Saab Freund
Alle Beiträge von Saab Freund
  1. Bei meiner Frage ging es ja um den Umbau auf KAT beim 86er Turbo 16V mit LH2.2. Es scheint ggf. auch zu Beeinträchtigungen zu kommen hab ich nun gehört. Gibt es bei euch ggf auch Fälle bei denen es gut funktioniert? Und wenn ja, welche Komponenten habt ihr eingebaut? VG Frank
  2. Saab Freund hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ist zwar kein Altauto. Die Farbkombi finde ich sehr gelungen. Was ist das für eine Farbe "Sahara Gelb". Leider konnte ich ihn nicht von vorn fotografieren. Matt-schwarzer Kühlergrill. Scheint nein netter Typ gewesen zu sein, er hat sehr freundlich gegrüßt. Ich war mit meinem 900 AERO unterwegs , kam aus der Schrauberhalle. VG Frank
  3. Nein es ist untergegangen. VG Frank
  4. das heißt nach deiner Erfahrung war der KAT Umbau mit originalem Steuergerät nichts. PIN Belegung ist identisch. Matrix KAT hattest du nicht verbaut nehme ich an. Viele Grüße Frank
  5. Für einen 16V Turbo mit LH2.2 hab ich hier bisher noch nicht entdeckt. Deshalb dachte ich es kann nicht schaden. @ Klaus, Ja, ich weiß wie du es meinst. Es ist ja schließlich aus original Saab Teilen zusammengebaut. Dann wäre es zumindest wichtig das das Fahrzeug auch 1986 schon so bestellbar gewesen wäre. Es müssten dann aber definitiv die LH2.2 erhalten bleiben. Hab nun recherchiert. LH ECU müsste -537 sein. Der LMM braucht doch nicht neu. Passender Leitungssatz wird spannend. Ohne Schaltplan werde ich den Umbau nicht machen. Warum man für den Umbau den Aktivkohlefilter braucht hab ich nicht verstanden. VG Frank
  6. Ah, danke dir. Das steht ja alles. Da wäre dann bei mir ja eine Menge zu tun. Aktivkohle Filter Anlage hab ich auch nicht drin. Da muß ich mir aber echt noch mal überlegen ob ich das mache. LMM kommt auch noch dazu ,hmm:hmpf: Einerseits stört mich der Gestank, andererseits ist mein Auto aktuell noch gemäß original Auslieferungszustand. Und der wäre dann definitiv weggebastelt. VG Frank
  7. Ich denke es macht Sinn für mich hier anzuknüpfen. Der Auspuff meines Tubos ohne KAT geht so langsam kaputt. Welche Teile brauche ich denn ausser der Abgasanlage für die Umrüstung auf einen KAT? Insbesondere interessiert mich das Steuergerät und der Umbau am Leitungssatz. Ich hab eine Bosch LH 2.2 verbaut. Und was ist dann beim TÜV zu erledigen? Viele Grüsse Frank
  8. Saab Freund hat auf Celloplayer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ist in diesem Fall beim Gemüse schneiden passiert. Die Trancetta find ich gut, hilft bestimmt auch gut das Fleisch beim schneiden zusammen zu halten. Sodas die Scheiben schöner werden.
  9. Saab Freund hat auf Celloplayer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dann bist du gewissermaßen sogar vom Fach.
  10. Saab Freund hat auf Celloplayer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schein du hast deine Freude am Kochen entdeckt! Mache ich auch am WE immer gern. Auch wieder am letzten Samstag. Schweinebraten vom Strohschwein und Spitzkohl, asiatisch . Leider nicht ohne Blessuren. eine Scheibe vom falschen Stück Fleisch abgeschnitten - Hab es wieder angesetzt. VG Frank
  11. Ah, hätte ja sein können das du noch einen zweiten hast. Was ist das denn eigentlich für rotbraun Farbe genau? Hast du 0,8mm Blech genommen? Will mir nun schon mal etwas Material bestellen. VG Frank
  12. Hallo Jan, Danke dir für die Bilder. Hast du die Reparaturen schon abgeschlossen? Bei dir ist ja auch der Stoß betroffen wo die beiden Radhausbleche und die innere Seitenteilwand miteinander verschweißt sind. Hast du noch ein paar Bilder wie du diese Stelle gemacht hast? Viele Grüße Frank
  13. Saab Freund hat auf RobertS's Thema geantwortet in Nachfertigungen
    Hallo Robert, Finde gut das du solche Themen vorschlägst. Ich glaub das Werkzeug wird ganz gut funktionieren. 100€ wäre für mich leider die Schmerzgrenze. Hier ist auch noch mal so ein Hilfsmittel zu finden. Leider kann man auf dem Bild nicht gut erkennen wie es funktioniert. https://www.classicsaabparts.nl/a-63044516/motor/keerring-vliegwiel-zijde-met-montage-gereedschap-8392540/ Ich vermute man muß drei oder mehr der Schraubenlöcher nutzen und immer gleichmäßig die Schrauben eindrehen. Ob das gut klappt? Ich finde die esten Millimeter beim Eintreiben sind am kniffeligsten. Der Ring neigt sehr zum Taumeln. Viele Grüsse Frank
  14. Ja, ok. Danke dir. Dann also innen doch alles ausbauen hatte schon mal nachgesehen, der Bereich liegt direkt in der unteren Ecke der Kammer des Fensterhebers. Hier hab ich ein paar Bilder entdeckt welche die Stelle glaube ich ganz gut zeigen http://trubbnos.doda.se/bodywork2_en.html Wie schneidest du denn an der Stelle die Bleche raus? Einfach mit der Trennscheibe? Viele Grüsse Frank
  15. Nur so aus dem Gedächtnis, das Abdichten dieser Schraube macht man doch damit kein Getriebeöl raus kommt, oder? Das sieht jedoch nach Motoröl aus. Viele Grüße Frank
  16. 900CV Am Cabrio geht es nun weiter denn im April darf ich wieder damit auf die Strasse. Letzten Sommer hab ich hinten im Radhaus an den Endspitzen jeweils rechte und linke Durchrostungen entdeckt. Die haben sich ganz unauffällig hinter dem USB ausgebreitet. Links Rechts Jetzt überlege ich ob ich wie die Reparaturlösung aussehen müsste. Deshalb hab ich hier zu ein paar Fragen. Die Durchrostung liegt genau in einem Falz und es geht dort auch in den Schweller. Von innen kommt man an diese Stelle schlecht ran. Ich müsste dazu die hintere Seitenscheibe rausbauen und auch den Fensterheber. Aber ob ich dann von dort überhaupt etwas machen könnte weiß ich nicht. Was meint ihr dazu? Ich hab nun vor erstenmal auf der rechten Seite anzufangen. Dort sind die Durchrostungen kleiner. Ich stelle mir die Frage wie ich das Blech am besten heraus schneide. Denn an dem Stoß ist ja auch eine T- förmige Anbindung an den Innenschweller. Dort muß ich ja auch die Bleche abtrennen und später wieder ansetzen. Muss ich ggf. Bis unten einen rechteckigen Fenster machen, sodaß ich dann von unten hinein komme? Hat jemand von euch vielleicht dort schon mal eine vergleichbare Reparatur durchgeführt? Viele Grüsse Frank
  17. Hallo Olaf, Bezüglich der Umrüstung auf die rote APC Box, könntest du dir diese Unterlage mal ansehen. Steht zwar Räder und Reifen, ist aber mehr drin. Auf Seite 30 müsstest du mal die Teilenummern vergleichen. Viele Grüsse Frank AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf
  18. Saab Freund hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Rob, die AERO Radläufe sind ,wie du auch schon vermutest , zu kurz. Vor allem unten in Richtung Endspitzen. Wenn du in Richtung 16S Optik umbauen willst, brauchst du auch die AERO Planken. Dann würde es wiederum mit den Radläufen passen. Viele Grüsse Frank
  19. Hab ich ich ja auch gesagt das ich den 99er meine. Und auch weil du mich ja weiter oben aufgefordert hast mal konkret einen Reparaturfall zu nennen. Hab ich dann auch gemacht- und dachte du machst dann auch etwas. Aber da lieg ich wohl falsch. Mit Porsche brauchst du zumindest mir nicht mehr zu kommen. Hab mitgekriegt was du neulich dem Porschefahrer aus Hamburg gesagt hast. Jetzt glaube ich dein Mindset zu kennen. Danach hat er ja dann das Forum verlassen. O.T. Ende. Viele Grüsse Frank
  20. @ kater, du könntest dich ja zur Abwechselung hier in diesem Thread mal konstruktiv beteiligen - ich meine, wenn du schon so viel weißt. Das haben solche Schrauberamateure wie ich nun wirklich begriffen:smile:. Kennst du nun ein paar Tips die sich dazu eignen einen 99er unterwegs wieder mit relativ einfachen Mitteln wieder ans Laufen zu kriegen? Das ist ja hier das Zielfahrzeug. Festsitzenden Bremskolben hatten wir beispielsweise noch nicht. Was kann man da machen? ... für den Fall das so etwas trotz guter Wartung passiert . Viele Grüße Frank
  21. Den Tip mit dem Fahrradschlauch finde ich ganz gut. VG Frank
  22. Meinst du so in etwa? https://www.saab-cars.de/attachments/20210818_105815-jpg.204129/
  23. Für kleine Löcher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte mal eins, vorn direkt an dem kleinem 90° Schlauchstück vorn am Zylinderkopf beim 900er. Das hat man später nach den Wechsel mit bloßem Auge kaum gesehen. Hat aber tierisch gequalmt , denn der Wasserstrahl ging direkt auf den Motor . Hatte zuerst gedacht der Wagen fängt an zu brennen. Aber wie ist das bei größeren Rissen? Reißen die Schläuche eigentlich längs , oder eher quer auf? VG Frank
  24. ... in dem Fall nirgends... Aber was mich auch an dieser Stelle interessieren würde, wie kann man denn einen Kühlwasserschlauch so weit flicken, das er noch ca. 50km hält? Viele Grüsse Frank
