bantansai
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von bantansai
2.Ot, 150ps springt nicht an + Leistungsverlust und pfeifen
Leber ProLogic, was mit der gleichnamigen SW zu tun? Weg von Fenstern, um 200.000 ist so etwas ab und an schlicht die Pumpe, diese wirft auch keine Meldung.
Klimaanlage nachrüsten
Manuelle Klima ist an einem Tag eingebaut. Kabel hierfür liegen auch. Habe ich vor 8 Jahren an unserem CV gemacht. Trotz SE war keine in MJ 95 verbaut.
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Wir haben selbst ein MakerBot Replikator+. Ich wollte keines von ihm geschaffenes Bauteil in meinen Saab bauen. Die Qualitäten des 3-D Drucks halte ich z.Z. noch für unterirdisch. Konstruktiv ja, das war's. Meine Meinung
TIS
Habt Ihr es je über die Updatefunktion probiert? Ich lese immer Ihr installiert 2x. Es wird erst eine installiert, die wird so eingerichtet das alles ist wie es soll. Wenn alles klappt beendet Ihr Tis2000. Und jetzt erfolgt das Update, es wird die nächste CD eingelegt, z.B. Tis 2000 Saab. Das TIs 2000 starten, dieses.sucht vorab immer nach andern Versionen im Installationslaufwerk. Die Abfrage nach Update bejaht man natürlich. Und bald steht Euch ein Gesamt-Tis zur Verfügung. Dieses klappte bei mir unter XP und 7 32 Bit Wenn bereits 2x installiert wurde, sollten die Installationen vorher sauber deinstalliert werden, dieses "Cosis" verhält sich sonst oft zickig. So stehen mir in einer Installation somit auch für das Tech, GM, Holden, Suzuki, Opel, Teile Toyota, und eben Saab zu Verfügung. So wird das wohl auch gedacht sein.
TIS
Bei mir jedoch ja. Ganz klar vorausgesetzt die Anfangsinstallation! Danach kommt jede weitere eingelegte TIS variante dazu GM anfangen, dann Opel, danach jede weitere DVD vorm Start einlegen. Das TIS 2000 wird sich immer weiter "aufblähen"
Umschlüsselung 900 II auf Euro 2
Ich hätte da Mal eine Frage. Ein 900 wurde umgebaut 2.3i Euro 2 auf 2,0 Turbo. Schlüsselnummer wurde vom Amt nicht genullt also bei 2,3i geblieben. Es wurde lediglich Leistung, Hubraum und Geschwindigkeit korregiert. Vermerkt ist Umbau auf Motor und Antriebsstrand B204L. Dieser hat aber auch in dem Baujahr D3. Was tun? Gleiches für einen genullten 9000 Ami, der mit seiner Fahrgestellnummer Dank 2 Lambdasonden und OBD2 zu den "saubersten" 9000 gehört. Was tun? Was die Bürokratie angeht, da bin ich nicht firm.
Tech 2 brauche infos
Selbst dieses wird selbst erklärend. Nur auf einer findest Du die Verbindung:smile:
Zur Frage, Ein Tech2 ist selbsterklärend. Die Saabsoftware dazu auch. Spiel damit einfach ein wenig, alles wird Dir logisch erscheinen.
Trionic: Ist die Motorleistung fahrstilabhängig?
Das ist richtig, die "Kalibrierung" erfolgt wie Du es beschreibst, jedoch auf den GD bezogen. Aber: Die T5 ist lernfähig und adaptiert sich permanent ständig an Fahrstil und Sprit, gerade was den Sprit angeht wäre alles andere sinnfrei :-) Zum TE, normal rennt eine T5 lang soft gefahren bei plötzlich Vollgas aus dem Drehzahlkeller in den Fuelcut. Daher auch die Kalibrierung über 2200 Umdrehungen, das vermeidet, daß der Lader plötzlich durch den Abgasstrom hochschnellt. Dieses brächte eine Negativadaption. Ich halte das geschilderte Verhalten sofern ab 2500 der Pin getreten wird als Zeichen für ein perfektes Arbeiten des Motormanagmentes
Motorhaube bei 120km/h geöffnet...
Naja,relativ, erinnere mich an meine E21 "Schubkarre", da kann es mitunter im Stadtverkehr brenslich werden. Gerade wenn im Dunkeln beim Bremsen nichts sichtbar ist und die eigenen Leuchten einen blenden. Kann natürlich am 1 nicht passieren, Dank zusätzlicher Verriegelung. Und wenn die nicht eingerastet ist, ist der Lenker blind.
Verdeckmechanismus "es klackert"
Nach Witten sind es 170 KM
Saabsichtung
8-Primär Nachfertigung
340 KM in 3 Stunden heut zu Tage kein schlechter Schnitt, dabei waren gut 80 KM Landstraße. 7,45Liter mit dem 8er und T5. Einfach mal mein Erfahrungswert vom WE. 16" 205 bei 4K Tacho 170+-, Navi 165 Mit Garrett Ungetüm von damals und ABS-los Verbrauch war mir sekundär, war aber angenehm überrascht
23.06.18 - save the date!!! Midsommer Schrauberworkshop
Ich muß leider doch absagen. Glaubt mir bitte, wenn ich sage es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünsche Euch einen super Tag
Fehler P 1652
Lambdasonde, auch eine Möglichkeit. Daher, wie verhält sich der Wagen, Welchen Blinkcode zeigt die CE Leuchte?
Festsitzende Naben-/Antriebswellenverzahnung
Löcher für Radschrauben sollte er haben https://www.bandel-online.de/KFZ-ZUBEHoeR/BREMSTROMMELABZIEHER_/_ANTRIEBSWELLENAUSDRueCKER_ABZIEHER_AUSDRueCKER_UNIVERSAL_i41_100608_0.htm?campaign=ConnexityManaged&utm_campaign=connexityManaged&utm_medium=cpc&utm_source=connexity&utm_content=connexityfeed
Fehler P 1652
Welcher Canbus? Ist ein Trionic5. Welche Anzeichen zeigt der Motor denn?
Saab 900 II CV - Verdeck schliesst nicht
Und ich Stelle mir die Frage, warum sollte es dann mit dem Tech laufen?!
Saab 900 II Cabrio Dach schliesst nicht Hilfe
Mit gestarteten Motor ist es oft auch problematisch. Zündung an, vor der Verbindung zu TSAS und bei der Verbindung einen Fensterheber bedienen. So sollte man eine Verbindung aufbauen können.
Habt ihr Sie denn aus ihrem "Schlaf" geholt? Also einen Fensterheber betätigt?
Springt nach Batterieabklemmen nicht mehr an
Und macht bei Immobilisierung ohne ECU was?
Ralf, Du bist ja unermüdlich:confused:
Und was passiert bei der Immobilisierung, wenn keine ECU dran hängt. Ich meine, welch Fehlermeldung kommt beim Tech2? Habe trotz 4 T5, keinen mit hardwarseitiger VSS, alles Alarm mit Wegfahrsperre. Ich meine mich zu erinnern, "erfolgreich"
Nö, wenn die ECU kein Saft hat, kann man versuchen die VSS abzulehnen wie man mag. Und ja der Code ist einzig wichtig in der ECU, da ist sie angenagelt, beim Imobilisieren wird der Code von Ihr ins VSS Steuergerät geschrieben Daher [mention=800]patapaya[/mention], schau mal nach den Anschlüssen der ECU. Batterie ab und dran kann ab und an Kontakte herstellen. Bei der Immobilisierung sprichst Du nur die VSS Einheit an.
Zu hoher CO Gehalt im erhöhten Leerlauf
Ob ich den Fehler gefunden habe? Mag das das ermöglichen?: Bin ich bei anderer Sache drauf gestoßen. Hat der Motor das Fehlende schadlos gegessen?
