Doctor-D
Alle Beiträge von Doctor-D
  1. Doctor-D hat auf hft's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Aber er ist auch Katzendompteur!
  2. Das sind Reparaturen, die man tunlichst ohne Beisein des Kunden macht, denn das sieht nie gut aus.Lima lösen, Ölfilter demontieren, Downpipe und Schaltgestänge lösen, Motor wegdrücken und anheben.Kein schöner Job, aber es geht.
  3. Doctor-D hat auf Grunge's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Aha!Einem Saab mit einem Kickboard wegzufahren, ist auch ziemlich unwahrscheinlich.Da passt der Volvo schon eher.
  4. Kupplungsschlauch aufgequollen.Dann hats mir die O-Ringe im Zylinder aufgerollt und alles hing fest.Ist mir mal bei einer Reparatur passiert.Ich hab dann den Schlauch seziert, der war komplett fertig, die Flüssigkeit lief nicht zurück. Was tun?Erstmal neuen Schlauch und entlüften, ein Stossgebet, daß der Nehmer nicht platt ist und fahren...
  5. Doctor-D hat auf Grunge's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    "Sie fuhren dem Mann im roten Auto mit ihrem Kickboard davon" kein turbo...
  6. Doctor-D hat auf frnk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da würde ich mal auf der Frischluftseite das Schaufelrad beäugen.Ausbrüche durch hohen Feststoffanteil? Und wie sieht das Gehäuse an der Abgasseite aus?Sowohl am Knie als auch am Wastegategehäuse bilden sich irgenwann undichte Stellen an den Planflächen, die lustig knattern können.Die Garrett sind da leider nicht so toll.
  7. Tankdeckel kann man nachrüsten.Hab ich bei CX Break des öfteren gesehen. Man muss nur einen Blechstreifen am Tankdeckel anbringen und einen zusätzlichen Stellmotor anbringen.Nur, braucht man das wirklich?
  8. Doctor-D hat auf Bleifuß's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://www.monkeyview.net//id/999/default/single.jpg Ah, jetzt hab ich das Bild von Othello erst gesehen.Ja, der Junge macht das konsequent.
  9. Doctor-D hat auf Bleifuß's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Fummelkarre.Bischen verbastelt.Die Uhr ist ein Manometer für Benzindruck.Die Kiste hat D-Jetronic. hier sieht man das mal ganz gut, wie das aussieht: http://citrothello.net/Mes%20voitures%20SM%20INJ%2002.htm
  10. Doctor-D hat auf Bleifuß's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    DS: mal wieder Märchenzeit.Bin kein Wunderkind, habe normale Finger und Hände usw.Alles ohne zweites Gelenk, oder Hand in Schraubstock... Der Unterschied vom Menschen zum Affen ist, daß er den Daumen anwinkeln kann, um ein Werkzeug zu umfassen. Grundsätzlich ist ja jeder Mensch gleich, also mechanisch gesehen.Die Blockade fängt im Kopf an. Sicher gibt es dicke und dünne Hände, aber ich habe noch keine fünf Daumen gesehen an einer Hand und zwei linke an einem Körper schon garnicht, es sei den Dr.Frank-N-Furter hat da was gezaubert. DS ist lässt sich schrauben, SM sogar fast besser, nur ist da die Reihenfolge zwingend wichtig, da man sonst mal zwei Stunden rückbaut, wenn man mal ein Rohr vergisst.Aber man kann! die Primärkette im eingebauten Zusatnd wechseln. Nur die Nasen, die die Haube öffnen und dann kommt der Kackreiz, die sind irgendwo stehengeblieben.Die haben den auch bei der 900 und das ist totaler Unsinn. Die 900 ist eigentlich eine ziemlich logische Konstruktion.Da ist das Auto jedenfalls nicht um den Motor gebaut(Delta Integrale z.B.) Je neuer ein Auto ist, desto fertigungsoptimierter ist die Kiste.Da können die zwar mit VR versuchen, zu reparieren, aber das ist teilweise so ein Krampf und man reisst sich überall die Gräten an scharfen Plastikclipsen und Haltern auf. Die Narben vom Evasion hab ich heute noch.
  11. Doctor-D hat auf saabista's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Im Motorraum auf der rechten Seite oben auf der Falz vom Stehblech ist der Sticker zu finden.
  12. Mist!Bus verpasst!
  13. Doctor-D hat auf mandinga's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kosten unter 10 Hühner bei Skandix z.B.. Es sei denn Du musst ad hoc Deine Schweinehälften mit 16" per Turboexpress transportieren, dann U-Scheibe.
  14. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Jetzt hab ichs! Man könnte die Brennräume als Plätchenform nutzen.Lecker!!!!!!!
  15. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mann, bin ich hier im Panoptikum? DER VERTEILER HAT EINE KLEMMGABEL! SW13 lösen, Verteiler herausziehen und dann Schraube weiter lösen, da sie zu lang ist und an den verteiler stösst.Das Böckchen bleibt unberührt.
  16. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Doch, ich bin damit gefahren.Mich wundert es nur, daß die Büchse nicht zugelassen auf der Strasse steht, da die Arbeit um ihn zu vorzuführen(HU/AU) eher gering war/ist.
  17. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann steht der Kopf besser auf der Oberseite.Kann man Suppe aus dem Brennraum essen.
  18. Doctor-D hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde da erstmal beim Motor anfangen.Kompression?Druckverlust?Ventilspiel?Wenn das lange genug rumgestanden hat, da gibt das Rost auf den Ventilsitzen usw... Und diese Kopfrisse, arggh.
  19. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schützt das Auto vorm Detektor...
  20. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dicken: es gibt verschiedene Finger, für dicke und dünne Wellen.Da wird nix angepasst.Ist baujahrabhängig.
  21. Doctor-D hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bnezindruckregler.Den Schlauch schleunigts ersetzen, er regelt den Druck in Abhängigkeit von Unter- und Überdruck(Lader).
  22. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    U-Dose entfernen, Grundplatte entfernen. Splint aus Mitnehmer austreiben, Welle ziehen. Der Unterschied bei dem Nummern resultiert wahrscheinlich aus den Dosen und den Dicken der Verteilerwellen bezüglich der Finger.Anpassen kann man aber alles, wenn man weiss wie.Die letzten passen auch, haben aber andere Stecker. Der Filz lag drin, ich denke man kann den mit Bremsenreiniger entfetten und gut ist.
  23. Doctor-D hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tata! Hier mal die Verteilerwelle mit dem Filz, der im Verteilergehäuse liegt. Die Rücklaufturbinen sind ersichtlich.wenn das verdreckt ist, kann da nix mehr transportiert werden, allerdings sollte der Kurbelgehäuseinnendruck nicht zu hoch sein, sonst presst es da immer Öl raus.Ich warte noch auf einen siffenden Verteiler, da könnte man das mal testen, ob eine Reinigung Erfolg bringt. Die Zerlegung ist recht simpel, aber da gehen die Meinungen darüber auseinander...
