Alle Beiträge von storchhund
blauer Rauch, NUR wenn Saab warm ist
Stimmt. Ich liebäugle immer noch mit einem Loch nach dem Ladeluftkühler für Wassereinspritzung. Na mal sehen. Letztes Jahr war ziemlich preisintensiv, so ca. 2000 €. Vielleicht wird es dieses Jahr nicht so doll und es bleibt was für den Spaß übrig.
Denkst du eventuell an Wassereinspritzung?
Verhalten Ladedruckanzeige
Welche haltbaren Alternativen gibt es für dieses weiße Plastikrückschlagventil?
Sonnenblende hängt / Reparatursatz
Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen. Bei mir hängt die neue gebrauchte Sonnenblende in der hochgeklappten Position auf der Fahrerseite auch viel weiter unten, als auf der Beifahrerseite. Können so ca. 30mm sein. Ich habe die alte Blende noch, da war das nicht so, aber da ist der Spiegeldeckelmechanismus defekt. Dadurch klappert der Deckel wie blöde und das nervt mich. Kann man da aus 2 Teilen eins machen oder wie bekomme ich die Blende wieder so, das sie oben am Dachhimmel anliegt? Mir hat sich der ganze Mechanismus noch nicht so richtig erschlossen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee , ansonsten muss ich jetzt die Brücke nicht herunterspringen.
Und die Fensterscheiben klappern...
Wird so sein, wie Sven es beschrieben hat. Hatte ich schon 3x bei meinem. Bei mir war es immer nur der lange Gummi zur B-Säule hin. Der Ausbau der Metallführunsschiene ist schon etwas knifflig, wenn man es noch nicht gemacht hat. Da gibt es 2 versteckte Befestigungen. 1. Eine kleine Kreuzschraube(Pos.15) der die äußere Scheibenabdichtung hält. Die muss raus, damit du die Scheibe nach oben rausziehen kannst. 2. Wenn du dann die eigentliche umlaufende Fensterdichtung entfernt hast, siehst du den Blindniet (Pos.6)der das Führungsprofil (Pos.13) oben befestigt. Den musst du ausbohren und natürlich Ersatz da haben für die Montage. Im Türinnenraum ist es glaube noch mit 2 Schrauben M6 befestigt. 3. Nimm dir die Zeit und mach das Metall der Schiene ordentlich sauber bevor du das Gummiprofil mit Sikaflex einklebst. (Ich habe Gummi und Metall nochmal zusätzlich mit 4 St. Senkkopfschrauben verbunden.) 4. Du solltest dir noch 2 St. neue Gleitrollen bestellen und gleich mit tauschen. 5. Konservierung der Tür von innen nicht vergessen. Nicht nur unten, sondern auch auch die senkrechten Bereiche( Scharniere und Fangband) 6. Ich persönlich würde für ungeübte Schrauber, geschätzt mal ca. 4-5h ansetzen. P.S. Hab leider keine Bilder, nur die im Kopf. Ist vielleicht auch besser so. https://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=408047&ukey_make=1032&ukey_model=14675&modelYear=2006&ukey_category=19604 Ich hoffe es hilft ein wenig. Gruß Christian
Winterreifen eurer 9-5
Bei mir war es angeblich ein richtiger Aufkleber. Den haben die Mechaniker entfernt und dann war das Problem beseitigt. Ich war bei Demontage aber nicht dabei.
Das mit dem Barcodeaufkleber kann ich bestätigen. Neu aufgezogen und jeden Tag 0.2 bar weg. Nochmal hin zu den Jungs und alles nochmal diesmal ohne Aufkleber und siehe da, die Luft hält. Was eventuell noch sein kann, ist Oxidation der Alufelgen im Dichtbereich.
Mein neuer 2.3t mit Macken
Und tausche die Schläuche bitte einen nach dem anderen. Damit du nicht durcheinander kommst oder mach zusätzlich noch ein paar Bilder.
Benzinfilter: Wie öffnet man diese Alukappen?
Ich steh gerade auf dem Schlauch. Die Anschlüsse vom Filter sind doch geschraubt oder hat sich da in den Jahren was getan? Wenn das die komischen Schnellkupplungen aus Metall sind würde ich erst mal Rostlöser rangehen. Wirken lassen, mit Druckluft ausblasen und das so 3x um den ganzen Spaß wieder ein wenig gangbar zu machen. Ein Foto wäre vielleicht hilfreich, aber im Zeitalter von Facebook und Co wahrscheinlich zu einfach.
Wie Wischerarme abbauen?
Sowas hilft. Bei mir hat es funktioniert. https://www.ebay.de/i/271648307341?chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-134425-41852-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.de%25252Fi%25252F271648307341%25253Fchn%25253Dps%2526itemid%253D271648307341%2526targetid%253D596839070617%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9042955%2526poi%253D%2526campaignid%253D1695412021%2526adgroupid%253D64933414703%2526rlsatarget%253Dpla-596839070617%2526abcId%253D1140516%2526merchantid%253D111615860%2526gclid%253DCj0KCQjwnKHlBRDLARIsAMtMHDGslvPB0cvKtPQVn2Z7O_qKHeO3mlKSt0aqAbedARLgXqt74RELN-gaAsWUEALw_wcB%2526srcrot%253D707-134425-41852-0%2526rvr_id%253D1924777317358%2526rvr_ts%253Df428ba721690add91732d9e3ffb6b7ce
Frage zum Schlauchgedöns
Wo kommt der Schlauch den her?
Stopper 5334701 Alu
Ich hatte das Teil mal zum Nachbau vermessen. https://www.saab-cars.de/threads/heizungsgehaeuse-ausbauen.48564/
Beleuchtung Innenraum Schalter 9-5
Ich habe mir für die Sitzbelüftung und Sitzheizungschalter diese Lämpchen bestellt und eingebaut. Pass- und Bauform ist super. Ich habe noch die grünen Gummiüberzieher von den defekten entfernt und wieder auf die Neuen draufgebaut. Das war zwar ein wenig fummelig, aber ist zu schaffen. Wie sie im Dunkeln leuchten , weiß ich leider noch nicht, da ich noch nicht wieder im Dunkeln gefahren bin. https://m.aliexpress.com/item/32869721619.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32869721619&productSubject=VODOOL-10pcs-T3-LED-12V-1-2W-Car-Auto-Interior-Instrument-Light-Bulbs-Dashboard-Lamps-For&spm=a2g0s.9042311.0.0.3db14c4dSkBNlz Gibt es auch als grüne LED Variante, hab ich aber leider zu spät gesehen. https://m.aliexpress.com/item/32872649217.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32872649217&productSubject=10x-T3-LED-Car-Light-Bulb-Cluster-Gauges-Dashboard-White-Yellow-Blue-Red-Green-instruments-Panel&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.102167.0&scm_id=1007.18499.102167.0&scm-url=1007.18499.102167.0&pvid=f334440e-f6ef-4a7b-9d0e-9d58b7fb81df&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.102167.0,pvid:f334440e-f6ef-4a7b-9d0e-9d58b7fb81df&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32872649217&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=2036amp-BJwmjPZOd4yXzIIaFXSQ9A1553452078044
Hirsch Aluminium Pedale
Habe das Bild hochgeladen.
Ich habe sie montiert und es sieht wertig aus. War ein wenig fummelig aber nach 15 Minuten war es erledigt. Mal sehen wie lange die Teile halten. Ich habe die alten Gummis vorsichtshalber behalten.
Sitzheizung hinten
Super gemacht. :party:Glückwunsch. Das gelb stört doch kein Schwein. Wenn man unbedingt will, bekommt man das auch noch auf grün umgebaut denke ich.
Habe meine Pedalbeläge gestern bekommen und es ist Metall. Ob sie passen weiß ich noch nicht. Bekommt man die Originalen eigentlich zerstörungsfrei demontiert?
Passt die Facelift Frontstoßstange an den vorfacelift
Wenn ich mir das Thema vom Thread anschaue, steht da für mich die Frage ob eine Frontstoßstange aus z.B. 2004 an einen aus 2000 passt. Da helfen die Bilder von der Holländerkarre doch nicht wirklich weiter oder habe ich was falsch verstanden?
Die ganze Kiste ist doch ein Vorfacelift und ein Rechtslenker war es auch mal. Sieht man aber nur auf den Fotos bei Autoscout. Die Rückleuchten sind Facelift. Das würde mir auch gefallen, aber dann gibt's kein Schloß mehr.
günstige Tuning Sets gefunden
Können wir diesen Thread bitte schließen? Es ist glaube "ich" alles gesagt.
Ablagerung schlammig, weiß braun, schaumig an Ölmessstab
Also bei mir hat es geholfen, aber ich habe mir zusätzlich einen neuen Satz Schrauben gegönnt.
Deckeldichung würde ich gleich mit neu machen. Die Dichtung härtet mit der Zeit aus und schrumpft und fängt dann an zu siffen. Nimm aber bitte nur eine von Elring.
Kupplung 9-5 2,3t Empfehlungen?
Weiß dein Meister überhaupt, worauf er sich da einlässt? (Hilfsrahmen, Antriebswellen ziehen , Getriebe ausbauen) Da sind schnell 2 Tage weg. Für 300 Euro würde ich mir das auch machen lassen anstatt selbst zu schrauben, obwohl mir ja gerade das Spaß macht. Bin mal gespannt .
Handbremse
Mal schauen ob ich mir das beim demnächst anstehenden Wechsel des Seils nach nur 4 Jahren so traue. Habe Respekt vor der Wärmeentwicklung. Beim Vectra A ist mir mal der Achsstumpf in der Kurve gebrochen, weil das Radlager zu fest angezogen war. Ist was anderes ich weiß, aber ich mag auch nicht wenn die Trommel Anlauffarben bekommt. Ich werde mich entschEiden , wenn es soweit ist.
Ich hab mir aus Spaß auch mal welche bestellt, da meine nach realen 300 Tkm schon ziemlich abgewetzt aussehen. Mal sehen was ich geliefert bekomme.
