Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf fummler's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tausch mal auf Verdacht die Sicherungen. Fernlicht hat jeweils eine separate. Müssten F8 und F10 sein. Hast du eine Prüflampe? Da die Trennung auf links und rechts erst in der Orangen Überwachungsbox erfolgt, mal die beiden Sicherungen ziehen und mit einer Prüflampe prüfen, ob die Spannung dort ankommt. Die sitzen nach (!) der Überwachungsbox. Und bitte kein Multimeter nehmen. Das ist für die Katz da zu hochohmig!
  2. Flemming hat auf friend of nine's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Noch schlimmer ist das Laden. Abends per Sprinter einsammeln, laden und mit dem Sprinter wieder an die Ausgangspositionen verteilen. Super.
  3. Hm, könnte mal jemand die Anleitungen / Bilder zusammen führen und in die KB für alles betroffenen Fahrzeuge bringen? Da ich keinen Automaten fahre fühle ich mich da jetzt nicht für berufen. THX
  4. Flemming hat auf fummler's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hast dann normales Abblendlicht an. Nebelleuchten gehen nicht und Fernlicht ebenfalls nicht, nur Lichthupe. Rastet also nicht ein. Schalter OFF und wenn man Nebelleuchten oder Fernlicht nutzen will, dann ON.
  5. Und bitte aufpassen, dass du 900 I und 900 I bzw 900 NG nicht verwechselst. Das hört sich mehr nach einem defekten Tachoblock an. Woher kommst du? Per Tech2 lassen sich die Instrumente direkt ansteuern zu Prüfzwecken.
  6. Flemming hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ist ja schräg. Laut ATE Tec Doc gibt es neben 285mm auch 345mm Scheiben für vorne in normal die PD nur in 285mm. Was um so mehr verwundert da es für die Hinterachse normal wie DP in 287mm und 292mm gibt. Und da man hinten nur DB aufziehen darf, wenn auch vorne PD montiert ist, fehlt mir dann zur 292mm hinten eine große PD für vorne. Denkfehler?
  7. Moin Benni. Dein "Fehler" ist, dass du an Pin 11 versuchst eine Spannung zu messen. Das ist ein Pulssignal. Zur Messung hatte ich hier was geschrieben: #40 Das IC auf der Platine ist ein IC extra für die Drehzahlmesseranwendung. Ein SAK215. Beispielschaltplan: Der Pin 2 (rechts neben der 8, 2. von unten) muss ggf. über einen Widerstand mit dem Eingang Pin 11 des Instrumentenblocks verbunden sein. Ohne die Rückseite kann ich jetzt aber auch nicht sehen, welcher Widerstand da defekt war und mir daraus zusammen reimen, was die Ursache gewesen sein könnte. (PS: Der Kreis mit zeiger Schaltbild rechts unten am Pin 1 ist das eigentliche Anzeigeinstrument, ein analoges 10mA Messgerät, halt hier nur mit passender Skala) Und das Signal müsste irgendwie vom Zündverstärker oder was dein Modell jetzt auch immer hat, kommen. Also Oszi dran hängen oder mindestens ein Multimeter im Frequenzmessbereich. CU Flemming
  8. Flemming hat auf kingbruce's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat halt den Vorteil, dass sich der Schaltpunkt selber richtig einstellt. Nachteil ist, dass wenn das Pedal nicht bin Endlage zurückkehrt und dann man darüber hinaus gezogen wird (mit dem Fuß hinterhaken, etc.), dass der Punkt sich dann so weit verstellt, dass er normal nicht erreicht wird. Kenne ich bei Saab schon vom 902 so. Hat der 931 nicht zwei solcher Schalter am Bremspedal? Einen für die Bremsleuchte, einen für den Tempomaten?
  9. Flemming hat auf fummler's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hast aber nicht zufällig die Tagfahrlicht-Sicherung gesteckt und den Schalter auf Off stehen? Geht denn die Lichthupe?
  10. Flemming hat auf kingbruce's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was meinst du damit? Der ist selbsteinstellend. Mach mal eine Bildersuche nach "saab 9-3 9185907". Dann kannst du auf den unterschiedlichen Bildern den Pin unterschiedlich weit rausstehen sehen. Der Wird bei ersten Loslassen dann auf die passende Position gedrückt. Der hat eine Rastung. Zum Rücksetzen vorsichtig wieder raus ziehen (gerade).
  11. Moin der Stecker ist am Instrumentenblock hinten dran. Gammelt der gerne? Tachosensor gibt es in dem Sinne nicht. Geht über das ABS und dann als Daten rüber. Handbuch : WIS => ebay usa Teilekatalog : EPC => dito
  12. Flemming hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wo hast du denn geschaut? Direkt bei ATE? Alles andere würde ich vergessen. Schreib mal deine Schlüsselnummern. Du meinst die 24.0328-0137.1 ? Sieht wohl so aus, dass die von ATE nur für V6 und 2,0t (210PS) als Stufenheck gelistet ist. Was auch immer das soll.
  13. Naja, das Fett, das drin ist tut das noch besser. Nö, bis jetzt nicht. Aber ich hab dann auch zeitnah mal den Schließzylinder raus gezogen (war nur geht, wenn er sich noch drehen lässt!!!) und dann beim einen nur Kopfüber gespült (Ölen, Bewegen, Ölen, ...). Bei anderen ganz zerlegt und überholt. Wenn er nach dem Ölen immer noch hakelt oder sich hakelig anfühlt, dann spricht das für verschlissene Schließplättchen. Dann wird es Zeit für einen neuen. Ist dann wieder alles gut, dann waren es wohl eher verklebte Schließplättchen.
  14. Naja, einen passenden Zusatzwerkstoff sollte man immer wählen. Soweit man welchen braucht. Beim Laser hast du hier zwei Vorteile. Zum einen geht der Strahl beim Tiefschweißen auch in Vollmaterial in die Tiefe, es wird keine V-Nut als Nahtvorbereitung benötigt. Entsprechend wenig bis gar kein Material muss zugegeben werden. Zum anderen ist der Wärmeeintrag deutlich geringer da der Prozess aufgrund der Geschwindigkeit recht lokal begrenzt bleibt. Vorwärmen hilft aber auch beim Laser. Das ganze ist ja an sich nichts neues, aber so ein Laser, der zum Tiefschweißen reicht, ist immer noch ein relativ teures Werkzeug. Grober Richtwert war bei uns 1kW Strahlleistung für 1mm Materialdicke/Einschweißtiefe.
  15. Du bist nicht zufällig mal im Raum Lübeck unterwegs? So aus der Ferne, ...
  16. Also bei meinem 2001er sind die definitiv aus Stahl. Zumindest die äußere Hülle. Ist aber auch ein Kombi, ja. Wenn das bei dir Plastik ist, dann hast du ja schon gewonnen. Da gibt es dann ja keinen Ärger mit Rost.
  17. so dass man ihn gut rein schlagen kann aber nicht so gut raus bekommt? Irgendwie so.
  18. Wie war das? Gebrochene Feder => bleibt offen, defektes Ausdehnungselement => geht nicht auf, klemmende Mechanik => bleibt irgendwo hängen.
  19. Jo, nicht mehr eingestanzt. Ich hätte auf E-Gravieren getippt, Laser könnte auch sein. Mit Anschleifen hat man höchstens eine Chance. Und vor allem, das Bild zeigt die Seite vom Zylinderkopf. Die Motornummer ist am Block, also deutlich weiter unten. Zum Auslesen: je nachdem wo du wohnst ist vielleicht jemand hier im Forum mit Tech2 in der Nähe.
  20. Was hast du mit dem Teil vor? Noch weiter sezieren? Bosch anfragen?
  21. Das ist der Grund, warum ich die P5x00 Reihe so mag. Vorsicht Pee, nicht Dee! Da drunter dann Smartphone als meistens dabei. Und wenn du Auflösung ohne Ende brauchst, dann geht wohl kein Weg an DSLR oder einer der neuen Spiegellosen vorbei.
  22. Ausbohren geht mit Hausmitteln nicht. Der ist zu hart dafür. Ersatz siehe oben! => #12
  23. Richtig. Aber Heckbeschriftung passt somit zum Originalzustand. Motornummer wird natürlich ein Spaß. Zumindest bei den älteren ist da von der Elektrogravur nix mehr zu lesen. Zündkerze raus und Hub messen. 78mm oder 90mm?
  24. Das wirst du weitgehend nur selber beantworten können. Ich werf mal noch die Nikon P5x00 in die Runde. Hat einen recht großen Zoom Bereich, passt noch in die Jackentasche und hat eine sehr weit gehende Bedienung, vor allem als Knöpfe und nicht Menüs. Aber da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben und Gewohnheiten. Die Letzte dann mit gutem Digialsucher (von Vorteil wenn es sehr hell ist) und schwenkbarem Bildschirm.
  25. Flemming hat auf kkkawa's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da liegts du imho richtig. Kommt halt drauf an, was das Sieb dann nicht aufhalten konnte. Die Ölkohle wird einfach platt gemahlen und geht durch, ab in den Filter. Aber wenn wie bei meinem Alu-Bröckchen in die Pumpe kommen, dann sprengt es die Pumpenräder aus gehärtetem Stahl. Das gibt dann recht schnell einen großen Knall.
