Alle Beiträge von Flemming
9-3 II CV Dachhaut spannen ?
Und ordentlich abdecken/abkleben. Das sollte nirgendwo anders hin kommen. Was hast du bestellt? Kanister? Ich hatte das mit einem saugfähigen Küchenschwamm auf. Nass in nass, bis gesättigt, aber sobald es glänzend stehen bleibt nehme ich es mit dem Schwamm wieder auf. Reinigung vorher und dass das Tuch knochentrocken sein sollte dürfte klar sein.
9-3 I CV Mj. 01 Instrumentenbeleuchtung - blauer Sockel
Sicher? Ich hab hier nur einen von 902 liegen. Aber da ist km-Zähler 2x grau dick. Blau, genau ein Mal, ist die Ladekontrollleuchte.
Tankbänder
Hatte meine neuen beim 902 auch gleich eingefettet. Fragt sich nur was die Alternative ist? Selber bauen in VA? Drei Wagen, einmal durchgerissen während der Fahrt, zwei mal gerade noch rechtzeitig getauscht.
Dachantenne zerbröselt!
Das Teil ist innen hohl? Oder musstest du das auch noch ausfräsen?
Tank Wasserablauf 902 reinigen
Die letzteren beiden dürften im Stand bei Regen aber keine Probleme machen, aber ja, die man mit kontrollieren. Der Tankstutzen oder diese Mulde wo der drin sitzt grenzt teils an das Radhaus, teils an den Kofferraum. Wenn das immer nasser Dreck drin steht kann es zu beiden durch rosten. Kannst es dir ja zuerst mal vom Kofferraums aus ansehen.
Stammtisch Witze
Ja dann riecht das wohl eher nach dem Tankstutzen wenn es auch im Stillstand rein regnet. Gerade wenn das zu gekleistert war und dabei auch der Ablauf zu war, so dass das Wasser stehen blieb.
Siehst du denn ob es weiter vorne oder hinten rein kommt? Ansonsten wären da noch die Rückleuchten. Edit: Typo
Zündkassette von Saab Select - Orio?
Ich hab da man ne dumme Idee: Hast du den Test mal in einem Wagen mit T7 mit einer roten DI durchgeführt / ausgelesen?
Saab 9-5 1.9 TDI Automatik SC mit Motorschaden
Oh, nett, ich war in Gedanken beim Benziner. Gibt noch ein Teil das harmloser ist und selten auch mal ärger macht. Das ist das Druckbegrenzungsventil in der Ölpumpe. Wenn das klemmt bzw. nicht mehr schließt, dann hat die Pumpe auch keine Chance. Hoffnungen mag ich dir da aber nicht unbedingt macht. Falls du es auf machst achte peinlichst auf Sauberkeit, also vorher ringsrum sauber machen. https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/2-engine/basic-engine-4-cylinder-diesel/adjustment-replacement-basic-engine-4-cylinder-diesel/oil-pump-pressure-control-valve/to-remove-30/
Lampe abgestaubt. Aber was ist es ? (Form / Art )
Upps! Wer kommt denn bei dem Sockel auf so eine Idee. Bei uns hilft der Baumarkt da wenig. Filament in kaltweiß habe ich bisher noch nicht gesehen. Die andere Richtung, bis fast orange kein Problem.
Über 3000 Umdrehungen -> Ausfall des Turbos 2.2 TiD ?
Ja, sobald die Lampe an war und ich den TiD in dem Moment mit dem Tech2 zufassen bekommen habe, bin ich dann auch weiter gekommen. Naja, hilft nix, versuchen auszulesen und dann weiter schauen.
Bist du sicher bei dem 2.2Tid? Unserer hat uns reichlich zur Verzweiflung gebracht weil die Lampe immer aus war und sich eben nichts nachvollziehen ließ. Aber versuchen sollte man es.
Einfach mal nach "retro led filament kaltweiß" suchen? Oder ohne retro. Z.B. https://www.luminalpark.com/de-at/vintage-led-36v-led-filament-spiral-birne-kaltweiss-dm-60-mm-e27-fassung_56077_8.html
Heizung / ACC - linke Seite ohne Heizleistung
Mehr als nicht funktionieren kann die Verstellung nicht. Und der Antrieb sitzt ja außen dran, die Lüftungskiste bleibt also unberührt.
2001er 9-3 B205E Cabrio, Lenkung a.m.S. zu leichtgängig
Hm, hab mir den Kram nochmal angesehen. Naja, Pumpe durchschneiden und rein schauen. https://saabwisonline.com/images/9400/img-d6/d644d018.jpg Die beiden Federn sind für Druckbegrenzung und Volumenreglung. Wenn da mit den Federn oder den Regelkolben was im Argen ist, dann hat das Einfluss auf den Druck an die Lenkung.
Nur wenn es "unterwegs" ist sollte das nicht gehen. Aber sowohl ganz zu als auch ganz auf sollte gehen. Ganz auf heißt aber, das der Deckel über dem Verdeckkasten von Steuergerät als geschlossen erkannt werden muss. Quittiert der 932 die Endpositionen nicht auch jeweils mit einem Piep?
Ja. Die Hohlschraube am Filtergehäuse der Leitung zum Turbo durch eine mit Messanschluss ersetzen. Oder Adapterplatte zwischen Filtergehäuse und Filter setzen. Man kann natürlich auch den Öldruckschalter ersetzen, aber bei der Position ist das eher keine Option.
Ja, Öldruck messen! Wann ist er denn jetzt weg? Im Leerlauf und mit etwas Gas geht die Lampe aus? Das hatte ich beim Opel jetzt. Ein Pleulager war hin und mit heißem Öl floss da zu viel Öl durch und der Druck sackte im Leerlauf unter den Schaltpunkt. Allerdings musste er dafür schon Recht heiß sein.
Batterie Empfehlung Saab 900 2.0i 16V
naja, was heißt benötigen. Es wäre besser. Aber einen Teil davon hat man im Auto so oder so. Am Anfang, im strombegrenzten Bereich sollte der Strom nicht zu niedrig sein, was gegeben ist. Nur die Spannungsabsenkung zur Erhaltungsladung klappt nicht. Von daher schauen, dass die Ladeschlussspannung (an der Batterie) nicht zu hoch ist. Ich denke 14V müssten OK sein, aber genauer müsste man ins jeweilige Datenblatt schauen.
Das passt aber nicht zu Stillstand. Das war mein Hintergedanke zu der Frage oben. Bleibt ja fast nur, dass die Rückstellkraft der Torsionsfeder kleiner als normal ist und damit die Unterstützung stärker greift.
Radio, Blinker-Ton und SID Info-Display geht nicht
Ja, aber er hat ja auch mehr Probleme mit der Elektrik als nur mit dem Ton. Der optische Ringbus ist nur für den Sound zuständig. Wenn der unterbrochen ist, dann unterbricht das halt den Ring. Wenn ein Gerät aber amok läuft, dann kann das auch elektrisch einiges anders durcheinander bringen. Wie war das, der MOST arbeitet im sichtbaren Bereich und wenn man die Fasern an einem Gerät abzieht, dann muss eine leuchten? Oder verwechsle ich das mit einem anderen?
Auspuff an der Schweißnaht gerissen
Ja, zu Streikzeiten wohl nicht der ideale Dienst. Dann hoffen wir mal, dass es nur eine Ehrenrunde dreht.
Jaja, aber du weißt wie die Servo gesteuert wird?
Bei stehendem Motor hast du aber kein Spiel im Lenkrad (Drehung)?
