turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Das Ladegrät hat max 60 W. 4 A bei 12 V, nicht bei 240, wie du gerechnet hast...
  2. Batterie abklemmen, einmal voll laden und gut is... Stimmt nicht so ganz
  3. AHK ist beim CS bei allen Motorisierungen identisch
  4. Ein wenig übertrieben. Habe das schon ein paar Male gemacht, weil das Fett da drinnen eher Kuchenkrümeln entsprach. Die schwarze Dichtlippe macht das immer mit. Andererseits habe ich mehrfach 500 tkm und mehr gemacht und die nie gefettet und nie einen Schaden hinten gehabt... Also wirklich nötig ist es in der Tat nicht.
  5. Mit Glück NOS. Aber gebraucht sind die Dinger meist in sehr gutem Zustand. Und sicher zu finden. Gibt halt dunklere (Rot-Stich) und hellere Holztöne. Muss nur passen. Bei mir ist überall Holz drin.
  6. Richtig, die schwarze Dichtlippe macht das mit. Das braucht normalerweise nicht stark gepresst zu werden schaffst Du zu Hause. Das Fett sollte eine gewisse Temperaturverträglichkeit haben
  7. turbo9000 hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Späne die evtl noch im Druckbetrieb in die Leitungen gespült wurden? Die bekommt man bestimmt nicht alle raus. Das sollte man alles erneuern...denn auch aus Kühler und Wärmetauscher/Kondensor (oder wie das Teil im Aquarium heißt) wird man das nicht komplett raus bekommen
  8. Zur anderen Seite kann man das rausdrücken und dann das alte Fett entfernen und neu fetten
  9. Wenn Du Holz im Armaturenbrett hast, wird sich ein passender Deckel finden.
  10. Da wäre ein Stück schwarzes Leder doch passender gewesen.
  11. An das Blech nicht dran gehen...
  12. turbo9000 hat auf Platana's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ?? Du meinst 2 €/Woche....
  13. Ich hatte mal einen Satz ausgeliehen für eine Nachfertigung...
  14. Ja, gehören zur ABE wenn.es sich u. Die original abnehmbare AHK handelt
  15. Alle Verstärkungsstreben vorhanden?
  16. Sind die schonmal erneuert worden? Wenn nicht, tu Dir den Gefallen und erneuere gleich beide. Habe ich auch bei meinem 2,3 turboS gemacht. Es lohnt sich. Und wie so oft geschrieben: Entweder Kabelbaum umbauen, oder zumindest die Standlichfassung umbauen.
  17. Da ist nichts mehr zu schweißen...
  18. turbo9000 hat auf Platana's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann Frage nicht und öffne die Türe und schaue rein. Denn original ist da ein Schalter verbaut. Ob du es glaubst oder nicht
  19. turbo9000 hat auf Platana's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In der Fahrertüre dürfte nur ein Schalter sein. Die Schlossmechanik wird schwergängig sein...
  20. turbo9000 hat auf 900SI's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bremsschläuche gequollen?
  21. Sind beide für die alte Achse. Die dünneren für die Belüfteten.
  22. Im Sicherungskasten müsste das sein
  23. Doch, vorne am Stecker im Motorraum ausblinken
  24. Dann ist es noch die alte LH Steuerung, die hat die Buchse unter der Rückbank nicht. Ist der Wagen in Italien, Spanien oder Benelux erstzugelassen worden?
