Alle Beiträge von josef_reich
Undichter Auspufflansch
Hääää? Was denn für eine Dichtung? Das ist doch nicht Opas Ölofen... Du meinst wahrscheinlich die Trennstelle zwischen VSD und NSD ?!? Der NSD sitzt doch mit seine Dichttulpe direkt auf dem Rohrkonus des VSDs. Da brauchts keine Dichtung. Einfach zusammenstecken. Die beiden Schrauben spannen hinreichend - das Teil ist selbstabdichtend. Falls Du die Schrauben festgezogen hast und immernoch ein Spalt bleibt, durch den es abbläst, sind die Anschläge, die als Abstandhalter wirken (NSD-Seite) schon auf Formschluß mit dem Spannring (VSD-Seite). Dann halt einfach die beiden Abstandhalter am Schraubring des NSD, direkt neben den beiden Schrauben, etwas runtergeschleifen - gut ist.
Kupplungspedal druck schwach
Zit. "Übrigens keinerlei Flüssigkeitsverlust merkbar gewesen." Dann hast Du den Schaden noch *geradeso* frühzeitig entdeckt. Wenn erstmal der Pegel sinkt, ist entweder der Schlauch am Ende oder die Dichtringe. Dann reicht es mit Glück und Rückenwind gerade noch für einmal um die Hausecke und auf die Bühne rauf. Oder dann schnell bei Opa nachfragen, wie man ohne Kupplung mit Zwischengas schaltet...
Bei einer hydraulischen Kupplung wandert der Druckpunkt normalerweise nicht, es sei denn sie wäre undicht. Dann aber wandert er sehr schnell - und zwar dahin, wo man ihn nicht mehr erreichen kann... Schäden an den Druckkolben und Dichtringen sieht man erst, wenn man sie zerlegt. Alles andere ist Kristallkugelgeflüster. Eine leicht gehende Kupplung ist besser als eine schwergängige. Da wären nämlich schon die Druckkolben oder das Ausrücklager kurz vor fest. Oder Brösel von Dichtungen und Schlauch auf Wanderschaft. Du solltest trotzdem mal mit einem Wagen vergleichen, dessen Kupplung absolut intakt ist. Kann nämlich sein, daß der von Dir als "leicht" empfundene Betätigungsdruck in Wirklichkeit der "normale" ist - und die Anlage ab dem Erreichen des Druckpunktes in Wirklichkeit schon deutlich zu schwer geht, obwohl Du es als normal empfindest. Beobachte zusätzlich mal eine Zeit lang den Flüssigkeitsstand in der hinteren Kammer des Ausgleichsbehälters.
Brauch Hilfe: Check Engine 6x
Flanschdichtung nicht ganz gleichmäßig angezogen. Zieht Falschluft.
Armaturenbeleuchtung
...oder ein fauler Massebolzen.
Mir wird's zu bunt!! HILFE!!! Er ruckelt schon wieder/immer noch!??
Vergiß mal kurz die Kompression und den Ölfirlefanz. Warum sehen die Kerzen so unterschiedlich aus? Von mir nur mal 'ne Idee von ganz außenrum blöd... (...falls wer was besseres weiß, - nur raus damit...) Hast Du vielleicht bisher Zündkabel mit Entstörwiderstand in den Kerzensteckern dringehabt? Und zusätzlich Kerzen, die auch selbst noch einen Widerstand haben? Also unnötigerweise doppelt gemoppelt. Und alles in allen denkbaren Verfalls-Stadien... Dazu noch einen freundlichen Kriechstrom in mindestens einer faulen Steckerkappe... Das kann ja kein gleichmäßiges Kerzenbild erzeugen ! Jetzt doch nochmal wieder MIT Öl. Ein Zylinder mit auffallend höherer Kompression und schwarzem Ranz auf der Kerze heißt für mich: Verdacht, daß das Öl an dieser höheren Kompression beteiligt ist.
Luftauslass Beifahrerseite in Holz, gabs das?
Für alle, die's immer G*A*N*Z genau wissen wollen: Dicke des Wurzelholzfurnieres ist normalerweise 0,35mm. Einige Hesteller sind aus Kostengründen sogar schon bis auf 0.17 runtergegangen. Viele hochwertige Holzpanels sind auf eine Leichtmetallplatte geklebt. Zur Vermeidung der Bruchgefahr, falls es mal demontiert werden muß. Früher war der Träger dünnes, wasserfestes Multiplex, also kreuzverleimtes Schichtholz. Die IH-BÄH oder sonstigen Nachrüstlösungen sind selbstklebender PU-Schaumstoff mit einer Folie Wurzelholzimitat als Oberfläche. Ist Plastik, sieht aus wie Plastik, wird immer Plastik bleiben. Mein Chemie-Prof sagte zu sowas dann immer: "Die Baugruppen, die auch nach ihrer Fertigstellung noch weiterstinken..." Gute Nachrüstlösungen kommen (*fast*) immer nur vom Tischler. Ist nicht ganz einfach, das Furnier dauerhaft mit dem Träger zu verbinden. Denkt an die Temperaturschwankungen im Innenraum - Minus 20 bis Plus 50 muß so ein Teil schon aushalten. Dazu der ständige Wechsel in der Luftfeuchtigkeit. Ist deshalb kein Wunder, daß die 900er-Handschuhfächer nach 20 Jahren reißen... Ganz besonders trickreich ist die Auswahl des Furniers selbst, denn duch das mehrfache Lackieren ändert sich der Farbton und der Helligkeitswert. Soll ja schließlich auch zu den schon vorhandenen Teilen passen...
schöne Bescherung...
Scheint mir fast so, als ob mittlerweile der Spruch "Ich fahr mal eben ein paar Ersatzteile holen..." in diesem Drecksland eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die eingezäunten und bewachten Wohngebiete, wie man sie in den Staaten oder Südafrika findet, auch bei uns boomen werden...
Kenne etwa ein Dutzend Leute, die das Teil suchen. Stell Dich in der Warteliste gefälligst hinten an... Dazu die Holzversion des Rahmens um den Schaltknüppel, für das manuelle Getriebe. (Automatik-Wählhebel waren wegen der Business-Version schon mal häufiger in Holz) Auch gerne genommen: Abdeckplatte für Staufach, mit oder ohne Bohrung für das Schloß. Fensterheberschalteinheit. Und dann gibt's noch die oberen Türblenden... Die vorderen brechen übrigens sehr leicht an der hinteren Ecke, direkt am Knauf der Verriegelung, wenn man sie nicht mit Gefühl demontiert...
Süsses Wasser auf Beifahrerfussmatte
Wäre ihm zu wohl zu wünschen... Das kleinere der Übel. Ansonsten wird es in Arbeit ausarten.
Die Symptome des Schadens sind offensichtlich mehr als eindeutig. Ermittle erst die Kühlwassermenge, die in einer bestimmten Zeit verloren geht. Prüfe, ob die Kopfdichtung ok ist - ein leicht abblasender Zylinder gibt gelegentlich einer morschen Heizung den letzten Stoß... Wenn Du nicht über eine Kompanie Heinzelmännchen mit Schlangenfingern verfügst, wirst Du eine ganz ordentliche Anzahl von Teilen wegbauen müssen. Abdrücken macht Sinn, um den genauen Schadensort zu lokalisieren. Und zwar dan, wenn die störenden Teile schon weggebaut sind. Und zusätzlich NACH der Instandsetzung, um sich vor dem Zusammenbau von der tatsächlichen Dichtheit zu überzeugen. Vorgehensweise wurde bereits mehrfach beschrieben, Suche benutzen oder Handbuch beschaffen/downloaden. Bei speziellen Problemen zu EINZELNEN Arbeitsschritten ruhig hier noch mal gezielt fragen, aber ich hack jetzt ganz bestimmt keine 30-seitige Anleitung ins Forum.
Wenn Du an der Lima vorbeikommst, check direkt die Ladekabelverschraubung. Und wackle mal an den Kabeln, bis hin zur Batterie, und zwar bei kaltem, laufenden Motor. Auch die Batteriemasse und das Masseband des Motors prüfen !!! Wenn Du dadurch Leerlaufschwankungen verursachst, bist Du auf dem richtigen Weg. Hab schon mehrfach Ruckelkandidaten dagehabt, bei denen einfach zu wenig Saft für einen ordentlichen Zündfunken zur Verfügung stand. Hol Dir dann noch die besten Zündkabel, die zu kriegen sind. http://www.ngk-zuendkerzen.de/Zuendkabel.350.0.html Am besten die Silicon-Variante, kostet zwar pro Satz einen knappen Hünni, lohnt sich aber. Normale, billige sind häufig nach weniger als fünf Jahren am Ende. Und verursachen dann Streß...
Bilder vom 900
Steht ja wirklich noch ganz gut da... Du solltest aber mal bei nächster Gelegenheit das hintere Segment der Fahrersitzfläche neu unterpolstern und schauen, ob noch alle sechs Zugklammern eingehakt sind. Andernfalls gibt's früher oder Später böse Falten im Leder.
Klima funktioniert nicht
SOFORT den Fehler beheben. Wenn's ein Leck sein sollte, ist die Anlage bald total trocken. Dann ist im Frühjahr der Kompressor Schrott. @alle anderen Klimaanlagen unbedingt AUCH IM WINTER gelegentlich einschalten. Und dann auf NIEDRIGSTER TEMPERATUR den Innenraum kühlen lassen. Aber erst dann, wenn der Motorraum gut warm ist. Ansonsten gibt's früher oder Später Undichtigkeiten im Kondensator oder die Abkopplung des Kompressors geht fest.
1 Grund für Pleuellagerschäden
@racinggreen Unten am KW-Gehäuse, am Saugrohr der Ölpumpe - also im Sumpf der Ölwanne. Konstruktiv nicht unbedingt als Erstlingswerk für Do-It-Yourself-Wartung geeignet. Die Ölwanne muß raus. ...und vorher noch ein paar andere Teile.
- Saab Kleidung -
Wie wär's denn mit individuell selbst angefertigten SweatShirts?? Dann wären Aufschriften möglich wie: "Ich bin ein 3.0 TiD Ölputzlumpen" oder "Mindestens haltbar bis... - siehe Laufbuchse" oder "Bitte um eine milde Gabe - Opeltechnik, Saabpreise"
Hallo aus Ulm
War doch schon ein Erfolg. Immerhin - fast eine ganze Woche ohne kapitalen Schaden... Menno, in Summe ist das doch kein Zufall mehr. Hat die Karre irgendwann einmal ein halbes Jahr im Teich gelegen? Oder hast Du Feinde in der Nachbarschaft, die regelmäßig ein passendes Modellauto als Voodoo-Puppe in Betrieb nehmen??
Sport-Kat Ja/Nein?
Wer sagt, daß man überhaupt einen Kat zum fahren braucht? ...außer den Öko-Terroristen in der deutschen Politik, vielleicht. Der Kat schützt die Umwelt, sagt man... Und wer schützt die Umwelt vor den Umweltschützern??? Mitteleuropa ist ein Furz auf dem Globus. Und außerhalb des Furzes interessiert sich zur Zeit kein Schwanz für Luftreinhaltung und Umweltschutz. Warum sollte also gerade unser Beitrag die Welt retten? Nur wir Deppen verprassen zwangsweise einen riesen Haufen unserer Kohle, verschenken nahezu neuwertige Fahrzeuge wegen D4 bis D19 ff. Der Rest der Welt hält sich den Bauch vor Lachen über uns...
Benzinpreise
Bewirb Dich beim Guiness-Book-Of-Records. Als derjenige, der die letzten 10 Jahre verschlafen hat und davon nach dem Aufstehen nichts gemerkt hat. Ansonsten - wenn's nicht ein Werbe-Gag irgendeines Supermarktes war - für mich bitte einen Tankzug voll, also etwa 25000 Liter bitte. Wird dann im Weihnachts-Ski-Halligalli-Urlaubsverkehr am nächsten Rasthof vertickt. Gewinn Halbe-Halbe. Einverstanden? OT: Wenn mir vor 25 Jahren, selbst wenn ich die Inflation mit reinrechne, einer gesagt hätte, daß wir uns den heutigen Treibstoff-Wucher, die kriminelle Steuer-Schraube und einen unglaublich schlecht sitzenden Hosenanzug auf einer ex-SED-Jugendfunktionöse gefallen lassen müssten - ich hätte ihn ausgelacht...
Katzen auf dem Cabriodach
@racinggreen Leih Dir irgendwo eine vier Meter lange Kleiderstange. Bau sie in der Garage auf und bestücke sie mit allen denkbaren Fummeln aus dem Second-Hand-Shop. Glaube mir, Deine Frau wird die ganze Nacht in der Garage verbringen. Vielleicht sogar noch ein paar ihrer Freundinnen dazu einladen. Bei der Randale kommt bestimmt keine Katze freiwillig ans Auto.
Ausbau SRS-Unit (Airbag-Modul) 97er ??
Hmmmmm.... Immerhin ganze 2% Also in etwa ein halber Kieferbruch weniger... Menno - denk mal daran, daß das Airbag-SG auch den Gurtstraffer ansteuert und auslöst. ...oder halt auch nicht. Bei den alten Modellen ohne Beifahrer-Airbag war ja im Wesentlichen nur ein Quecksilberschalter zuständig. Aber bei einem 97er-Modell gibts zusätzliche Überschlagsensoren und eine zentrale Auslöseeinheit.
Hallo aus Ulm
@Joe Warte es doch einfach mal ab. Da kommt noch genug... @ALLE ANDEREN Hey, Leute - wie wär's mit einem allgemeinen Orakel-Wettbewerb? Wer den nächsten Totalausfall dieses GAU-Mobiles vorhersagt, bekommt ein Foto vom defekten Teil - zusammen mit einer persönlichen Widmung des stolzen Besitzers Ich fang mal an. Interessant wäre ein undefinierbares Knackgeräusch an der Vorderachse. Macht höllisch Spaß, nach der Ursache zu suchen. Oder zur Abwechslung ein paar lustige Pixelfehler in der Anzeige gefällig??
Alles klar. Ich klemm dann mal morgen die Blinkerleuchten ab. Man kann ja trotzdem weiterhin lenken... *pimp-my-brain*
Saab-Farbe schwarz?
Tja, die Farbe ist offensichtlich eindeutig Geschmackssache. Das hat aber leider nicht immer etwas mit Stil zu tun... Fragt doch einfach mal in den Ostblockstaaten rum. Die meisten würden sich eher erschlagen lassen, als mit einem schwarzen Wagen durch die Gegend zu gondeln. Warum? - Ganz einfach. Die Dienstwagen der verhassten Parteibonzen aus der Warschauer-Pakt-Zeit waren fast ausnahmslos schwarz. Sowas bleibt in Erinnerung. Bei uns scheint das dagegen damit angefangen zu haben, daß irgendjemand aufgefallen ist, daß Industrielle oder Spitzenpolitiker ihre S-Klasse grundsätzlich in schwarz bestellen. Nachmachertrieb. "Ich will auch wichtig sein...!!!" Schwarz ist übrigens eine der wenigen echten "Nicht-Farben" Und wenn es dann gerade "Mode" sein sollte - prima, diese Mode mache ich jetzt schon seit 30 Jahren mit - außer bei der Autofarbe... Ich sehe in unserem Land in mancherlei Hinsicht schwarz. Und überall bei Kunden, wo immer ich auch hinkomm - keine Persönlichkeiten, sondern nur angepasste graue Mäuse. Die benehmen sich alle so, wie sie ihren Dienstwagen bestellen: A4 tdi in graumetallic. Langweilig. Aber ein kleiner Widerspruch bleibt - auch bei mir: Ich hab fast nur schwarze Klamotten im Schrank. Nicht weils mir gefällt, sondern weil ich mir morgens keinen Kopp über passende oder unpassende Farbkombinationen zu machen brauche...
Das ist jetzt genau die Bedienungsanleitung, von der ich immer gehofft habe, sie hier nie lesen zu müssen... Statt die Ursache eines Fehlers zu beheben, lieber die störenden Symptome killen. Also, Leute - genau nach diesem Schema arbeiten: Wenn Eure Karre zuwenig Öldruck hat, schraubt die Ölpumpe ganz raus. Und braucht er zu viel sprit, fahrt einfach nicht mehr zur Tanke.
