Inca Ausführungen mit unterschiedlichen Deckeln....die einen sind kompatibel zu anderen Felgen, die anderen nicht.
ZMS Zweimassenschwungrad
Das ist ganz einfach. Der Händler verhandelt mit DHL Pauschalen. Für den ist das so günstiger (und er hat ein Liefernachweis). Also werden auch Haselnussgroße Teile in solchen Kartons verschickt.
Der schräge Ami....
Ein paar mehr gibt es schon. Super Inca z.b. hat teilweise ganz andere Deckel. Neuer Lochkreis
