Alle Beiträge von Saabfreund
Koppelstange
Dann ists ja gut. Ich dachte wegen deiner Frage in #60, daß die einen Riss oder sonstwas hat. Wer sonst?
Koppelstange
Das dürfte aber nicht so ganz einfach sein, die Buchsen sind sicherlich reingepresst. Ist auf dem Bild schlecht zu beurteilen, kann man so nicht sagen. Aber wenn da ein Riss in der Lagerstütze ist, kanns beim TÜV Probleme geben. Bei mir hat der da ganz genau drauf geschaut. Dieses Lager nimmt hauptsächlich die Querkräfte auf, Längskräfte in geringerem Maße. Ein Riss im hinteren Lager dürfte sich also kaum auf das vordere Gummilager auswirken.
Parkkarte versenkt...
Nimm mal die Fußraumabdeckung ab, dort oberhalb müsste die Karte irgendwo liegen. Dazu musst du wirklich nicht das halbe Auto zerlegen. Von oben kommst du da nur schlecht ran, da müsstest du ja auch noch den Tacho ausbauen.
Gibt es Camper unter uns?
Hänger als Kurzform von Anhänger ist doch weit verbreitet, so sagt man auch bei uns im Süden dazu und jeder weiß, was damit gemeint ist. Steht so sogar bei Wikipedia
Grundladedruck - ich geb auf - Hilfe eines Profis erbeten
Motor abstellen, Zündschlüssel ziehen und ein paar Minuten warten. Wenn er dann nicht mehr anspringt, hast du eine VSS. An einer roten LED neben dem linken Lautsprecher erkennt man eine VSS auch. Kann aber trotzdem im Steuergerät deaktiviert sein, Motor springt dann trotz blinkender LED an. Möglich, daß das beim SG von Gerald so ist.
Konntest du mit meiner Beschreibung hier nichts anfangen? http://www.saab-cars.de/threads/9000-ii-2-3-fpt-oelwanne-haariss-ladedruck-mitte-gelb.48760/#post-952496 Damit kannst du den Fehler auf jeden Fall einkreisen und brauchst noch keine Ersatzteile, auch kein Steuergerät. Ich gebe zu, man braucht halt dafür schon ein paar elektrische Grundkenntnisse und das entsprechende Mess-Equipment. Hast du denn niemanden, der dir das umsetzen kann? Ich wohne ja in Süddeutschland (auch an der Donau) und würde dir das gerne auch selber machen, ich fahre aber Ende kommender Woche in Urlaub. Leider nicht in deine Richtung.
Was ist das für ein Teil?
Gleich nachgeschaut und fotografiert: Diese Hülse wurde als Ersatz verwendet und passt auch ganz gut: Jetzt bin ich wenigstens beruhigt, mir war dabei recht unwohl, als ich das Teil gefunden habe. So ähnlich gings mir vor Jahren schon mal, als ich auf dem rechten Querlenker eine ziemlich dicke und recht lange Sechskantschraube liegen sah. Ich suchte wie wahnsinnig nach der Herkunft der Schraube und sah dann an der LiMa-Konsole, daß da eine Ersatzschraube gleicher Größe drinn war. Des Rätsels Lösung: Dem Mech war beim Wechsel der ZK-Dichtung diese Schraube runter gefallen und es war ihm wohl zu mühsam, danach zu suchen. Hätte aber auch böse enden können, wenn die Schraube zwischen Polyriemen und Riemenrad oder an eine andere kritische Stelle gefallen wäre...
Super, das ging aber schnell. Herzlichen Dank , das passt genau. Habe nämlich vor kurzem einen Klimaservice machen lassen, und dabei ist wohl dem Mechaniker die Hülse runtergefallen. Aber warum muß man denn dazu das Kabel abstecken?
Hallo 9000er Experten, bei Reparaturarbeiten habe ich auf der Oberseite der schwarzen Plastikverkleidung vorne rechts unter dem Klimakompressor diese Hülse gefunden: Sie besteht aus fast klarsichtigem Kunststoff, ist 32mm lang, hat einen Außendurchmesser von 13mm und einen Innendurchmesser von 11mm. An einem Ende hat es 2 Arretierhaken. Nun würde mich brennend interessieren, wo denn dieses Teil hingehört, das muß doch irgendeine Funktion haben. Weiß das einer von euch zufällig? Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar!
Klimaregelung defekt
Angenommen, so klingt das doch viel besser:smile: Ich denke, wir wissen nun alle, wo genau der Lüfter sitzt und können dieses Thema beenden.
Nicht nur in der Hand gehabt, sondern sogar selber getauscht. Anscheinend habe ich tatsächlich ein Sondermodell, denn in dem zylindrischen Teil in meinem Bild rechts (roter Kreis) steckt bei meinem der Lüftermotor. Aber es muß mehrere von diesen Sondermodellen geben, habe ich schon öfters gesehen. Oder reden wir irgendwie aneinander vorbei, links ist doch da, wo der Daumen rechts ist ?
Mein Tempomat geht nicht
Den Tempomaten muß man doch sicherlich mittels Tech II beim Steuergerät anmelden? So ist es zumindest beim 9-3. Hat dir das keiner der Händler gesagt?
Nun, dick-tracy schreibt in #14 "...dieses Geräusch kommt nicht vom Lüfter, sondern aus Richtung vorne Beifahrerseite" und wizard antwortet in #15: "...da, wo der Lüftermotor sitzt..." Bei meinem (linksgesteuerten) 9k (und bei deinen wohl auch) sitzt der aber schon immer auf der FAHRERSEITE!
Sicherung Rücklicht defekt
OK, dann liegt der Fehler also auf keinen Fall an dem Rücklicht. Nun also der nächste Schritt: Direkt am Stecker, der an dem oben beschriebenen weißen Kästchen steckt, geht lt. Schaltplan ein zweites grünes Kabel weg, das sich dann irgendwo im Kofferraum nochmals verzweigt zu einem a) Trailer connector, also einem Stecker für die Anhängersteckdose und b) License light, also zur Kennzeichenbeleuchtung. Wenn du keine Anhängersteckdose hast, kann am Stecker a) eigentlich auch kein Kurzschluss sein. Es sei denn, das Kabel ist irgendwo eingequetscht und die Isolation verletzt. Das müsstest du eigentlich rel. leicht bis zu diesem "trailer connector" verfolgen können. Bleibt eigentlich nur noch das Kabel zur Kennzeichenbeleuchtung. Ich vermute fast, daß der Fehler an der Kennzeichenbeleuchtung liegt. Schraub doch mal diese ab und schau dir die Kabelstecker dort an. Vielleicht ist da ja ein Kabelschuh "weggefault" und hängt nun auf Masse. Kannst ja zusätzlich auch noch die Verkleidung des Kofferraumdeckels abschrauben und das Kabel verfolgen. Eine Möglichkeit wäre noch, daß das Kabel an der Stelle, wo es in die Heckklappe geht, gebrochen ist und einen Kurzschluß gegen Masse verursacht. Schau dir doch mal diese Übergangsstelle mal ganz genau an! Man kommt da allerdings wegen der Gummitülle sehr schlecht ran. Diese Infos habe ich alle dem Schaltplan entnommen, ich hoffe, der stimmt auch. Viel Erfolg und bitte um Rückmeldung!
Dort sitzt er aber nur bei Rechtslenkern...
Zubehörkatalog
Habe auch noch einen Original-Zubehörkatalog vom 900 und 9000 aus 1997 samt Preisliste und noch weitere Prospekte vom 9000, sogar noch vom CC von 1986. Der Zubehörkatalog hat 32 Seiten in einem etwas seltsamen Format. Ist etwas kürzer als DIN A4 und dafür breiter. Würde ja die Mühe auf mich nehmen, das Heft einzuscannen und hier zu veröffentlichen, aber 1. darf ich das wohl nicht wegen des "Copyrights" und 2. bekomme ich es wegen des eigenwilligen Formats auf meinem DIN A4-Scanner nicht vollständig rein. Da fehlt dann seitlich ein Rand von ca. 5mm.
Ganz sicher? Zum Verifizieren in schnellen Kurvenfahrten Lüfter mal ganz abschalten.
Das macht aber der 9k durch seinen deutlich schlechteren cw-Wert wieder wett...
Genau! Dann müsste ja ein 9k mit eben diesen Kolben ebenfalls diesen 1l mehr verbrauchen. Tut er aber nicht, eher weniger!
Welcher Turbotyp?
Das musst du mir mal näher erklären, meiner hatte das Ventil noch nie drinn und fährt trotzdem sehr sicher Edit: Silberpfeil war einen Tick schneller...
Also gleiches Baujahr wie meiner, da passt ja mein Schaltplan. Gehen wir also mal schrittweise vor: Laut Schaltplan geht ein separates Kabel von der Sicherung Nr. 29 zu einem weißen Kästchen hinter der linken Kofferraumverkleidung, direkt unter der Antenne an einer verzinkten Strebe. Ziehe hier mal den mehrpoligen Stecker ab und berichte, ob die Sicherung immer noch fliegt. Um Sicherungen zu sparen, du hast kein Multimeter, mit dem du den Kurzschluß messen kannst? Und Ihr habt nicht zufällig "irgendwas" an der linken Fußbodenseite fahrer- oder fondseitig mit einer Blechschraube befestigt und womöglich unbemerkt ein Kabel erwischt? Soll alles schon mal vorgekommen sein...
SAAB 9-3 Bj 2007 vs SAAB 9000 CSE Bj 1996
Den kaputten kann man doch sicherlich auch reparieren? So viel ist ja an so einem Verstärker wirklich nicht dran, habe ich auch schon ohne Schaltplan gemacht.
@ 9-3: Um fundiert helfen zu können, wäre das Bj. interessant.
Kosten Kupplungshydraulik?
Gibt's denn die Saab-Werkstatt Pinkowski in Berlin nicht mehr, die soll doch sehr gut sein? Irgendwie finde ich das schon überzogen, den Wagen wegen eines popligen Geberzylinders extra bis nach München karren zu lassen...
ABS Sensoren hinten, neue Zubehör oder gebr. Saab Sensoren zum austausch?
Das kann ich nur unterstreichen! Bei meinen beiden hinteren defekten Sensoren war äußerlich rein gar nichts zu sehen, nicht mal mit de Lupe. Die Feuchtigkeit hat wohl das Kabelende innerhalb des Sensors "umwandert" und ist in den Schirm eingedrungen mit dem Ergebnis, daß dieser an der Anschlußstelle völlig durchgefault war.
