Alle Beiträge von gerald
Rechteckring für Fliehkraftregler Automatik
Wenn´s ernst wird, nehme ich auch gerne zwei.
Kupferwurm in der Zentralverriegelung
So hier die Auflösung... Habe gestern noch von [mention=9381]rpe 9000[/mention] ein wiring diagram mit einer Auflistung aller Massepunkte und was sie jeweils versorgen bekommen. Nochmals Danke an dieser Stelle. Allerdings hat das letztlich zusätzliche Fragen aufgeworfen, denn die Masseanschlüsse am Sicherungskasten schienen zwar durchaus zu passen, allerdings hätte dann noch mehr nicht funktionieren müssen ( wie zB. Wischerintervall und noch ein paar Sachen, die aber einwandfrei funktionierten. Ich habe den Sicherungskasten dann trotzdem ausgebaut. Massekabel alle dran, Kontakte schön, keine Auffälligkeiten. ( abgesehen von einem losen dünnen schwarzen Kabel das irgendwo nach rechts oben Richtung Lautsprecher geht, aber da es keinen dazu passenden Stecker gibt, wo es abgefallen sein könnte, war das wohl vorher auch schon so... ) Was mir dann aber auffiel war, dass plötzlich das Realisklackern weg war und auch die Leuchten in den Türen nun nicht einmal mehr funzelten. Sicherung für die ZV kontrolliert --> durchgebrannt. Durch eine neue ersetzt, ein paar mal Auf- und Zusperren OK, dann wieder durchgebrannt. Wie in #1 ja schon erwähnt, ist der ZV Stellmotor re hinten seit mindestens 5 Wochen kaputt. Hab jetzt den Stellmotor gegen einen gebrauchten aus meinem Fundus getauscht, die Mechanik schön geschmiert, dass alles leichtgängig ist, und jetzt hält auch die 15A Sicherung wieder. Meine einzige Erklärung für die Symptome wäre, dass die Sicherung durch den kaputten Stellmotor angeknackst aber nicht völlig durchgebrannt war, sodass sie offenbar noch ein bisschen Reststrom ( aber eben nicht genug ) durchgelassen hat. Ich hatte sowas zwar noch nie und hab das auch noch nicht gehört, aber eine andere Erklärung fällt mir schlichtweg nicht ein... Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, falls jemandem eine andere plausible These einfällt. Danke nochmal für all Eure Tipps!
Zwischenstand: Nach einer Nacht am Ladegerät ist die Batterie absolut voll. 13.5V an den Anschlussklemmen. An zusätzlichen Symptomen ist mir heute aufgefallen: keine Innenbeleuchtung keine Kofferraumbeleuchtung die Leuchten in den Türen funzeln nur schwach vor sich hin. Klimasteuergerät und Radio funktionieren dagegen einwandfrei. Den Hauptmassepunkt am Getriebe habe ich sicherheitshalber kontrolliert und gereinigt. Aber der kommt ja ohnehin nicht in Frage, denn Starten geht auch einwandfrei... Werd mir morgen mal den Massepunkt am Sicherungskasten anschauen. Nicht ganz ausgeschlossen, denn vor zwei Jahren musste ich den Heizhühler tauschen lassen. Da wars also sicher eine Zeit lang feucht. Vielleicht sind das die Spätfolgen...
Hab den Aero als erste Maßnahme gleich mal ans Ladegrät gehängt. Batterie ist zwar erst zwei Jahre alt und Starten ließ er sich einwandfrei, aber vielleicht war ja in der Werkstatt versehentlich die Heckklappe entriegelt. Die Kofferraumbeleuchtung zieht erfahrungsgemäß eine Menge Strom und hat mir schon öfter die Batterie leergesaugt..
De Aero ist ein Schalter. Bis jetzt sind die aufgeführten Symptome alle, die mir aufgefallen sind.
Also direkt im Sicherungskasten im Innenraum? Oder die im Motorraum?
Es wurde nur die Motorhaube lackiert. Aber Massekabel scheint trotzdem eine gute Idee zu sein. Nur wo?
Habe heute meinen ´96er Aero vom Lackierer geholt, jetzt ist er wieder wunderschön aber.... Die Zentralverriegelung spinnt komplett. Dass die rechte hintere Tür nicht mitsperrt, ist mir schon vor ein paar Wochen aufgefallen, aber ich denke, da ist die Mechanik schwergängig ider der Stellmotor defekt. Seit heute spinnt sie komplett. Folgende Symptome: a) die Türen sperren nicht ( Blinker für WFS funktionieren ) b) wenn ich die Fahrertür schließe, brummt es aus dem Sicherungskasten, wo die Relais sitzen c) wenn ich gleichzeitig die Sperrtaste in der Mittelkonsole betätige, summt es abwechselnd im Sicherungskasten und im BEreich des ZV-Steuergerätes d) und zu guter Letzt: Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, erscheint das Piktogramm für "offene Heckklappe" a) würde ja noch für das Steuergerät sprechen, aber die anderen Symptome hatte ich noch nie. Hat irgendjemand eine Idee???
Einspritzdüsen - Leiste - Undichtigkeit ?
Hab ich, aber er orgelt trotzdem...
Bisher nicht. Wie würdest Du das machen? Werde ich probieren!
Der 900 hat Lucas Komponenten. Die anderen drei sind gleich. Werde mal schauen, ob Sprit im Öl ist. Hat mir Hr. Schnuse von der Düsenklinik auch geraten. Mir stellt sich primär die Frage, wie lange das System überhaupt den Druck halten sollte und bei wieviel Bar? Und natürlich, wie messe ich das am Besten ( der empfohlene Testkoffer sollte die nächsten paar Tage kommen... ) Und wenn er wirklich zu schnell abfallen sollte, wohin er verschwindet... Keinerlei Benzingeruch, keinerlei feuchte Stellen, weder nach dem Abstellen noch bei laufendem Motor... Der unrunde Lauf beim 2.0 könnte theoretisch unabhängig vom Startproblem sein. Zweiteres habe ich bei zwei 9000, ersteres nur bei einem und es ist mir bei der ersten Inbetriebnahme im Frühjahr auch nicht explizit aufgefallen. Vielleicht hat sich da ein weiterer Fehler ( Unterdruckschläuche etc? ) dazugemogelt... Und noch eine letzte Frage: Wenn ich die Zündung einschalte sollte ja die Benzinpumpe anlaufen. Tut sie das streng nach Zeit, oder bis der erforderliche Druck hergestellt ist?
Lagerung Vergasergestänge
Gegen die spricht meines Erachtens nur der zulässige Temperaturbereich von max 80°. Keine Ahnung wie heiß es im Motorraum wirklich werden kann...
Überholte Ventile. Zwei machen Zicken, zwei nicht. Die zwei, die Zicken machen, machen das erst seit dem Tausch. Unwahrscheinlich dass beide zufällig gerade dann gleichzeitig Probleme mit dem Ventil an der Pumpe bekommen hätten. Ich glaube, dass es irgendwas sein muss, was unmittelbar mit dem Tausch zu tun hat.
Schauen gut aus, die Igus Lager...
Ach, ich habe ja ein Faible für Werkzeug. Auf einen Koffer mehr oder weniger in meinem Werkzeugschrank kommt´s nicht an
Nein, nach Benzin riecht es definitiv nicht. Danke für den Tipp mit dem Benzindruckverlusttester. Ich habe zwar sowas für die Kompression, das Kühlsystem, aber dass es das auch für Benzin gibt, wusste ich bis dato nicht. Wird gleich mal bestellt!
Würde ich auch wirklich nur als allerletzte Möglichkeit tun wollen. Habe Herrn Schnuse gerade ein mail geschickt. Schau´n wir mal, ob er eine Idee hat oder sowas schon mal hatte.
Ja, das dürfte es wohl sein....
Ich dachte auch am ehesten an eine Nylonbuchse. Aktuell ist bei mir aber jetzt irgendwas Schwarzes verbaut, das sich regelrecht aufzulösen scheint...
Ich wende mich heute mit einem kniffligen Problem an Euch: Ich habe um den Jahreswechsel die Einspritzdüsen meines Winter-9000 überholen lassen. Damals war ich vom subjektiv besseren Lauf des Motors so angetan, dass ich beschlossen habe, auch die Düsen der beiden anderen 9000 sowie die des Cabrios ebenfalls überholen zu lassen. Einziger kleiner Wermutstropfen damals war, dass der Winter-9000 sich beim morgendlichen Anlassen kurz zu "verschlucken" schien. ( nähere Infos HIER ) Was aber, da ich im Winter nur dieses eine Fahrzeug nutze und daher längere Standzeiten kaum vorkommen, wenig ins Gewicht fiel. Ich habe dann die überholten Düsen in allen vier Autos verbaut. Sowohl beim Aero wie auch beim 900 Cabrio alles bestens. Beim Winter-9000 fiel dann bald auf, dass er bei längeren Standzeiten nur nach längerem Orgeln und auch dann nur recht unwillig anspringt. So als sei bei einem Vergaser die Schwimmerkammer leer. Und leider scheint es beim 2.0 ähnlich zu sein. Beim ersten Starten im Frühjahr habe ich das noch als nach der langen Standzeit normal akzeptiert, aber seit gestern bin ich wieder damit unterwegs und die Startschwierigkeiten sind noch immer da. Zusätzlich hatte ich heute sogar jedesmal an der Kreuzung das Gefühl, dass das Standgas nicht ganz rund läuft, als wäre immer mal wieder eine Luftblase oder Dampfblase im System... Für mich macht das den Eindruck, als würde das Einspritzsystem den Druck nicht halten. Nun habe ich aber bei der Überholung jedes einzelnen Düsensatzes ein Prüfprotokoll, das auch die Dichtheit der Düsen einschließt erhalten. ( eine Foto davon gibt´s auch im anderen thread ein wenig weiter vorne ) Wenn man davon ausgeht, dass die Firma seriös gearbeitet hat ( und den Eindruck habe ich ) , dann sollten die Düsen selbst nicht die Schuldigen sein. Blieben noch die Dichtringe an den Düsen ( kriegt man die extra? ) , das Rücklaufventil ( habe ich beim grünen Winter-9000 aber schon testweise und ohne Erfolg getauscht ) oder der Hauptanschlussschlauch an der Hohlschraube. Leider sehen all diese Stellen vollkommen unauffällig aus ( sowohl nach Abstellen des Motors wie auch noch während der Motor läuft ) . Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Symptomatik eingrenzen kann? Was wäre noch an Ursachen denkbar? zB. ein Haarriss in einem Benzinschlauch durch die Manipulation beim Umbau... Letzte Möglichkeit wäre für mich, die Einspritzleisten-Düseneinheit vom Aero, mit dem ich zuletzt zwei Wochen komplett problemlos unterwegs war, in jeweils eines der anderen Autos zu verbauen und zu schauen, was sich dann tut. Bin für alle Hinweise zur Lokalisierung des Fehlers dankbar.
Die Buchse, in der das Gasgestänge / Vergasergestänge meines ´79er 96 V4 gelagert ist, hat sich aufgelöst. Was zur Folge hat, dass sich das Gestänge manchmal verkantet und nicht selbstständig auf Standgas zurückgeht. Das scheint ja häufiger vorzukommen. Hab mir bei meinem letzten 96 aus irgendeiner Buchse was gebastelt. Meine Frage ist, ob es da irgendeine dauerhafte professionelle Lösung gibt, oder ob ich einfach wieder in der Wühlkiste was Passendes suchen soll...
Saab Sonett II V4 #335
Viel Erfolg für Dein Projekt! Die gibt´s im Moment übrigens beim Sonett Club als Nachfertigung. Wenn ich mich recht erinnere sowohl für V4 wie für III . Ich habe bei meinem alle neu gegeben, da eine verkratzt war. Und wenn es sie schon gibt...
Noch einer im Ländle...
Was definitiv für den Motor - oder zumindest dessen Kurbelwelle - spricht ist, dass er aus einem Sonett stammt. Die haben ab ´71 1700ccm. Zwar original durch geringere Verdichtung bei gleicher PS Leistung, aber selbst so schon bei höherem Drehmoment. In Kombination mit HC ( high compression ) Kolben, dann spürbar mehr Kraft von untenraus. Meki kann Dir da aber sicher viel mehr erzählen...
Reparaturhandbuch Saab 90
Ah, so geht es natürlich einfacher...
Ist zu groß, um es zu senden. Aber wenn Du mir Deine mailadresse schickst, kann ich es Dir via Dropbox zukommen lassen. Allerdings nur auf englisch...
