turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Oder direkt einen guten gebrauchten Kopf nehmen...
  2. In den Eckventilen, die in der Benzinpumpe eingesteckt sind. Die, die so gerne brechen...
  3. Dann ist das Rückschlagventil defekt (oder eine Einspritzdüse undicht)...
  4. All diese Typen zielen auf eine weit verbreitete Schwäche: Die Habgier.... Da setzt dann bei vielen das klare Denken aus. Ich habe vor ein paar Wochen 1 16" Cross Spoke Felge bei ebay KA inseriert. In mehr oder weniger Neuzustand. für 200 €. Mit Bild der Felge inkl. Radkappe. Im Text stand ganz klar 1 Felge, auch im Titel. Ich habe etliche Nachrichten bekommen, die fragten, was der Versand der 4 Felgen kosten würde. Da sind doch in der Tat etliche davon aus gegangen, dass sie einen Satz 16" Cross Spoke Felgen im Neuzustand für 200 € ergattern können. Auch nach Änderund meiner Anzeige, in der ich im Text dick gedruckt wiederholt habe, dass es sich um nur 1 Felge handelt, kamen noch Anfragen, ob der Felgensatz noch zu haben sei und bei allen 4 Felgen die Radkappen dabei seien....ob Bilder der anderen Felgen vorhanden wären.... Da hat die Raffgier das richtige Lesen verhindert....und es waren viele....beeindruckend viele. Ist halt wie ein Goldrausch..
  5. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Das würde ich sein lassen . Bringt nichts..
  6. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Dann wird es unten richtig bescheiden aussehen. Sorry, ist aber so.. Und die Scheibe wäre wahrscheinlich auch so gerissen, weil der Rost von innen gegen die Scheibe drückt. Habe ich schon an 2 9000ern so erlebt...
  7. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    In meinem 2,3 turboS ist auch noch die original Scheibe drin... Aber die muss ich dringend tauschen. Bei tief stehender Sonne wirds schwierig......
  8. Zu wenig Sprit? Tankuhr ungenau...Füll mal 10 Liter Sprit nach
  9. turbo9000 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vorlage nicht, aber noch ein paar von den V2A Platten. Bei Interesse PN...
  10. turbo9000 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe ich mir aus V2A machen lassen....so eine Platte (bzw. ein paar)
  11. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Unter der Plastikverkleidung unten bei den Scheibenwischerarmen nachsehen...
  12. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Dito
  13. turbo9000 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du meinst den Aluhut unter dem Abgaskrümmet?
  14. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Ja, schlimmster Fall, aber durchaus möglich...selber schon erlebt
  15. Ja, der Fehler wird mit einem Code angezeigt.
  16. HT Kabel nehmen. Wenn man mag dann noch dazu eine Ummantelung...
  17. Da schließe ich mich hft an. Es wurde ausgelesen und nichts gemacht, also nur gelöscht?.... Da solltest Du die Werkstatt eines besseren belehren und fragen, was die denn damals ausgelesen haben... Mit dem Fehlercode kommt man schon deutlich weiter.....
  18. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Zieh mal den Filter der Klimaanlage raus. Ist der feucht/nass?
  19. turbo9000 hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Einfach ein funktionierendes Sitzgestell suchen?
  20. turbo9000 hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Wahrscheinlich wurde das Lämpchen raus genommen. Vermutlich aufgrund eines SRS Fehlers. Wie lange hast du den 9000er?
  21. turbo9000 hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Ablauf Aquarium verstopft
  22. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Nö, die ist so dick. Habe die schon mehrfach ausgebaut....
  23. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Das wäre (wenn man weiß wie das geht) definitiv zu reparieren
  24. turbo9000 hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Nee, aber der kleine Pin kann dann aus der Führung purzeln....der für die Handbremse
  25. Nee, nicht grantig, nur Zeit ist für mich viel Wert. Deine Lösung ist natürlich auch nicht schlecht.
