Alle Beiträge von Flemming
Klappert rechts
Die ist bei meinem Autos schon lange abgelaufen. Und interessant ist nicht die Garantie sondern die Gewährleistung. Und da kommt der Verkäufer nicht so schnell raus. Auch wenn er es verständlicherweise versuchen wird.
Zumindest haltbarer als im V70. Da löste sich der Himmel und der Bezug der Türpappen. Das konnte Saab zu der Zeit im 9-5 besser.
Wartung DDR-Hebebühne
hab den Aufbau jetzt nicht im Kopf. Aber gibt es da vielleicht eine Leitung, in die man ein Drosselrückschlagventil einschleifen könnte? Also ein einstellbares natürlich. Das wäre beim Heben frei durchgängig, beim Senken bremst es dann. In der Industriehydraulik ein Standard Bauteil.
Der Espace war doch Klasse. Wir hatten den als Kleinwagen um nicht immer den großen Mengen zu müssen. Riesen Laderaum, gut nutzbar, Sitzbefestigungen waren damals schon als Zurtpunkte nutzbar, kein Rost und der Diesel lief auch ohne Mucken. Mit einem so modernen Wagen wie dem 9-5 darf man ihn halt nicht vergleichen. Und der Vectra scheint die Rostprobleme des 9-5 nicht zu haben!
Klappert rechts
Wäre schön die Maße von dem alten zu haben, am besten mit Photo, Durchmesser innen und außen. Winkel des Ausschnitts und der Löcher wäre Luxus. Dann könnte man damit vor dem montieren mal auf die Suche gehen.
Klar, schlechter geht immer. Ich bin halt von Volvo oder auch Espace I verwöhnt. Letzten konnte man mit seinen kompakten Maßen ja auch fast noch als Kombi zählen. Heute wüsste ich nicht, was ich nehme, nur was nicht. Da waten auch drei Autozeitungen, die mir jetzt in die Hände fielen, nicht erhellend. Aber ich hoffe, dass unsere Saab noch ein paar Tage halten, von daher hoffentlich egal.
Schlüssel steckt fest
Oder zumindest abgeklemmt überbrücken. Will heißen abklemmen und dann laden, wahlweise auch per Überbrückungskabel wenn sonst nix zum Laden zur Verfügung steht.
Kein einstellbares Drosselventil?
Ich vermisse die steile Heckscheibe. Gibt es aber kaum noch was außer Vans.
Elektrikproblem
Ja. Und fang Mal einfach an, damit du weißt, dass du alles richtig machst. Nimm eine bekanntermaßen heile Glühbirne und zwei Kabel. Nun bring die zum Leuchten. Und dann das Messgerät in Reihe einschleifen, damit sozusagen eine der Kabel ersetzen. Strom ist Leistung durch Spannung. Bei einer H7 sollten es also an 12V gut 4A sein. Wenn das klappt, dann weißt du wie es geht und hat dein MM getestet. Und dran denken, dass Steuergeräte schon mal einen höheren Strom ziehen wenn sie gerade erst Strom bekommen. Also auch dann wenn du denn Kreis unterbrichst und dann mit dem Messgerät schließt.
ja, nur die Anhängelast und der Kofferraum sind ein wenig klein .
Klappert rechts
Federbein oben (Domlager) : 18 Nm Traggelenk 75 Nm Spurstangenkopf 60 Nm Klemmung Spurstangenkopf/Spurstange 22 Nm Antriebswellenmutter 170 Nm + 45° Mutter Stoßdämpferstange (oben über dem Doomlager) 75 Nm Mutter Pendelstange an Querlenker 10 Nm ;-) Fehlt noch was?
Sport & Rallye mit Saab-Beteiligung
Unsanfte Landung: youtu.be/QyXtHmmmnEA?t=322
Umschlüsselung
Ja doch, D3 geht (hat er ja jetzt wie er schon schreibt), aber für E3 fehlt imho die zweite Lambdasonde. Mit der kam dann auch E3.
Mein Neues und Erstes 9-3 I Cabrio 2003 B205E - FRAGEN
Also von vorne an die Drosselklappe?!? Das ist doch kein Sauger. Einfach mal die Verkleidung um den Öleinfülldeckel abnehmen. Hinten (Richtung Scheibe) etwas hoch ziehen, max. eine Hand breit, sonst brechen vorne die Zapfen, und dann nach hinten weg ziehen. Dann kannst du von oben frei drauf schauen.
Wassereinbruch hinterer Fußraum
Ja, Zeitung geht gut. Und soweit möglich den Wagen in der Sonne parken! Danach sofort einmal quer lüften. Ohne die Leisten an den Einstiegen zu lösen wird das aber nichts vernünftiges. Die Zeitung muss unten drunter.
Gärtner / Hobbygärtner unter uns?
Meinst du mit klinisch rein die Pumpe? Beim Teich wohl eher egal da genug Biomasse drin. Im Aquarium werden die ganz im Gegenteil nur grob ausgespült. Dort wird die Biomasse im Sinne eines Bioreaktors zum Nitrat Abbau benötigt. Hast du keinen, den du Fragen kannst, wie das bisher gehandhabt wurde? Viele Teiche arbeiten sozusagen als geschlossenes Biotop ohne Eingriffe. Und für den Winter braucht es eine gewisse Mindesttiefe damit es unten nicht zu kalt wird oder er gar ganz durch friert. Also je nach Größe alle paar Jahre mal entschlammen.
Klappert rechts
Gibt auch Wagen ohne oder nur mit so komischen Teilsegmenten. Für die HU ist meine ich nur relevant, dass sie nicht schleifen und nicht abfallen. Oder wieder in Ermessen des Prüfers?
Klappert rechts
Nö, leider nicht. Kannst ja im Bereich suche Teile eine Suche einstellen, vielleicht hat ja jemand was besseres über. Sonst irgend was grob passendes besorgen und anpassen.
Wärmetauscher ohne Ausbau inspizieren // Endoskopkamera
Und ja, das müsste der Ablauf sein, den ich meinte. Hab den noch nie unten ohne gesehen . Gut, dann kann der Rüssell auch nicht verstopft sein. Kann jetzt schlimmstenfalls etwas Dreck und Feuchtigkeit rein. Naja, wenn dir was passendes über den Weg läuft,. ... Also jetzt erst mal weiter nach dem Leck suchen, s.o.
Ich hab allerdings im 902 sogar 215/40R17 eingetragen. Und angeblich lässt sich im 931 per Tech2 im Tacho 215/45R17 als eine der drei Möglichkeiten einstellen. 215/45R17 205/50R16 195/60R15 CU Flemming
Stoßdämpferaufnahmen HA.
Naja, war auch eher eine generelle Frage. Da es sich oben für mich so anhört, als wenn es doppelt war. Und vom 902 kenne ich es an der Stelle definitiv doppelt. Und auch wenn das Versteifungsblech da von innen im Kofferraum sitzt, das Problem mit dem Rost besteht da im Prinzip genauso. Daher die Frage.
Was macht ihr an Versiegelung / Rostschutz zwischen die Aufdoppelung? Ist ja kein Hohlraum, in den man vernünftig was rein spritzen könnte.
Mobile & Autoscout - 9-5II NG schon besichtigt?
Dann meld das doch selber. Hab ich auch schon mal gemacht. Dann gibt es schonmal eine Schadensnummer und die schicken ihrerseits die Schreiben los.
900 II Cabrio Verdeck komplett abbauen
Und, Positionen, Anschlüsse und Fenster passen bei dir auf Anhieb? Wäre ja mal ein Glücksfall. Ansonsten könnten wir das am Stammtisch Ende des Monats mal angehen. Hamburg II.
