Doctor-D
Alle Beiträge von Doctor-D
  1. Doctor-D hat auf flow's Thema geantwortet in 9000
    http://www.swg-sprengstoff.de/pic/gelantinoes.jpg
  2. Doctor-D hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Coole Sicherheitsschuhe!Passend zur Felgenfarbe.Ob sich das mit dem rot vom Auto verträgt?
  3. Querlenkerbuchsen, kann ich auch nur wiederholen und vor allem eine Achsvermessung, bei der alle Werte wieder vernünftig justiert werden.Das Auto ist dann wie ausgewechselt.Noch eine Auge auf die hinteren Momentstreben, und den Panhardstab, das wäre da zumindest das Minimum.Ist alles eine Frage der Investitionsbereitschaft, denn der Zeitaufwand ist schon recht hoch.
  4. Flory 3-Gang, ein Garant, sicher von der Polizei wegen Verdacht auf Erlöschen der ABE durch Manipulation angehalten zu werden.In Neuss gab es damals einen Irren mit ausgegossenem Rahmen und frisiertem Motor.Finster!
  5. Doctor-D hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    "ist ja auch ein i16v Verteiler..." Alle Anwesenden der Runde am Tisch brachen in schallendes Gelächter ob der hervorragenden Pointe aus. Soll ich morgen eine Revisionsanleitung posten?Vielleicht rehabilitiert das mein obszönes Posting.
  6. Doctor-D hat auf schwedenteile.de's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und heisse Miezen...
  7. Doctor-D hat auf schwedenteile.de's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://prostreetromania.ro/
  8. Doctor-D hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hab das Buch geschenkt bekommen, aber mir dann nach dem Querlesen Sorgen über den Schenker gemacht...
  9. Nach Montage eines LLK bei einem LPT musst Du den Ladedruck nachjustieren, da der LLK dem Lader einen Widerstand bietet, der den Ladedruck absenkt. Ansonsten sag ich wieder mal Durchströmwiderstand. Der 10er hat einen geringeren, demzufolge muss der Lader weniger Druck aufbauen um den Widerstand zu kompensieren.Das hat wiederum heisst, daß der Lader sich im Verhältnis zum 15er LLK weniger aufheizt.Somit ist der Wirkungsgrad des 10ers besser, obwohl seine Kühlfläche geringer ist.Aber bei einem Standardauto ist das ziemlich wurst, da der meistens irgendwo dejustiert ist oder irgendwelche Defizite hat.
  10. Doctor-D hat auf gp's Thema geantwortet in Knowledge-Base
    Lambdasonde ausmessen Ursprung: http://www.saab-cars.de/showthread.php?p=267453#post267453 Nimm mal ein Multimeter und stell das auf 0-2V, dann suchst Du unter dem Plusanschluss, zu dem das rote Kabel der Baterie läuft, einen 2 und einpoligen Stecker, der einpolige hat eine Gummimanschette.Dann ziehts Du die Manschette ab und siehts einen Flachstecker.Hier kannst Du die Lambdasondenspannung messen.Am 2poligen kann man bei eingeschalteter Zündung die Spannung der Sondenheizung messen, die sollte Bordspannung haben. Bevor Du das Auto startest, kontrollierts Du, ob die Sicherung der Lambdasondenheizung intakt oder vorhanden ist.Ist Sicherung #1. Dann klemmst Du den Pluspol ab, drehst die Zündung auf an.Eine Minute warten oder Kippe rauchen.Zündung auf aus, Pluspol anhängen, Messgerät ist mit der Lambdasonde verbunden, d.h. Du klemmst das Messgerät an die zusammengesteckte Verbindung.Dann starten und das Messgerät beobachten.Mit steigender Motortemperatur sollte die Spannung schwanken, zw. 0.3V und 0.8V.Wenn die Sonde nach 10-15min. immer noch bei (meistens um) 0.8V steht und da nichts springt, ist die Sonde über die Wupper, das CE Licht geht dann nie aus. Also, testen und berichten, bei Fragen, einfach fragen.
  11. Nimm mal ein Multimeter und stell das auf 0-2V, dann suchst Du unter dem Plusanschluss, zu dem das rote Kabel der Baterie läuft, einen 2 und einpoligen Stecker, der einpolige hat eine Gummimanschette.Dann ziehts Du die Manschette ab und siehts einen Flachstecker.Hier kannst Du die Lambdasondenspannung messen.Am 2poligen kann man bei eingeschalteter Zündung die Spannung der Sondenheizung messen, die sollte Bordspannung haben. Bevor Du das Auto startest, kontrollierts Du, ob die Sicherung der Lambdasondenheizung intakt oder vorhanden ist.Ist Sicherung #1. Dann klemmst Du den Pluspol ab, drehst die Zündung auf an.Eine Minute warten oder Kippe rauchen.Zündung auf aus, Pluspol anhängen, Messgerät ist mit der Lambdasonde verbunden, d.h. Du klemmst das Messgerät an die zusammengesteckte Verbindung.Dann starten und das Messgerät beobachten.Mit steigender Motortemperatur sollte die Spannung schwanken, zw. 0.3V und 0.8V.Wenn die Sonde nach 10-15min. immer noch bei (meistens um) 0.8V steht und da nichts springt, ist die Sonde über die Wupper, das CE Licht geht dann nie aus. Also, testen und berichten, bei Fragen, einfach fragen.
  12. Doctor-D hat auf scotty's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://www.motormusic.de/ressources/bilder/99cfb227449fc951dace6b93abdd0fa0.jpg
  13. Doctor-D hat auf scotty's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Darauf erstmal ein Glas Malmö!
  14. Doctor-D hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nixe, unter den Scheiben musste gucken. 12,5x19x5 Nur ist der Ring unter der verpressten Anlaufscheibe und die Pertinaxringe sind superempfindlich, mir ist da direkt einer zerfallen. Muss jetzt Geld verdienen.
  15. Doctor-D hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Blow By drückt das Öl aus aus allen Poren, da ist der Verteiler nicht besonders restriktiv...
  16. Doctor-D hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, das ist möglich.Man muss nur bei der Zerlegung etwas aufpassen.
  17. Doctor-D hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tschuldigung Manuel, mein Hirn hat schwarze Löcher...
  18. Doctor-D hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tja, der Verteiler.Es hat bei den letzten keine Rücklaufturbine, sondern einen Simmerring.Ich muss mal einen weiteren zerlegen, abdichten und probefahren.Der ältere Rücklauftyp ist nach Reinigung in meinem Hobel und tropft nicht mehr.Wobei ich das auch mal relativieren muss, wenn ein Motor einen relativ hohen Innendruck durch Verschleiss hat, dann hört der Verteiler wahrscheinlich nie auf, zu tropfen.
  19. Erinnerst Du Dich noch an die C6 Anfrage beim ACC?Foren sind schon toll...
  20. Doctor-D hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Meine aktuelle Wertung?4 von 5 Endzeitpunkten.Soylent Green, Planet der Affen oder Rollerball spielen einfach in einer anderen Liga, aber es ist schon ein nettes Filmchen. Control habe jetzt auch gesehen, das lohnt sich schon eher.Man sollte aber Joy Division mögen...
  21. Doctor-D hat auf aero84's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nicht kaufen 89/90.93/94 geht.Facelift 95 ist Grottenschlecht. 97-Ende geht wieder.Diesel laufen oder sind immer schlecht, nur wer sagt es einem?Am besten ein Auto nach Werkstatt empfehlung kaufen, es sei denn, der lässt Dich ins offene Messer laufen. Ich hatte unlängst einen 12/99 2.1td mit 275tkm von einem Kunden.3000€, durchrepariert.Alles was zum Glück fehlt, wäre eine Aufbereitung und eine neue WSS gewesen.Oder ein V6 von 91 für 500, keine Schönheit, aber wenn da was kommt, dann sofort in die Presse.Es geht immer irgendwas.Der 95er Break von meinem Schwager war am Ende einfach verbraucht.Es hätte mich 3000 mit Stunden gekostet, bei geschenktem Auto und keine Feinstaubplakette, da Automatikdiesel sowas wohl nicht bekommen.Und selbst wenn.Absolutes pro:1000km mit einer Tankfüllung, 2m Lädelänge. Damit ich hier nicht als CX Hasser durchgehe nur soviel:ich behandle gerade den Loadrunner(3-Achser) von einem Garagenkollegen.
  22. Doctor-D hat auf aero84's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Vergiss den CX.Das ist sehr teuer.Serie1 Sitze sind nur gut, wenn sie neu sind.Serie2 VIP Velour ist einer der besten Sitze die ich kenne, das ist schon wahr.Ich habe 15 CX gehabt.ab 76er 2,4l pallas Vergaser 4 Gang bis 89er letzte Serie2 Turbo2 Benziner Kat in Cassis.Das Wort heisst Rost.Es heisst schlecht gebautes Auto.Vorbesitzer die fahren nach ride ´till it breaks.Hängende Himmel.Durchgefaulte Schiebedächer, schon mal bei Saab gesehen?Ich nur einmal.Serie1 Sitze, die keinen Seitenhalt bieten, zerfallen.Der Lenkungsmonoblock verreckt mit langsamen Qietschen und indifferenter Mittellage.Klar gibt es gebrauchte Teile.Wenn ich CX kaufen müsste, würde ich den teuersten CX Serie2 Turbo Benziner in der Schweiz kaufen, mit Fett vollpumpen und dann fahren. Aber das bedeutet mindestens 15k€.Hast Du, gut. Bevor ich soviel Geld in so eine Art Auto investiere, würde ich eher einen 9k kaufen oder XM, wenn man schweben will.Ich kenne einen bekannten KAt Nachrüster der einen 60tkm XM gekauft hat.5-6k€, gutes Auto.Ist die bessere Wahl für den Alltag, denn die CX Heizung ist Scheisse.Gasfuss gegrillt, Kupplungsfuss Rheuma.Zu kleiner Kofferraum. Blinkerhebel verreckt.Lichtschalter raucht ab.Übrigens hat der Kat Sauger 122PS.Fahr den mal.Danach ist man einer Illusion beraubt. Und ich vergass meinen Lieblingsreifen.Man kann auch andere fahren, aber das ist eben der halbe Spass. TRX...
  23. Doctor-D hat auf aero84's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der CX ist ein fragiles Auto, genauso vom Kostenniveau wie ein turbo 16.Rost ist noch mehr ein Thema.Die Diesel fallen durch den Raster des Feinstaubs.Serie1 CX ist dem Status der DS ähnlich, aber in meinen Augen wird der Restaurierungsaufwand höher sein durch die Konstruktion und das schlechte Ersatzteilangebot, wobei ich nicht Verschleissteile meine, sondern, spezielle Technik- und Motorteile, vom Interieur ganz zu schweigen.Da kann man fast SM im Alltag fahren, wenn man einen Turbobenziner haben will. XM ist ein recht modernes Auto, aber die Dinger haben eine gewisse Halbwertzeit.Irgendwann kommt es ziemlich dick.Da liegen für mich die Vorteile beim 9k, der ist übersichtlicher.Die Diesel sind langlebig, aber nicht frei von Defekten.Erst die ZKD, dann der Kopf, dann der Block.Viele Reparaturen übersteigen schnell den Wagenwert, defekte Komfortausstattung kann teuer werden und es kann sehr teuer werden.Sagte ich teuer?Auspuffanlagen für den neuen V6 mit Zahnriemen gibt es nur original.1100 ab Kat?Es gibt im Moment keine Aftermarketanlagen für den ES9J4 Motor. Der Zahnriemenservice hat 120tkm Intervall und kostet zwischen 800 und 1000€.Vier obenliegende Nockenwellen.Und man kann da nicht mal eben den Zahnriemen mit Farbklecksen markieren, da die Steuerzeiten nicht ganz unwichtig sind.das Auto hat zuletzt so 70tDM gekostet.Darf man nicht vergessen. Xantia ist ganz zuverlässig, aber fade.Da purzeln gerade die Preise, aber es ist auch nicht ohne.Ist aber ein Verbrauchsauto.Man kann damit glücklich werden, auch mit kleinem Geldbeutel, aber dann darf auch nichts schlimmes passieren, bzw man darf keine Tonne erwischen, die einen ruiniert.
