Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei mir war es jetzt eine Wasserpumpe in einem Satz eines Riemenherstellers, bei der das Rad nicht korrekt weit aufgepresst war. Zum Glück beim Einbau gemerkt. Wenn und Hobby Schraubern das schon so oft unter kommt, wie ergeht es dann den Werkstätten?
  2. Flemming hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Uff, Glück gehabt. Gibt es denn Satz auch von SKF? Ich geb dir ja Recht, Fehler passieren immer mal. Aber mir gehen langsam die Sätze der Riemenhersteller auf den Wecker. Bin ich da der einzige?
  3. Such mal nach einer beliebigen Kappe für ein Schraderventil. Nur den richtigen Durchmesser erwischen.
  4. Flemming hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schräg. Meine Gedanken dazu, aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee: Ohne Signal läuft der Motor mit einem Ersatzwert. Ich vermute dass Steuergerät probiert einfach mit welchem Zyklus der Motor anspringt. Das hieße aber umgekehrt, dass der Wert, den der Sensor liefert, so falsch ist, dass der damit nicht anspringt. Ob das aber eine Spätfolge des ZR Wechsels sein kann, keine Ahnung. Wenn dem so ist, dann wirst du ein korrektes Signal messen, nur kannst du ohne eine zeitliche Referenz nicht beurteilen ob es richtig ist. Nun gut, dann erstmal frohes Arbeiten.
  5. Flemming hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was kannst du denn? Hier der Schaltplan, 555 ist der NWS. https://saabwisonline.com/images/9600/img-e6/e6e20-1.jpg Ich hab hier gerade keine Doku dazu, aber das müssten 0V, Sensor Versorgung (keine Ahnung ob 5V oder 12V oder noch was anderes) und das Signal sein. Oszi dran oder zumindest ein Multimeter, das auch Frequenz anzeigen kann.
  6. Du meinst dort den Beitrag #31? Bleibt leider auch ohne Ende der Thread, aber man könnte die Threads zusammen legen.
  7. Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht ist ja jemand kundiges in der Nähe. Sonst Post.
  8. Würde mich wundern. Auf jeden Fall geht es nicht als Abfallprodukt weil gleich. An der Stelle sind die Modelle deutlich unterschiedlich. Wenn müsste Saabaux da entsprechend mindestens in der Software zusätzlich vorsehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann nicht beworben wird. Mir ist nur ein Adapter bekannt, der einen AUX Eingang an der Buchse des CD Wechslers breit stellt. eBay, kommt aus dem USA. Ansonsten, wenn der Preis stimmt, probieren. Wenn es wie erwartet nicht tritt weiter verkaufen.
  9. Hast du denn mal geschaut / nachsehen lassen, was da auf der Platine kaputt geht?
  10. Na gut, ist hier eigentlich nicht meine Baustelle, aber ich hatte aus Interesse mal geschaut und das hier mit Bildern gefunden: https://citroensmclub.de/club/index.php/de/forum/motor-getriebe/5838-reparatur-unterdruckdose
  11. Du meinst ich muss wirklich noch mal an den Rechner? Na gut .... Dann kommt der Strom wohl definitiv über die Ansteuerung vom DICE an das Relais. Das hier ist der Schaltplan für das Licht von deinem, 8a ist das Fernlichtrelais, 628 das DICE, H43-1 ist ein großer weißer Blockstecker im Armaturenbrett an der linken A-Säule, 228b das orange Leuchtenüberwachungs"relais". https://saabwisonline.com/images/9600/img-el/el01x.jpg Jetzt kannst du die Orange/weiße Leitung prüfen. Ideal wäre auspinnen, dann kannst du dir sicher sein, dass nicht Spannung von anderen Ende kommt (klar?). Das Relais hast du aber geprüft? 30-87 ist im ausgebauten Zustand offen? Und es klickt wenn man Spannung an 85-86 legt? Gute N8 Flemming
  12. Naja die Kontrollleuchte von Fernlicht, die die immer an ist wie du in #5 schreibst. OK, bin nicht am Rechner. Steck mal das Relais und zieh die Sicherung 13. Also 13 I'm Motorraum. Was ist dann?
  13. 1. kannst du bitte das Modelljahr ergänzen (idealerweise im Profil). 2. Und welche Sicherung fehlte? Ich vermute mal die 13 da im Motorraum?! (in deinem Bild unten die 2. von links) 3. Woher ist das jetzt gesteckte Fernlichtrelais? 4. Durch ziehen der Sicherung 10 kannst du dann die Kontrolleuchte ausschalten? (unten, rechter Block ganz links)
  14. Flemming hat auf raikll's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein, da gibt von Paulchen recht wenige Varianten. Aber wohl beides, Hoch- und Tieflader. Hochlader siehe oben (#17) und Tieflader : https://paulchensystem.net/Hecktraeger/Saab/900-Cabrio::2502.html Wir haben einen Paulchen am Passat und Bulli genutzt. Wenn ich mir die Kräfte auf die Scharniere ansehe, dann würde ich beim CV doch überlegen eine abnehmbare AHK dafür anzuschaffen. Da gibt es dann auch Träger, die sich beladen absenken lassen so dass man an den Kofferraum kommt.
  15. Flemming hat auf 9-54's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht wirklich. Der Fehler kann angeblich auch auftreten wenn nach Limp Home die Drosselklappe nicht zurück gesetzt wurde. War da was? Wobei ich dann weitere Codes erwarten würde. Ansonsten Benzindruck messen, insbesondere auch nach dem Abstellen. Ob also das Rückschlagventil und der BDR noch schließen.
  16. Als besondere Herausforderung kommt bei dem noch die in Polen zugelassene Gasanlage dazu.
  17. Flemming hat auf ELCH437's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das blöde ist halt, dass der Kunststoff vor dem Verpressen drauf geschoben wurde. Wenn du den Kofferraum jetzt brauchst, dann würde ich ein paar Lagen Gewebeband drum wickeln. Das geht zwar bald wieder kaputt, aber es drückt erstmal das Schloss in die Klinke.
  18. Das bringt gar nichts da das ganze nicht Luftdicht zu bekommen ist. Und bei Temperaturänderungen atmet das System. Wenn müsste man Atemtüten davor setzen, die die Ausdehnung der Luft kompensieren. So wie man es bei professioneller Outdoor Elektronik macht. Wenn die Halle relativ trocken ist sehe ich da aber auch keine Notwendigkeit für.
  19. Eher umgekehrt. Für die Zeit steht der Einsatzplan wohl erst am 4.7. Langfristig ist da nix zu wollen bei mir. Wenn dann nur ganz kurzfristig rüber fahren.
  20. Flemming hat auf Sino's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich liebe solche Fragen. Was sollen wir bei so wenig Informationen antworten? Welcher Diesel? 2.2TiD? Das F40 ist ja nichtmal bei den 1.9er Diesel gleich.
  21. Auch Moin Hier nicht. Oben und unten gleichmäßig weiß.
  22. Flemming hat auf ELCH437's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn sie dann zu ist, ist sie dann bündig mit der Karosserie? Stimmen also die Spaltmaße? Wenn ja, dann müsste man wohl das Gegenstück zum Schloß im Querträger justieren.
  23. Ähm, wir sind hier ja beim 902/931. Hattest du die Streuscheibe abgenommen?
  24. Das blöde bei FDM ist, dass die Lagen nicht so gut zusammen halten wie Teile, die als ein Stück gespritzt werden. Bei dem Teil hier hätte ich Angst dass die Rastnasen abbrechen und dann höchst ungünstig in der Mechanik landen. Denn die werden wohl senkrecht zum Druckbett gedruckt und sind daher prädestiniert dafür abzubrechen.
  25. Na wenn der Hilfsrahmen runter ist hat man doch Platz. Und dann wären wir wieder bei Materialpreis vs. Arbeitszeit/-kosten. Siehe oben ist deine Betrachtung da eine andere als die hier relevante.
