Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Naja. Damit drehen ist für mich was anderes. Man kann ihn drehen und in verschiedenen Stellungen fixieren. Aber da es nur schlecht möglich ist den Motor so anzusetzen, dass der Schwerpunkt in der Drehachse liegt, das ganze also recht Kopflastig ist, entwickelt das doch eine gewisse Eigendynamik. Klar kann man damit arbeiten, Hobby allemal. Ich kenne vom Bosch halt eine Kurbel, mit der man den Motor in jede Stellung drehen kann. So wie z.B. https://www.ebay.de/itm/152920778581 aber wer will sowas schon für die Hobbywerkstatt ausgeben (ich jedenfalls nicht, komme mit einem billigen aus). Für jemanden, der das beruflich ständig braucht und auch größerer Motoren zu bearbeiten hat, ist das natürlich was anderes.
  2. Ja klar, war nur als Ergänzung gedacht. Nicht dass der nächste jammert, dass seine DEKRA, GTÜ, KÜS, ... Prüfstelle das aber nicht machen wollte.
  3. naja, was heißt vernünftig. Haben halt keinen Kurbelantrieb zum Schwenken. Aber für unsere kleinen Motoren reicht sogar der kleinere davon. Man findet die kleinen sogar bei vielen Motorenbauern als billige Alternative für einfache Aufgaben in größerer Zahl.
  4. Kann das dann jede Opel Vertretung mit? Oder haben die das wieder getrennt?
  5. Aber wie war das? Nicht jeder Prüfer darf das damit automatisch. Und daher finden sich etliche meist wohl eher kleine Prüfstellen, die dass nicht dürfen, unabhängig von der Organisation. Oder haben die da inzwischen aufgeholt, so dass das erledigt ist?
  6. Da müsstest du noch ein Stück an Hamburg vorbei :⁠-⁠O
  7. Eben, nur denkt da jeder dran? Bei dem von Bosch war eine Kiste mit verschiedenen Gewindestangen und Muttern dabei.
  8. OK, Hotels bin ich naturgemäß ahnungslos. Da kann ich auch nur in die Karte schauen.
  9. ... und darauf achten ob da passende Schrauben / Bolzen zum ansetzen des Motors mit bei sind. Bei den meisten (billigen) fehlen die nämlich noch. Nicht dass die was besonderes wären, aber am Wochenende zum Baumarkt geht bei uns bei den Maßen schief.
  10. Von Aachen aus war Monschau ja nicht so weit weg. Fragt sich immer was man möchte. Auf der Ausfahrt, die wir vom Aachener Stammtisch aus vor einigen Jahren organisiert hatten, waren Burg Vogelsang https://de.m.wikipedia.org/wiki/NS-Ordensburg_Vogelsang und der Ruhrsee Zwischenstationen. Monschau selbst liegt im Tal, dort ist es also recht eng. Parkplätze gibt es außerhalb, zu so einem Termin wäre die Frage wie voll die dann sind oder wie weit außerhalb man dann wählen sollte. Ich war immer nur mit dem Bus dort.
  11. Ah so. Meins ist ganz silber, nur noch Relief. Man kann auch lassen. Wobei irgendwo noch eins liegen sollte :⁠-⁠\
  12. Auf das Relief? Das hält? Oder hattest du schon glatte Träger?
  13. Selbst wenn es das neu gibt fragt sich ob du das bezahlen willst. Mal davon abgesehen, dass ich ungern auf Verdacht teure Teile tausche (wenn ich das richtig im Kopf habe, dann geht der Sensor zum Motorsteuergerät und die Info von da über den Bus zum Instrument, da ist also mehr im Spiel und ich würde erstmal mit Tech 2 rein schauen welcher Wert wo ankommt) würde ich hier in der Rubrik Suche Teile eine Suche einstellen oder bei Elferink in den Niederlanden anrufen.
  14. Werde es Di. vermutlich schaffen. Do. könnte das nächste halbe Jahr eher wackelig werden.
  15. Flemming hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Mal davon abgesehen, das mit vorneweg noch Behälter absaugen und frisch füllen fehlt, Frage ich mich wo der Unterschied sein soll, insbesondere wenn man ohne Treten des Pedals, also mit Überdruck oder Unterdruck, entlüftet. Insbesondere wenn nichts im Hydraulikblock angesteuert wird. Gibt es da irgendwelche plausiblen Gründe bezogen auf unsere Wagen?
  16. Ne, da musst du es zu YT, Dropskiste & Co. hochladen und dann hört einen Link dorthin. Das kann das Forum hinsichtlich Speicherkapazität nicht leisten.
  17. Keiner aus dem Forum mit Tech in deiner Nähe?
  18. Wo sitzt denn bei dem das Motorsteuergerät? Mit am Motor? Das hat du aber nicht mit getauscht, oder? Das alles schwarz irritiert mich. Nur bei einem blockieren Motor oder Anlasser würde der zwar die Spannung massiv runter ziehen, aber dagegen spricht das Ding Ding. Und zum auslesen hat du nichts?
  19. Sorry, passe, da komme ich in nächster Zeit nichtmal vorbei geflogen. Nur drüber weg.
  20. Flemming hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und damit eine Sonett weniger. :⁠-⁠\
  21. Uff, ich meine ich hatte die Blende um die Lenksäule weg, da bin ich mir aber nicht mehr sicher.
  22. Wenn ich mal davon ausgehe, das 902 und 931 da gleich sind, nein. Aber es ist sehr eng. Lenkradverstellung ganz raus ziehen. Und keine der Schrauben übersehen, insbesondere die von unten nach oben in den Ausschnitten und ich meine am Lichtschalter. Ich hab es raus und rein bekommen, war aber eng, ich meine ich habe am Lenkrad gezogen um es vorbei zu bekommen. Ach und achte darauf, dass die Lüftungsdüsen einwandfrei funktionieren wenn du das einbaust.
  23. OK, aber dann brauchst du aber kein neues Armaturenbrettbrett sondern nur die Instrumententafel / -blende #19 https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=49208503
  24. Flemming hat auf Esmerito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat du bitte auch einen Suchbegriff und/oder Link?
  25. Flemming hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Man gut, dass es keine Schneckensteuer gibt
