bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Nach Witten sind es 170 KM
  2. bantansai hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kein Saab, aber trotzdem:
  3. 340 KM in 3 Stunden heut zu Tage kein schlechter Schnitt, dabei waren gut 80 KM Landstraße. 7,45Liter mit dem 8er und T5. Einfach mal mein Erfahrungswert vom WE. 16" 205 bei 4K Tacho 170+-, Navi 165 Mit Garrett Ungetüm von damals und ABS-los Verbrauch war mir sekundär, war aber angenehm überrascht
  4. Ich muß leider doch absagen. Glaubt mir bitte, wenn ich sage es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünsche Euch einen super Tag
  5. bantansai hat auf Canadian's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lambdasonde, auch eine Möglichkeit. Daher, wie verhält sich der Wagen, Welchen Blinkcode zeigt die CE Leuchte?
  6. Löcher für Radschrauben sollte er haben https://www.bandel-online.de/KFZ-ZUBEHoeR/BREMSTROMMELABZIEHER_/_ANTRIEBSWELLENAUSDRueCKER_ABZIEHER_AUSDRueCKER_UNIVERSAL_i41_100608_0.htm?campaign=ConnexityManaged&utm_campaign=connexityManaged&utm_medium=cpc&utm_source=connexity&utm_content=connexityfeed
  7. bantansai hat auf Canadian's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Welcher Canbus? Ist ein Trionic5. Welche Anzeichen zeigt der Motor denn?
  8. Und ich Stelle mir die Frage, warum sollte es dann mit dem Tech laufen?!
  9. Mit gestarteten Motor ist es oft auch problematisch. Zündung an, vor der Verbindung zu TSAS und bei der Verbindung einen Fensterheber bedienen. So sollte man eine Verbindung aufbauen können.
  10. Habt ihr Sie denn aus ihrem "Schlaf" geholt? Also einen Fensterheber betätigt?
  11. Und macht bei Immobilisierung ohne ECU was?
  12. Ralf, Du bist ja unermüdlich:confused:
  13. Und was passiert bei der Immobilisierung, wenn keine ECU dran hängt. Ich meine, welch Fehlermeldung kommt beim Tech2? Habe trotz 4 T5, keinen mit hardwarseitiger VSS, alles Alarm mit Wegfahrsperre. Ich meine mich zu erinnern, "erfolgreich"
  14. Nö, wenn die ECU kein Saft hat, kann man versuchen die VSS abzulehnen wie man mag. Und ja der Code ist einzig wichtig in der ECU, da ist sie angenagelt, beim Imobilisieren wird der Code von Ihr ins VSS Steuergerät geschrieben Daher [mention=800]patapaya[/mention], schau mal nach den Anschlüssen der ECU. Batterie ab und dran kann ab und an Kontakte herstellen. Bei der Immobilisierung sprichst Du nur die VSS Einheit an.
  15. Ob ich den Fehler gefunden habe? Mag das das ermöglichen?: Bin ich bei anderer Sache drauf gestoßen. Hat der Motor das Fehlende schadlos gegessen?
  16. Heute hat er das Gummi eines Anschlusses der Ansaugbücke verdaut. Zunächst dachte ich, neuer Motor muß her. Exakt ein Pott war da. Neu, dieses Gummi, ECU auf 0, eine halbe Stunde Ruß, dann alles gut.
  17. Dein Kettenrad hast Du aber gesehen?!!!
  18. Schiet Autokorrektur
  19. Das Einlasskettenrad sieht Grotte aus. Und würde Sieger höllisch Lärm machen
  20. bantansai hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Einfach Klasse!
  21. M14 12.9 1,5er Gewinde in passender Länge sollte man kaufen können:rolleyes:
  22. Und ich hab die gelben Konis, so toll sind sie nicht. Gerade beim einfedern!
  23. bantansai hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibt es eigentlich das Nokia für die Konsole noch? Sonst ein "must have"
  24. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eine Drehstromsteckdose gesetzt, einen alten Kleinkompressor als Tank, 8 Bar wegen Tank eingestellt und dann Saab ATF. Lüppt: https://www.youtube.com/channel/UCwPRJQQjN7CFcG5Ch_WjHcA Wenn da nicht jemand einer gesunden Firma was verkaufen wollte?! Im Video ganz klar zu hören, LL, Last, und dann Last unter Öleinspritzung. Also welches Öl empfehlt ihr Werkstätten für den Hobbyisten bei solch Kompressor. Oder lasst ihr auch einfach jährlich kapputwarten?! Weil, mein Plan, das Ding zentral zu stellen und Leitungen in 2 Garagen. Kommt natürlich ein größerer Tank dran. Aber welches Öl?!
  25. bantansai hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Ich dachte mir, bevor das Teil zum Schrotti geht, das kann nach 28k Betriebsstunden nicht um sein. Jährliche Wartung, nach der letzten 50 Stunden und Geräusche, also kam etwas 2018 neu. Öl wurde rausgelassen zur Entsorgung. Ich habe Ihn jetzt entsorgt, was fährt so ein Teil für Öl?
