Alle Beiträge von Flemming
Kann einen 93 Cabrio mit wenig Laufleistung kaufen, schaltgestänge hakelt
Ja ja, die Sache mit dem Umkehrschluss! Es wird aber keiner verschlissene Gummis statt guter montieren.
Keil KW-Riemenscheibe abgeschert
Ja, ich weiß, nicht ohne Grund die Anmerkung in der Klammer. Nur bevor ein Wagen deswegen gequadert wird, dann lieber so. Denn es gibt bekanntermaßen nichts dauerhafteres als Provisorien und Behelfsreparaturen .
Lies noch mal was der Kater geschrieben hat: Mal ganz extrem (darf jeder selber beurteilen ob das Pfusch oder zeitwertgerechte Reparatur ist): Vorsichtig glätten (keine Späne in den Motor) und mit einem halbierten Keil montieren. Mag sein, dass die OT-Marke dann nicht mehr ganz stimmt. Da wäre zu prüfen wie viel Spiel das gibt, ist hier ja noch nicht ganz egal wegen des Gebers.. Gehalten werden sollte das durch die Anpresskraft durch die Zentralschraube.
Vorspur an VA einstellen beim Saabrio Bj. 1993
Aber zumindest die, die ich dort kenne (diakom.ru) sind auch auf englisch und stammen von einer Firma aus den USA (Mitchell).
Posts aufwärts oder abwärts sortieren
Ja, das mit dem alle gleich ist ein schlagendes Argument. Ich klicke halt zwei mal (!) auf Hinweis oben rechts, dass führt zu https://www.saab-cars.de/account/alerts also allen ersten neue Beiträgen in beobachteten Treads. Für alles neue halt Neue Beiträge aka https://www.saab-cars.de/find-new/posts Interessante Frage wäre, ob so eine Forensoftware den MODs eine Übersichtsansicht der neusten Beiträge bieten kann wie z.B. die Offline Mailer (Thunderbird & Co), mit Subjekt und ersten Zeilen. Dann müsste man nicht in die Threads rein.
Werkzeug: simpel und nützlich
Ach da kommen die niedrigen Preise gerade her.
Motor 5,3
Noch so jemand mit diesem Motorkran. Ist bei dir oben am Hauptglenk des Armes auch eine 4.6er Schraube drin. Und die auch noch etwas zu kurz, so dass eine Seite auf dem Gewinde dreht? 8.8er in etwas länger, so dass der blanke Teil 95mm lang ist und zwei dicke U-Scheiben und gut ist. 4.6er ist Grenzwertig wenn man den voll belasten wollte.
Mir fällt auch nur der Button "Zum ersten ungelesenen Beitrag gehen" ein. Aber warum willst du das? Dann liest du doch rückwärts wenn da mehr als ein neuer Beitrag ist? Ich lese zunächst über "Hinweise", somit lande ich immer beim ersten neuen.
Einmal gut gesalzen? Warum ohne Link? Nein, ich brauche gerade keinen weiteren.
Heizung läuft nicht?!?!?!
Was meinst du damit? Es gibt doch keine Klappen, die sich öffnen und schließen (die manuell betätigten Auslässe im Armaturenbrett mal ausgenommen, aber das ist ja klar, dass sich da nix tut). In der Lüftungseinheit gibt es Mischklappen die kalten Luft und welche, die durch den Wärmetauscher strömt, mischt. Und dann die Verteiltrommel, die halt in einer der Stellungen stehen sollte. Nur die Stellung ist dann immer offen.
Ja, hört sich schwer danach an. Wir prüfst du, dass die Pumpe läuft? Nur per Geräusch? Oder kannst du den Durchfluss prüfen? Wäre nicht die erst Pumpe die defekt ist oder Kühlkreis der zugesetzt ist. Wenn die auch als Standheizung gedacht ist, dann müsste imho das ACC auch tätig werden, ich meine sogar den Lüfter anwerfen. Wenn das Teil nur als Zuheizer verkabelt ist, dann nicht. Es gibt einen Thread, in dem diese Verkabelung beschrieben ist. Nur wo steckt der?
Sieht nett aus. Vor allem weil mal damit auch schiefe Linien peilen kann. Ich habe einen PLL360. Schön ist bei dem die selbst ausrichtende senkrechte Linie und horizontale Ebene. Blöd ist, dass man das nicht arretieren kann. Wenn ich also eine Ebene mit Gefälle will, dann wird es fies frickelig. Und die senkrechte Ebene fehlt. Da muss man dann zu Bosch Professional greifen. Nur macht so ein GLL 3-80 dann schon ganz schön Aua im Portemonnaie. So bleibt es wohl beim billigen PLL 360 und einer Noname Wasserwaage mit Punktlaser. Aber der Preis von unter 30€ macht den PLL5 schon attraktiv. Könnte ich fast schwach werden die Noname Wasserwaage zu ersetzen. Was ich dazu empfehlen kann ist einen passende farbige Brille (rot für roten Laser, grün für grünen), insb. wenn man auch draußen oder in hellen Räumen arbeiten will.
Edit: So sollte das sein: https://www.butlertechnik.com/technical_library/hydronic-d3wz-d65
9-3 liegengeblieben mit P0301/P1300, DI-Kassette erst 9 Monate alt
Naja Vermutung ist so eine Sache. Ohne Kompression auch keine Zündung, auch mit Funken nicht. Ist ja aber nicht so, dass der Motor nun gerade dafür bekannt ist dahingehend Probleme zu machen. Nur wenn ich die Möglichkeit habe die Kompression zu messen wenn es Probleme dieser Art gibt, dann mache ich das mal schnell. Fange also mit dem an, was mich nichts kostet (außer ein bisschen Zeit). Aber es hat halt nicht jeder entsprechendes Equipment rum liegen.
Zündschlossbeleuchtung
Naja, wenn man es nicht sieht und Dadurch Probleme behoben werden, dann sehe ich das recht entspannt. Siehe die Leseleuchten hinten im Cabrio. Für längeres Leuchten mit Glühbirnen sind die thermisch nicht ausgelegt.
Und bevor du Geld ausgibst, kannst du die Kompression (selber) messen?
Wie wäre es mit einer LED? An der Stelle ist auch genug Platz um mit einer hellen 5mm Standard LED und einem externen Vorwiderstand zu arbeiten. Fassung entfällt dann, einfach fest kleben. Auf jeden Fall die passende Abstrahlrichtung wählen. Viele Kfz LEDs strahlen nur quer ab.
Die neusten Bilder
Ist halt für Frage wie man die nutzt. Wenn man Bilder in der Galerie hat, dann kann man die im Thread verlinkten anstatt sie jedesmal neu hoch zu laden. Macht auch Sinn. So gesehen würde also in der Galerie eine Einstellung für für Bilder fehlen, die angibt, ob sie für die Titel Galerie taugen. Stimmt, wenn man überwiegend über Hinweise und neue Beiträge liest.
epc auf Apple nutzen?
von Oracle. Läuft zumindest unter Windows ziemlich problemlos. Auch mit USB Geräten aus der VM heraus, nicht nur USB Platten.
Wechsel Steuerkette?
Warum? Weil da EHX am Lager steht? Ich dachte dass wäre immer so da gleich. Somit eigentlich überflüssig. Bin bei neu Mal von bei gemacht ausgegangen.
Und dann weg rationalisiert? Wäre dann noch interessant, wo das im Schaltplan sich wieder findet. Zum Schloss finden macht ja eigentlich nur die Innenraumbeleuchtung Sinn. Hm, kann mich nicht dran erinnern dass einen ungenutzten Anschluss gesehen zu haben. Und ich hatte aufgrund des Stummels danach geschaut.
Für welches Auto? Beim 902 ist das unbeleuchtet. Der Stummel ist imho nur Attrappe.
Klappert rechts
Bäh. Seil ist für beide Seiten ein Teil, also beide tauschen. Sprüh schon mal die Muttern an dem Tankband ein, welches den Halter von dem Seil mit klemmt. Geht aber auch mit etwas Gewalt so raus. Kerzen sehen ja gut aus . Naja, Sauger, da gibt es keine DI, also unkritischer. Hat Beruf keine Zuordnungsliste?
Hat du zu Hause eine Ölheizung? Ist die gleiche Technik in klein. Viel zu zerlegen ist da nicht, insb. der VA Einsatz in der Brennkammer geht bei einigen nicht zerstörungsfrei raus. War jedenfalls bei meiner so. Schau mal, ob du eine Typbezeichnung findest. Für viele findet man die Service Doku im Netz, oder zumindest für Verwandte.
Prüf mal die Glühkerze. Ob sie Spannung bekommt und ob sie passend niederohmig ist.
