Alle Beiträge von Saab Freund
Welches Radio für den 900er?
Ja, da hast du recht. Wenn die Bugs zu groß sind und man sie nicht umgehen kann, wird es nervig. Da wird der Hersteller wohl nichts mehr machen. Auch in der Preislage ist man noch nicht im Premiumbereich, und bei den Stückzahlen... ein absolutes Nischenmodel. Mein "Low Cost" Blaupunkt hab ich nun seit Januar. Läuft problemlos. Pairing klappt gut und auch Musiksteaming. DAB Senderwechsel dauer ein wenig. Aber für den Preis... so what. Viele Grüsse Frank
Danke für deinen Erfahrungsbericht zu dem Blaupunkt Bremen. Hab das Radio als Ersatzgerät für mein Cabrio auch in der engeren Auswahl. Alternativ könnte ich mir vorstellen ein altes Gerät mit BT ausrüsten zu lassen. Das hat hier jemand vor ca. einem Jahr schon mal gepostet. Preislich ist das mit allem drum und dran jedoch genau so teuer. Falls man zu einem Trollhättan oder ähnlichem greift, wird es noch kostspieligen. Ich hab in meinem anderen Schweden dieses drin: Kostet 120€. Hat DAB und BT, reicht mir völlig. Wenn es so etwas im Retro gäbe... Viele Grüsse Frank
schwieriges Starten,. Checke-Engine-Leuchte dauerhaft an
Ok, der Riemen ist nun wieder gespannt. Ist Check Engine noch an? Bzw. Läuft er nun wieder normal? Falls du noch nicht so viel gefahren bist, meß bitte mal die Batteriespannung. VG Frank
Und die Keilriemen? War er mal strammer ? Oder hast du ggf. bisher noch nicht danach geschaut. Viele Grüsse Frank
Threads oder Forenteile ignorieren
... nicht jeder muß, kann, darf schrauben:smile:. Klaus was ist das? Festgerostete Schraube des Traggelenk? Oder zu wenig Gefühl beim anziehen der Mutter?
SAAB 900 Armaturenbrett Cover Dashboard
Ja, stimmt man braucht auch den Träger. Das ist bei diesen Verfahren und auch den artverwandten so. Beim Träger könnte man jedoch auch bezüglich der Herstellung improvisieren. Ggf sogar aus alten Bauteilen gewinnen. Die Formen für Tiefziehen und Hinterschäumen stelle ich mir teuer vor. Was ist das für eine Folie? PVC? VG Frank
Nicht nur Porsche, auch MB , BMW soviel ich weiß.
Also mit Rissen in der I- Tafel Oberseite gibt es Schwierigkeiten mit dem H- Kennzeichen? - Das ist ja nun keine Saab spezifische Schwachstelle. Dann würde sich die von manch einem so kritisch gesehene "H" Inflation ja mit der Zeit wieder selbst eindämmen. Repro Teile werden Stand heute in dieser Technologie (Hinterschäumen von Tiefziehfolie) noch nicht angeboten. Viele Grüsse Frank
... und schon sind es 40000$. Bis jetzt! VG Frank
Einfach lecker
... hier ein kleines Beispiel wenn man mit wenig auskommen will. Das hab ich z.B. im Urlaub in einer Ferienwohnung gekocht. Dort ist Küche und Kühlschrank auch häufig spartanisch eingerichtet. Immer wieder verblüffend ... schmeckt sehr gut, wie ich finde. Wie ihr bestimmt bemerkt habt mache ich gern Bilder von manchen Gerichten. Denn ich hab eine handschriftliche Rezeptsammlung und die will ich mal bei Gelegenheit mit Bildern ergänzen. Viele Grüße Frank
Einfach lecker
Hmm .... gute Idee.
Schrauben Wasserpumpe
... schön , auf diesem Wege bleibt original Fahrzeugmaterie erhalten .
Haalllloooo
Alles Gute:hello:
Seitenairbag im 901 - neue Sitzschiene
Das Lammfell in Kombination mit dem Airbag dämpft den Aufprall noch weicher ab...
87iger 8V Turbo Neuaufbau
Die Feingewinde Muttern oben haben sich bei mir auch total mit Rost verblockt, beim losdrehen. Hatte mich schon gewundert das die bei dir vorn so schön aufgegangen waren. Ich musste bei allen vier Dämpfer oben die Gewindestange kappen. Viele Grüsse Frank
Einfach lecker
So sah das das Abendessen am Wochenende bei uns aus Fillet vom Strohschwein mit einer Füllung aus schwarzen Oliven und getrockneten Tomaten. Dazu etwas Beiwerk. Hähnchen mit Trauben - Senf Sosse
Einfach lecker
.. machst du eine kulinarische Weltreise ... nun ist Asien an der Reihe...?
Saab 900i 85kW 1986 - Kaltstart / Warmstart Probleme
#26 Ja, das meine ich. VG Frank
https://www.saab-cars.de/threads/mein-saab-900-reparatur-thread.73353/page-6#post-1493899 Du könntest auch einmal prüfen ob der Zusatzluftschieber klemmt und immer auf "Zu" steht. Dann wäre nämlich im kalten Zustand die Leerlaufdrehzahl zu niedrig. Der Zusatzluftschieber ist bei dir auf Bild 4 in der Bildmitte zu sehen. Mit den zwei dicken Schläuchen die zur Ansaugbrücke gehen. Wenn man die Schläuche am Luftschieber abmacht, kann man von oben in die Öffnung leuchten. Wenn der Motor kalt ist muß dort eine Öffnung zu sehen sein. D.h. du kannst durch sehen. Im warmen Zustand ist er dann zu. Schau also mal ober bei dir bei kaltem Motor auf "zu" steht. Viele Grüsse Frank
Oldtimer Pannenhilfe Anleitung
Respekt, Du hast sehr viel Mühe und Arbeit in die Unterlage gesteckt. Habe sie jedoch grad aber nur ganz kurz überfliegen können. Auf jeden Fall sehr, sehr toll . Vielen Grüsse Frank
Mein Saab 900 Reparatur Thread
Die Karosserie Reparatur läuft schleppend:frown:. Heute ging es endlich ein Stück weiter. Ich hab die rostigen Blechbereiche raus geschnitten. .. musste schon mehr ausschneiden als gedacht- auch wegen der Zugänglichkeit. rechts links. Später hab ich noch höher ausschneiden müssen, denn in dem Mittelstoß war noch Rost. Die Hohlräume kann ich nun gut untersuchen. Sie sehen ganz gut aus. Hier sieht man den Mittelstoß, noch mit den Resten der punktgeschweißten Radhausbleche. Es liegen drei Bleche aufeinander, die mit Wasser unterwandert worden sind. Hier hab ich die Bleche mit dem Meissel getrennt. oben ist das Ende der Stossdämpferkonsole zu erkennen. Jetzt ist die grosse Frage wie ich die Reparaturbleche einschweisse. Das Problem ist nämlich die Zugänglichkeit der Schweissstellen am Mittelstoß. Ich hab daß jetzt so vor. Wie würdet ihr das denn machen? Viele Grüsse Frank
Ich hab ja ein paar Jahre bei Giugiaro in Moncalieri bei Turin in einer höheren leitenden Position gearbeitet.Dort ist die Firma ansässig. Hab viel von den alten Geschichten mitgekriegt. Dort gab es auch zwei hausinterne Museen. In denen standen sehr viele der Show Cars und auch die Serienfahrzeuge, falls sie später umgesetzt worden sind. Und es waren ja auch noch Mitarbeiten aus den frühen Jahren an Bord. Giugiaro ist ein sehr guter Designer, der sehr weit in die technische Machbarkeit reingedacht hat. Serientauglich waren diese Fahrzeuge aber nie. Sicherlich , sie sind gefahren. Je nachdem was beauftragt wurde. Zum Schnellfahren gehörte aber sehr viel Mut und Gottvertrauen. Also wirklich, ich hab die Auto auch in der Werkstatt gesehen. Dann ist die Firma in den 80ern immer mehr ins Engineering gegangen. Anfangs um auch weiterhin Designentwürfe in Blech umzusetzen. Das war dann der Schritt in Richtung Prototypen und Konzeptfahrzeuge. Auf diese Autos trifft deine Aussage eher zu. Aber voll alltagstauglich waren auch diese nicht. Der Brera ist ein gutes Beispiel. Ich finde ihn traumhaft. Aber so richtig gut ist er technisch nicht geworden. Serientaugliche Fahrzeuge entwickelt Giugiaro erst seit Anfang, Mitte der 90er und das auch nicht vollumfänglich, sondern auf Derivate Basis. Viele Grüsse Frank
LCV, woran machst du denn das fest das bei Giugiaro die Entwürfe voll strassentauglich waren? Ich würde das mal vorsichtig in Frage stellen. Viele Grüße Frank
Im Hintergrund : Tutto scarpe Sehr stimmiger Schnappschuss
Gustav´s neuer Glanz
Hab ich zumindestso in Erinnerung. - Auf jeden Fall ist es gut wenn man diesbezüglich sensibel ist und dadurch drauf achtet. Im Juni steht diese Arbeit bei mir auch wieder an - dann werde ich sehen. Leider kein optimales Bild
