gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. Werde die nächsten Zage mald dem Deckel abnehmen und nachschauen.
  2. Ihr hattet recht. Wie ich es befürchtet hatte... Kalibrieren hat nichts gebracht, anderes Bedienteil auch nicht. Also Stellmotor. Ich tippe auf den der Temperaturverstellung. Beim Kalibrieren normales Motorgeräusch, bein Temperatur Einstellen auf HI heftiges Knirschen. Ich hoffe stark, dass ich das wie von MPG beschrieben reparieren kann. Finde in meinem Fundus trotz zweier geschlachteter 9000 dieses Teil nicht... Keine Ahnung ob ichs beim Zerlegen übersehen habe oder ob ich bei den falschen Teilen suche...
  3. Ich werde 1.) sicherheitshalber erstmal kalibrieren ( meine Batterie war relativ schwach und wurde aufgeladen unmittelbar bevor das Geräusch erstmalig auftrat ) . 2.) ebenso sicherheitshalber wenn das nichts bringt, die Bedienteile von zwei 9000ern gegeneinander austauschen. Wenn das alles keinen Unterschied macht, muss ich schauen, ob ich noch so Stellmotoren in meinen Fundus habe. Danke Euch erstmal für den Input und das Foto! So weiß ich zumindest wo und wonach ich suchen muss.
  4. Das ist beifahrerseitig unterm Armaturenbrettdeckel, richtig?
  5. Die Suche sagt ja: LINK Das könnte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke für den Tipp!
  6. Hmmm, ich habe allerdings das Gefühl, dass die Klappenverstellung funktioniert... Ich werde erstmal das ACC Steuergerät rausziehen und schauen, ob das Geräusch wirklich daher kommt und ggf. mit dem eines der beiden anderen 9000 austauschen. Dann sehe ich ja, ob das Geräusch von einem zum anderen mitwandert oder in dem Wagen bleibt.
  7. Hallo! Mein ´96er 9000CSE ( Amiausführung ) hat seit drei Tagen eine neue Eigenheit. Wenn ich den Wagen kalt starte bzw. die Zündung einschalte kommt auch dem Bereich der Klimasteuereinheit ein Geräusch, das so klingt , als würden zwei Plastikzahnräder übereinander rutschen. Das dauert nur wenige Sekunden, dann geht das Dauer-Geräusch in ein rhythmisches Klacken über. Das klingt dann in etwa so wie wenn sich eine mechanische Auto Uhr aufzieht ( für alle, die dieses Geräusch noch kennen ) bzw. so ähnlich wie das laute Ticken einen mechanischen Küchenuhr. Das Geräusch tritt dann etwa im Sekundentakt auf ( mit gelegentlichen "Extrasystolen" ) und das bleibt so für mehrere Minuten ( einmal 7, einmal sogar knapp 15... ) Danach verschwindet es und es tritt nur gelegentlich ein kurzes "Schnarren" auf. Das Geräusch reagiert auf keine Taste am ACC mit einer einzigen Ausnahme: wenn man die Ventilatordrehzahl manuell fast bis auf null senkt, setzt es kurz aus, beim Höherstellen ist es aber sofort wieder da. Irritierend ist, dass es aus dem ACC Steuergerät zu kommen scheint. Ist da irgendwas mechanisches drin, das so ein Geräusch verursachen könnte? Heizung und Luftverteilung funktionieren soweit ich das erkennen kann ohne jede Einschränkung... Hat irgendjemand dazu eine Idee? Mit der Suche habe ich nichts gefunden.
  8. [mention=962]friend of nine[/mention] : War doch Deine Frage, oder habe ich da was missverstanden?
  9. Sehr netter Artikel . Nur dass der Sonett aus den 30ern stammen soll hat mich dann doch sehr überrascht :biggrin:
  10. Ja habe ich. Und die anderen von Lance Cole auch.
  11. Nochmals vielen Dank an Klaus für diesen Hinweis! Ich ver- und entsperre meine 9000 nach ausprogrammieren der VSS Abfrage ja fast nur mehr mit dem Schlüssel. Wenn ich "versehentlich" doch mal mit dem Ei zugesperrt und dann nichts ahnend mit dem Schlüssel aufgesperrt habe, ging immer das Gehupe los. Jetzt nicht mehr! :biggrin: Und sollte meinen Winter-9000 wirklich jemand stehlen wollen, ist er selbst schuld
  12. Das mag schon sein, dass es original so war. Aber wie gesagt, kann man das ja mit dem Tech ändern und bei meinem waren sowohl Türen wie Heckklappe lautlos. Bei den Türen brauche ich auch das Gehupe nicht, nervt sogar. Bei der Heckklappe finde ich es aus oben erläuterten Gründen zur Warnung vor einer versehentlichen Betätigung der "falschen" Taste durchaus sinnvoll.
  13. Vielleicht hast Du ja doch beim Absperren versehentlich auf die falsche Taste der Fernbedienung gedrückt. Ist mir mal passiert mit dem Effekt dass durch die Kofferraumbeleuchtung nach ein paar Tagen die Batterie leer war. Seither habe ich die ZV so programmiert, dass bei, Auf- und Zusperren der Türen nur die Blinker leuchten, beim Entriegeln der Heckklappe aber die Hupe kurz meldet.
  14. gerald hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9000
    Ja, ist schon länger inseriert... Hätte er die ursprüngliche Front, könnte er mir sogar gefallen. Aber an die Schrägschnauzerfront kann ich mich einfach nicht gewöhnen.
  15. Das würde sich aber doch auch im Fahrbetrieb irgendwie auswirken und nicht nur beim Auslesen mit den Tech2?
  16. Alles komisch... Danke dir jedenfalls schon mal für Deine Mühe!
  17. Hallo an alle! Ich habe eine Frage, rein um meine Neugierde zu stillen: Letztens war ein Saab-Freund mit seinem 9³I TiD bei mir, um mit dem Tech Fehler auszulesen. Vorangegangen war, dass der Wagen CE geworfen hat und plötzlich keine Leistung mehr brachte ( die Ursache war, wie sich letztlich herausstellte, ein abgerutschter Unterdruckschlauch, aber darum geht es mir nicht ) . Tech2 angesteckt, Zündung an, Unterpunkt Motor und TiD.... Aber das Tech konnte keine Kommunikation aufbauen. Wir haben es mehrfach versucht - vergeblich! Unter dem TiD war dann noch ein Menuepunkt. Allgemeine Steuergeräte oder irgendsowas in der Art, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr. Mit diesem ist es uns zwar auch nicht gelungen, den Fehler auszulesen, aber zumindest, ihn ( vorübergehend ) zu löschen. Die anderen Steuergeräte ( Fahrwerk etc. ) ließen sich problemlos auslesen. Meine Frage ist jetzt, wieso das Tech mit dem Motorsteuergerät nicht kommunizieren konnte, und ich habe auch einen Verdacht dazu. Wollte von Euch nun wissen, ob ich richtig oder falsch liege: Beim 9000 nimmt das Tech die Verbindung mit dem Motorsteuergerät über den Umweg der Wegfahrsperre auf. Ist diese nicht "entschärft", gibt´s keine Kommunikation ( auch wenn die WFS Abfrage im Motor-Steuergerät ausprogrammiert ist ) . Ist das beim 9³ auch so? Ich frage deshalb, weil der Schlüssel des betreffenden Wagens ein rein mechanischer ohne WFS Betätigung zu sein scheint. Mein Verdacht: Der originale WFS Schlüssel ist irgendwann mal verloren gegangen, beim Steuergerät wurde die Abfrage der WFS ausprogrammiert sodass das Starten mit dem "normalen" Schlüssel problemlos möglich ist. Nur das Tech kriegt keine Verbindung zum Motorsteuergerät, weil die WFS ja im Hintergrund noch aktiv ist. Könnte das der Grund sein, oder ist das beim 9³ Diesel irgendwie anders gelöst? Dass er gar keine Wegfahrsperre hätte, kann ich mir bei dem Baujahr eigentlich nicht vorstellen... Danke schon mal für Eure Erklärungen!
  18. Das ist das Wassertemperaturnightpanel... :biggrin:
  19. UND: Keine Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige . Der hat nur eine Kontrolleuchte wie beim Öldruck... Meine Exfrau hatte so eine Kiste - allerdings als Heizölbrenner. Extrem spartanisch, aber irgendwie hatte das Autochen Flair. Auch wenn mein automobiles Herz der R25 mehr angesprochen hätte - Gratulation!
  20. Hier wurde zum Abdichten von flüssigkeitsführenden Behältern ( zB. Scheibenwaschbehälter vom 9000 ) schon mehrfach Innoseal von Innotec empfohlen. Ich weiß aber nicht, wie temperaturbeständig das ist...
  21. gerald hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Danke, an Fön habe ich auch schon gedacht... Und dann ev. mit einem Skalpell stückchenweise lösen. Werd´s bei Gelegenheit mal gaaaaanz vorsichtig versuchen.
  22. gerald hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Danke Euch beiden. Ich werde ihn mal anschreiben, vielleicht kann er mir ja Tipps geben. Ich dachte zuerst, das wäre der Selbe, dabei ist beim zweiten nur ein Artikel zum ersten gepostet...
  23. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, offenbar... Sorry!
