Alle Beiträge von Flemming
Hilfe rund um TTiD-Motor
Meyle? Meyle OEM? Meyle HD? Ich bin nicht bei Meyle beschäftigt. Von daher weiß ich nicht wo die nicht HD Teile her kommen. Aber ich kaufe nur die HD Teile dort, anderes lieber bei Lemförder, etc. Mit einem Filter (nicht HD) hatte ich schlechte Erfahrungen.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Uhm, oder sonstige Vorschläge?
Ausfall der DWA durch längere Standzeit ohne Batterie möglich?
Und kurz und knapp die Antwort bekommen. Watt wollt ihr denn jetzt noch lange diskutieren?
"Ploppendes" Geräusch Ursache?
Dafür braucht es überhaupt kein Auto. Nur nur Zeit und Motivation. YT und die einschlägigen Foren bieten genug Material.
Mach Mal. Einfach einen neuen Thread und dann anfangen.
Martin Perscheid
Was dann entsprechend kostet. Stellt sich also die Frage was du an Qualifikationen im Freundeskreis hast und wie viel Motivation da ist was neues zu lernen.
wechsel wasserpumpe b234 turbo, klima - so gehts...
Zumindest hat bei mir noch keine Wapu von SKF Ärger gemacht, hab schon diverse an verschiedenen Wagen verbaut.
Scheint aber nicht speziell an dem Wagen zu liegen, bei dem Omega 3000 steht ähnliches drunter.
Servoleitung undicht YS3D
Wird vermutlich eh Zeit sein für einen Wechsel. Also alles raus laufen lassen was geht. Und sauber arbeiten, das System hat keinen Filter wie der Motor. Also ggf. vorher ringsrum etwas sauber machen.
Ja. Ist eben kein Opel.
Ölsiebproblematik Verständnisfrage
Vergiss es. Wenn bei der niedrigen Drehzahl bei Start da so wenig durch geht, dass es nicht für den Öldruckschalter reicht, dann hättest du schon ein anderes Problem gehabt. Und wenn unter Last die Lampe angeht, dann ist es schon zu spät.
Hm. Aber Schüssel Drehung blockieren und Lenkradschloss sind doch zwei verschiedene Dinge beim 932. Oder stehe ich jetzt auf der Leitung?
Rost am 9-3 III
Bei den aktuellen Temperaturen habe ich eher das Problem, dass Owatrol noch länger nass bleibt
Und das Lenkrad ist gesperrt? Lässt sich aber 1..2 Grad drehen in der Sperre? Und wenn du es in die Mitte hältst dann von mir aus noch mal zu und auf schließen und es geht immer noch nicht?
9-3 Bj 2001 Antriebswelle
Zumindest führt die Nummer aus #1 bei Skandix zu einer scheinbar passenden AW. Aber dort steht dann nur die Skandix Nummer, nicht die obige.
Stammtisch Witze
Bekomme die Anlage nicht entlüftet
96 auf 97 wie es aussieht. Ab 97 auf jeden Fall Leitung von unten. Erklärt auch warum im WIS von oben drin ist. Wurde nicht angepasst. Klasse wenn dann alt rechts an die Leitung neu links passt. Verwechslungen vorprogrammiert.
Was meint Ihr zu diesem 900 II Cabrio?
Ein schlabbrig hängendes Typ I Dach soll noch dicht sein? Mag ja sein, dass es nicht glatt durch regnet, ...
Servopumpe defekt...
Und wenn nix tropft dann schau dir mal die Leitung #1 an : https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=462059736 Die rostet gerne an den engen Bögen vor/neben dem Kühler durch.
Hm, hoffentlich. Immerhin war die klar dass das was nicht stimmt. Ähm, nein. Auch beim 902 sind die Anschlüsse für die Bremsleitung von unten. Nur im WIS sind die von oben.
Hallo, Suchauftrag einstellen
Hast du dann nicht rechts oben den Button "Neues Thema erstellen"? Edit: Präfix "900 I" nicht vergessen.
Edit: Vergiss was ich geschrieben habe. Wenn du in Fahrzeugsuche warst, dann sollte das möglich sein. Oder hast du das mit der Freigabe überlesen?
Moin und willkommen. Die Marktplatzregeln, die jeweils oben in den Rubriken in rot verlinkt sind, hast du gelesen? => https://www.saab-cars.de/pages/Marktplatz-Regeln/ Erstellen sollte gehen. Nur siehst du vermutlich maximal deine eigene Anfrage. Flemming
Mobile & Autoscout - 9-5II NG schon besichtigt?
Und auf den Bildern sieht man noch mehr Saabs.
