bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat einem Thema gepostet in Probleme, Fehler, Support
    Nicht neues "Forum bedingt" Verschoben, und alte links sind um.
  2. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Du Bis ja der Richtige top! Ich schick Dir den link der Seite
  3. bantansai hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Hallo an die Spezialisten Da ich nicht echt vom Fach bin, entschuldigt meine Wortwahl. Wir bauen uns gerade eine Internet-Präsenz Für den Anfang ist das auch gelungen. Jetzt habe ich da eine Datenbank über einen Iframe eingebaut. Einzig IE11 zeigt darin alles ordentlich an. Alle anderen Browser Zeigen im wahrsten Sinne nur einen Frame um ein weisses Feld. Jemand einen Tipp für uns?
  4. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind 1 Jahr alt, selbst verbaut.
  5. bantansai hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Folgendes Senaro, die "Opelbremse" blockiert Schnauze bergab auf der 3. Raste. Andersrum exakt 0 Wirkung. Ideen?!
  6. Und dann springe ich mal über meinen Schatten ;-) Wir kommen auch.
  7. [mention=937]saab900turbo[/mention] Hast Recht, sind Mosfets. leider lassen sich in der Spender ECU keine Bezeichnungen entschlüsseln. Habe dann eine andere geöffnet, die ehemals kaputte ist ja repariert wieder verbaut, so schwer war es nicht, oder ich kann es :-). Die Wärmeleitplatte ist auch wieder verlötet Bezeichnung Sollte sein 3055LE 92 37. Exakt dieser ist es: https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-RFD3055RLESM96-3055LE-TO252/32800163834.html. Und ich denke genau dieses Set von 10 Stück ist in einer Trionic 5 verbaut. Anzahlig käme es hin :-)
  8. Was passiert wenn ein Leerlaufregler einen Kurzschluß erzeugt?!. Er geht in Failsave, da folgender TTL abraucht Klasse wenn man eine zu Stein gewordene ECU hat. Vielleicht wäre das der Anfang einer Auflistung zuständiger Bauteile der T5. APC Endstufen sind ja bekannt.
  9. Ich bestätige [mention=2350]DSpecial[/mention], ein T5 geht besser als ein T7. Kommt Laderabhängig etwas später, aber dann Und ich habe eine Vergleichsfahrt 2,3 T5 und T7 mit identischem Lader
  10. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Lang ist es her. Das mit der Heizung steht. Das Geschoß ist neu verkabelt inclusive 400M/Bit WWW Heute kam der Bodenbelag rein. Ist halt ein "nach Feierabend, neben Saab Projekt". Zu zweit ist das auch nicht Mal eben;-) Heizung läuft über einen Fußbodenheizungsverteiler, angepeilt ist eine Vorlauftemperatur von maximal 50 Grad in einem Haus MJ 51.
  11. Was wäre wenn? Passt der 2,3i Kabelbaum zum Turbo, passt ein KI eines Turbos in einen Sauger? Hätte, hätte... Mangels Diesel kann ich den Beweis nicht antreten. Wozu auch? HFT, als er noch hier unterwegs war, sagte trefflich, "nur da es hinten drauf steht..."
  12. Diverse Steuergeräte??? Tacho und Sid passen auch nicht??? Zum Motor gehört dessen ECU und seine Hardware. Der Rest wird programmiert. Der Umbau ist eine Kleinigkeit an einem WE Gruß von dem, der vom B234i über B204L zum B234R im selben Karren kam.
  13. Leber ProLogic, was mit der gleichnamigen SW zu tun? Weg von Fenstern, um 200.000 ist so etwas ab und an schlicht die Pumpe, diese wirft auch keine Meldung.
  14. bantansai hat auf Herwig's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Manuelle Klima ist an einem Tag eingebaut. Kabel hierfür liegen auch. Habe ich vor 8 Jahren an unserem CV gemacht. Trotz SE war keine in MJ 95 verbaut.
  15. Wir haben selbst ein MakerBot Replikator+. Ich wollte keines von ihm geschaffenes Bauteil in meinen Saab bauen. Die Qualitäten des 3-D Drucks halte ich z.Z. noch für unterirdisch. Konstruktiv ja, das war's. Meine Meinung
  16. TIS
    bantansai hat auf dosemann's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Habt Ihr es je über die Updatefunktion probiert? Ich lese immer Ihr installiert 2x. Es wird erst eine installiert, die wird so eingerichtet das alles ist wie es soll. Wenn alles klappt beendet Ihr Tis2000. Und jetzt erfolgt das Update, es wird die nächste CD eingelegt, z.B. Tis 2000 Saab. Das TIs 2000 starten, dieses.sucht vorab immer nach andern Versionen im Installationslaufwerk. Die Abfrage nach Update bejaht man natürlich. Und bald steht Euch ein Gesamt-Tis zur Verfügung. Dieses klappte bei mir unter XP und 7 32 Bit Wenn bereits 2x installiert wurde, sollten die Installationen vorher sauber deinstalliert werden, dieses "Cosis" verhält sich sonst oft zickig. So stehen mir in einer Installation somit auch für das Tech, GM, Holden, Suzuki, Opel, Teile Toyota, und eben Saab zu Verfügung. So wird das wohl auch gedacht sein.
  17. TIS
    Bei mir jedoch ja. Ganz klar vorausgesetzt die Anfangsinstallation! Danach kommt jede weitere eingelegte TIS variante dazu GM anfangen, dann Opel, danach jede weitere DVD vorm Start einlegen. Das TIS 2000 wird sich immer weiter "aufblähen"
  18. Ich hätte da Mal eine Frage. Ein 900 wurde umgebaut 2.3i Euro 2 auf 2,0 Turbo. Schlüsselnummer wurde vom Amt nicht genullt also bei 2,3i geblieben. Es wurde lediglich Leistung, Hubraum und Geschwindigkeit korregiert. Vermerkt ist Umbau auf Motor und Antriebsstrand B204L. Dieser hat aber auch in dem Baujahr D3. Was tun? Gleiches für einen genullten 9000 Ami, der mit seiner Fahrgestellnummer Dank 2 Lambdasonden und OBD2 zu den "saubersten" 9000 gehört. Was tun? Was die Bürokratie angeht, da bin ich nicht firm.
  19. bantansai hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Selbst dieses wird selbst erklärend. Nur auf einer findest Du die Verbindung:smile:
  20. bantansai hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Zur Frage, Ein Tech2 ist selbsterklärend. Die Saabsoftware dazu auch. Spiel damit einfach ein wenig, alles wird Dir logisch erscheinen.
  21. Das ist richtig, die "Kalibrierung" erfolgt wie Du es beschreibst, jedoch auf den GD bezogen. Aber: Die T5 ist lernfähig und adaptiert sich permanent ständig an Fahrstil und Sprit, gerade was den Sprit angeht wäre alles andere sinnfrei :-) Zum TE, normal rennt eine T5 lang soft gefahren bei plötzlich Vollgas aus dem Drehzahlkeller in den Fuelcut. Daher auch die Kalibrierung über 2200 Umdrehungen, das vermeidet, daß der Lader plötzlich durch den Abgasstrom hochschnellt. Dieses brächte eine Negativadaption. Ich halte das geschilderte Verhalten sofern ab 2500 der Pin getreten wird als Zeichen für ein perfektes Arbeiten des Motormanagmentes
  22. Naja,relativ, erinnere mich an meine E21 "Schubkarre", da kann es mitunter im Stadtverkehr brenslich werden. Gerade wenn im Dunkeln beim Bremsen nichts sichtbar ist und die eigenen Leuchten einen blenden. Kann natürlich am 1 nicht passieren, Dank zusätzlicher Verriegelung. Und wenn die nicht eingerastet ist, ist der Lenker blind.
