Alle Beiträge von bantansai
Ladedruck schwankt/Leistung fehlt
Bischen viel Öl da, ich sach mal Ladertausch sollte bald erfolgen, dem Öldruck und so dem Motorleben zu liebe. ladesruck selber, als nächstes APC-Ventil Und das Ventil öffnet unter Vakuum, wäre ja doof wenn unter Druck
Kamener Meet & Greet (bleibt aktuell)
Der Schwager ist auch mit Frau dabei
Bremsen schleifen an Felge
Das macht mich stutzig, nicht dass Du den Gleitstift gelöst hast?! Oder hast Du den Sattel wie es sein soll, an den 2 Schrauben abgeschraubt, Kolben zurück, Beläge getauscht und alles wieder drangeschraubt.
Turbo Ladedruck
Das ist nicht nur nicht gut, Du tötest Ihn. Das Wastegate hat nichts mit dem Zischen zu tun, soviel als Tip.
Turbo Ladedruck
Bastel doch erst mal wieder zurück und versuche es mit einer Schraube im oberen Schlauch des APC Ventils
Abgaskrümmer planschleifen lassen?
Das mit 220Volt und Schweißgerät ist aber mal kein Müll. hab ich grad gestern noch benutzt, um 'nen maroden Bolzen rauszudrehen.
Häää was hat schweißen mit "Starkstrom" zu tun, zumal im Volsmunde 380 Volt gemeint sind. Also doch besser Klettverschluß
Saab 9-3 Fahrwerk sicher ohne ESP?
Gab es den 9³ noch mit Blattfeder. VA, HA oder beides? Macht bitte bitte biiiiiitte zu und ratet zu einem E46 mit abgerissener Hinterachse
Drin stecken lassen und Klettverschlüsse, vielleicht muß man bald wieder dran. By the way, das passiert meistens deswegen hatte ich es geschrieben. Und darüber macht man sich gerade nach Hinweis vorher Gedanken. Und übrigens das hat nix mit Saab zu tun
Ja genau der Wieden oder Wiegen, der hatte ja nen Sportfahrwerk, der Aero auch. Federn Dämpfer und Stabis ab Werk und hatten die nicht auch das Downgrade auf 150 Pferde :-) Der eine vorne der andere hinten, zwei dann nach St Gallen dann vorne und hinten und 280 bzw 305 PS. Troll eben. Duck und wech
Saab 900 Bj 94 Verdeckdeckelmotor kaputt
Is aber so. Mal Dir mal ein Schnitt des Gehäuses oder stell Dir den vor. 1-2 mm kommt man tiefer, das war es.
Geht widder. Wenn man 's genau betrachtet, das Zahrad kann gar nicht weiter runter, daher dann auch ein Spalt zwischen den Teilen. Das Zahnrad liegt dann schon unten auf und feilt da auch, eigentlich auch logisch. Und ich war am Verzweifeln, warum der Spalt nicht wegzubekommen ist.
Anzugsdrehmoment Schwungscheibe
Kupplung 22NM Schwungscheibe mit Loctide 270D 80NM Angaben ohne Gewähr
Originale SAAB 19 oder 20 Zoll Felgen
Und wörtlich geschrieben steht:"Achtung Räder mit einem größeren Durchmesser als 17" dürfen nicht montiert werden" bei mir steht es auf Seite 237
9-3 II Audiosystem Startlautstärke
Startet im 9³II die Lautstärke nicht wie in den anderen mit der Voreinstellung. Vielleicht ist die einfach auf leise verstellt.
Daher zu Könnte sein, dass er ein Sporfahrwerk hat, vielleicht aber nur hinten.
Getriebetausch - welches passt bei mir
Edit: ach so, Du meinst, ob du keine mit GM (GearboxManual) benutzen kannst. Genau so sieht's aus. Alle FM für den 9000 (FrontManual) Das 54003 ist das vom 2Liter Softturbo Endübersetzung ergibt ca. 40KM/h bei 1000 U/Min, alternativ könnte ich mir das länger übersetzte 57001 vorstellen insbesondere nach Leistungssteigerung, ist das vom 2,3LPT und ergibt ca. 45KM/h Unterschied ist der 5.Gang
Macht zu hier.
Bremse ruckelt
Also ABS und Konsorten: Batterie, wo ist das Prob, war sogar eine Antwort hier. Zu der Bremse ich habe auch rechts und links Kolben, in Relation 1x innen und 1x innen, daher Schwimmsattel, gelle. Und wette immer noch Scheiben und Bremssattelschächte, und wenn nur durch das Anzugsdrehmoment der Räder ruiniert.
Zündschlosswechsel macht Probleme
Ich glaube das war mal, wo jetzt auch der Meister weg, wie ich gehöhrt habe.
Und ich würd jetzt behaupten, das verbaute Steuergerät ist das von dem einen Schlüssel, und es ist nicht moglich einen anderen Schlüssel anzulernen nur drei weiteren Schlüssel wenn noch einer vorhanden ist.
Halt ein FM54003. Passen tun alle ab Ende 93. nur nicht von der Übersetzung, könnt mir vorstellen, z.B. das FM57101 wär mit seiner Endübersetzung arg lang, wär dann sowas wie 4Gang + E-Gang aus den 80ern.
Öl-Kontrolleuchte bei zu viel Öl?
Verkehrt. Richtige Aussage: Lieber Händler da steht das Auto, hohl kümmer Dich, oder gieb mir schriftlich Reparaturfreigabe mit Kostenübernahmeerklärung, Auf gar keinen Fall abspeisen lassen mit, "Ihre Gebrauchtwagen Versicherung", die gar eher über den Verdacht der Sachmängelhaftung aufklären, vielleicht steigen die ein ins Boot. Aber echt: Anwalt! bevor irgendwas weiter geschieht.
http://www.adac.de/infotestrat/fahrzeugkauf-und-verkauf/gebrauchtfahrzeuge/gebrauchtwagenkauf/unterschied-sachmaengelhaftung/default.aspx erst mal so als Lektüre, aber ehrlich erst mal zum Anwalt, das Beratungsgespräch kostet ja nicht die Welt, und wenn Du eine Rechtsschutz hast wird die nach der kurzen Zeit nach Kauf sicherlich eine Deckungszusage geben. Und daher erst mal nicht weiterschrauben, btw. schrauben lassen.
Ich würde mich nicht mit Deiner Versicherung auseinandersetzen sondern mit dem Verkäufer! Das Auto hatte zum Zeitpunkt des Erwerbs einen erheblichen Mangel, davon kann man ausgehen. der Händler muß das Gegenteil beweisen.
