Meki
Alle Beiträge von Meki
  1. Meki hat auf tskemper's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    :top:
  2. Falls jemand noch eine Katzentreppe sucht:biggrin::biggrin: https://www.tradera.com/item/398913985
  3. Das Alteisentreffen an Pfingten kann nicht sattfinden, da der Campingpark Eisenach nicht vor dem 05.06.2020 wieder öffnen darf!!!! Sobald absehbar ist wann Veranstaltungen wie unsere wieder möglich sein werden denke ich über einen "Nachholtermin" im Spätsommer/Frühherbst nach sofern da Interesse besteht. Liebe Grüße Ulrich.
  4. Aber selbstverständlich:biggrin:
  5. :ciao:Also ich habe was aus 1974 gefunden.
  6. Du kannst versuchen die Uhr genauer zu regulieren. Dazu musst Du sie ausbauen und an eine stabile 12v Versorgung anschließen. Auf der Rückseite gibt es eine Stellschraube an der die Ganggenauigkeit eingestellt werden kann. Ist mit + und - gekennzeichnet. Je nachdem ob sie vor oder nachgeht schneller oder langsamer stellen. Immer nur ganz kleine Schritte machen und einige Tage beobachten. Ist etwas frikelig geht aber. Ich habe das schon bei mehreren Uhren mit Erfolg gemacht. Darüber hinaus ist der Zeitraum nach dem Mechanische Uhren zu Revision müssen 10 Jahre. Also sowieso fällig:biggrin:.
  7. Der Einbaurahmen kommt in die Handschuhfachklappe. Da ist bei vielen ein Ausschnitt der mit einem Blech verschlossen ist.
  8. Meki hat auf 96-Rookie's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Genau der Längen Unterschied ist deutlich größer als 3mm. Habe da so knapp 1 cm in Erinnerung.
  9. Und zu wissen was Du genau brauchst wäre gut!!!
  10. Meki hat auf 96-Rookie's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Mit Curil eingebaut ,gab's bisher noch keine Probleme. Und: VORSICHTIG anziehen die dreht man schnell ab!!!!
  11. Das korrekte Einstellen der Handbremse funktioniert nur dann wenn die Kolben vorher ganz zurück gedreht wurden!!!! Mit dem verstellen der Kolben wird da nichts eingestellt!!!!
  12. Nach dem Einbau der Beläge diese durch vorsichtiges treten der Bremse an die Scheiben anlegen. Dann bei unberührtem Pedal den Handbremshebel 3 Zähne anziehen. Danach mit dem Pedal einige Male "pumpen" . Überprüfen ob die Handbremse ab dem 5ten Zahn greift, ggf wiederholen.
  13. Wenn damit die Ventildeckel nicht dicht werden hilft nur noch sie zu verschweißen:biggrin::biggrin:
  14. Für Freunde roher Gewalt. Här kommer länken: https://www.tradera.com/item/394768191
  15. ?Und, ich kenne Dich doch persönlich. Saab Cars Treffen 2013 in Trendelburg. Überlagerten Farbdiafilm benuzt?:biggrin:
  16. Man muss nicht unbedingt Schweißen. https://www.amazon.de/ECD-Germany-Universal-Flexrohr-Abgasanlage/dp/B01CEDSOR6/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=ECD+Germany+Universal+Flexrohr+-+50+x+150+mm+-+mit+2+Schellen+-+aus...+ECD+Germany+Universal+Flexrohr+-+50+x+150+mm+-+mit+2+Schellen+-+aus...&qid=1587295369&sr=8-1
  17. Saubere, spannungsfreie Montage ist da die halbe Miete. Auch die Serienanlage hat immer einen Geschwindigkeitsbereich in dem es dröhnt. Liegt im 4ten Gang so zwischen 105-120 KMH und ist von Anlage zu Anlage verschieden.
  18. Nochmals vielen Dank, schönes Foto und Uwe trägt sogar mal seinen Heiligenschein zur Feier des Tages:top und:ein nicht unerheblicher Teil des Lobes gehört zweifellos auch Ulf (momix). Wir machen ja viel zusammen.
  19. Vom Spezialisten Werkstatt/ Motorenbauer falsch eingebaute Ausgleichswellen/ Nockenwellenlager dagegen schon mehrfach korrigiertasdfasdf
  20. Verdrehte Lager habe ich bei gut 20 Motoren die ich bisher demontiert habe noch niemals gesehen!! Selbst wenn das Lagermetall nicht mehr vorhanden war befand sich der Stahlring in korrekter Position.
  21. Hallo liebe Alteisenfahrer! Ich hatte heute ein Gespräch mit Frau Schmidt vom Campingpark Eisenach. Der Platz ist bis zum 04.05. geschlossen!! Was danach möglich sein wird, will sie mir rechtzeitig mitteilen. Natürlich findet das Treffen statt, wenn es Coronabedingt möglich ist. Wir können uns da ja sehr gut an die Abstandsregeln halten. Nur mit Besuchen von Höhlen, Museen oder Durchführung von Besichtigungen wird es wohl nichts. Aber Grillen Guten Wein/ gutes Bier "verkosten" ist ja auch mit 2m Abstand möglich. Sobald ich neue Informationen habe werde ich diese hier bekanntgeben. Liebe Grüße Ulrich
  22. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Rausnehmen ist nicht nötig, denke ich. Wenn gewünscht können die Entenfreunde ja woanders weitermachen.
  23. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das driftet hier aber gewaltig vom Thema ab langsam.
  24. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Den Umbau des VW Krams habe ich nicht gemacht. Würde ich auch nicht machen.
  25. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das fahre ich schon gut 150000KM. Problemlos!!! Und--- was meinst Du mit "eng"???
