HAGMAN
Alle Beiträge von HAGMAN
  1. HAGMAN hat auf adlermania's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Weiß jemand von Euch ob die Mutter die das Lenkrad auf der Lenksäule hält eine spezielle Steigung hat, ein besonderes Gewinde ? Metrisch, 17er Mutter ? Habe leider beim 8V T eine vermurkste Mutter ... und auch das Gewinde der Lenksäule ist schon so - na ja. Mit ein-zwei guten Muttern kann ich es vielleicht retten. Im Bild meine letzte heile Säule mit der defekten Mutter. Vielen Dank Olaf
  2. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wenig Schlafen. Im Ernst .... ich schraube spät abends und schon mal Nachts, wenn ich nicht mehr Einschlafen kann (viele Rufdienste... ) Text vom Zitat getrennt / René
  3. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das stimmt eher nicht. 7000 Euro incl. Kauf und hundert (!?) Stunden.
  4. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Der silberne 16S mit dem roten Leder ist verkauft ? Mein Traumauto. Platz - ja, hier in der norddeutschen Tiefebene geht das mit dem Platz.
  5. HAGMAN hat auf Rex2Cremer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Seriös - das sehe ich auch so !!
  6. Leon ... sehr spannend. Hoffe, Du kriegst es raus. Helfen kann ich hierbei schon lange nicht mehr .... Neuland. Der Trionic Seven Typ ist schon ein Freak.
  7. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das hört sich sehr gut an. Ich würde gerne sehen, wie Du es machst. Ich habe nun erstmal das KIT angebaut um einen Wagen zu haben der „auch“ fährt. Der 8VT kann nun auf die Straße zum Testen. Dann werde ich noch mal richtig mit dem Bentley und dem Saab Manual in die 8V Welt eintauchen. Wenn es gar nicht geht - hft & Co. Notfalls kommt ein 16VT wie im Bild hinein - aber das wöre falsch, denke ich ... seltener 8V T. Die Federn vorne werden noch getauscht - dann TÜV / H-Kennzeichen alsbald. Etwas Kummer macht mir noch der Fahrersitz - das Leder ist so geschädigt von der Sonne das es doch reißen wird. Vielleicht bekomme ich irgendwo Ersatz, mal sehen. Deinen Wagen mit dem roten Leder finde ich immer noch absolut spitze ... aber im TV warst Du mit einem anderen Saab 900, oder ? Dir macht das Restaurieren ja auch große Freude ... wahrscheinlich ist Dein Ergebnis aber perfekter als meines.
  8. HAGMAN hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Die Vorarbeiten entscheiden tatsächlich darüber, ob der Lack später gut wird. Auch Rost etc... kommt sonst wieder durch.
  9. HAGMAN hat auf Gripen.ch's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich finde das super. Andere Hersteller bieten so eine Farbe auch an - zB. BMW Performance Brakes. Finde ich viel seriöser als Rot. Aber alles Geschmack ....
  10. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Einiges sitzt perfekt - wie die Haube. Die Stosstange passte auch sehr gut. Die Türen ...: Fahrerseite noch nicht vernietet. Hier muss ich noch mal ran. Scheinwerfer und Blinker sind der günstige Nachbau von Skanxxyx, bin zufrieden damit.
  11. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Front zusammen.
  12. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Genau !!
  13. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich mache nachher Bilder und schaue noch mal nach !
  14. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Am Di-S Geradschnauzerumbau habe ich auch die schmalen Radlaufleisten und die Planken mit den schmalen Ausschnitten.
  15. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Stimmt René. Aber die breiten Leisten gibt es einfach nicht mehr, richtig ?
  16. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das Airflowkit vorsichtig an den Türen im oberen Bereich erwärmt. In der Kombination mit Druck sollte der Spalt verschwinden. Habe mich für die schmalen Radlaufleisten entschieden. Die Radläufe waren absolut rostfrei, sind schön lackiert. Die Aeroleisten haben rostige Klammern (Bezugsquelle???) - möchte ich nicht draufstecken. Federstahl. Kriege ich nicht mal so eben schön bearbeitet und geschnitten. Habe einigenZierleisten Halteklammern (auch Federstahl, aber voegebogen) zweckentfremded. Die eine Stelle im Bild ist markant - hier war das Aerokit ausgerissen.
  17. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Aufkleber Motorraum. Im Bild der 1) 8VT 1987. 2) 16S 1989.3) DI-S 1992. Die an den Kühlwasserbehöltern (alle neu) fehlen. Versuche beim Saab-Treffen in Osna mal bei Euch zu schauen wie es müsste. Zumindest der 8V sollte Original aussehen.
  18. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Test der Traggelenke und Buchsen bei einem befreundeten ovloVmeister. Wollte eine 2. (Experten-)Meinung. Fazit : Alles gut. Koppelstangen rauf/runter gedrückt - ok. Traggelenke mit einem Hebel gedrückt und auf Spiel geachtet - Cave Gummimanschetten.
  19. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich weiß was wir tun ... kostet nix. Bis Freitag..
  20. OK Saab-Wisher. Ich habe es gelöscht - möge jeder auf sein Cockpit schmieren was er meint. Du hast natürlich Recht.
  21. Bosch hat einen Leerlaufschalter (Mikroschalter, klickt) für die Schubabschaltung UND zwei einfache Kupferstreifen die ab 3/4 Vollgas (je nach Einstellung) schließen. Diese letzt genannte Funktion ist oft defekt. Zum Lucas-Poti hatten wir gerade einen interessanten Fehler-Thread.
  22. Ich habs‘ gelöscht. Siehe unten. Möge jeder auf sein Cockpit schmieren was gut für ihn und den Saab ist
  23. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Leon, erstmal nur Saubermachen. Kommst Du mit dem Tech weiter ??
