bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf Hennu's Thema geantwortet in 9000
    Kannst Du so nicht sagen. Abschrauben, untere Lager auch wech, Getriebelager noch abschrauben, ein paar Kabel und Schläuche und man findet die Klappe etwas besser:biggrin:, so wie die sich versteckt:rolleyes:
  2. Eine Wanne sollte aufzutreiben sein, sonst ich habe noch eine. Die Maloche des Wechselns kostet zwar, aber es gibt Gewissheit bezüglich des Siebes. Und ein Jahr ist lang, wenn das mit dem Wechsel immer so war.
  3. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hatte erst mal so in die Runde geworfen! Phänomen: Der 9K hat ja bis vor 2 Wochen wegen Getriebeschaden gestanden. Jetzt ist neu: Es kommt vor, dass ich unter Druck vom Gas gehe und der Karren bockt. Wie will ich das beschreiben, wie ne Welle im Ansaugtrakt. Mit Deinem "Maptun" öfter als mit dem anderen. Ausserdem, "Fuelcuts" die keine sind. Die Fuhre schaltet irgendwie die Spritzufuhr in unteren Drehzahlen unter Last ab, obwohl gar kein LD anliegt. Ist nicht reproduzierbar. Und bevor jetzt jemand spekuliert, Di und APC ist OK, Kerzen OK, Turbolader.... Blablabla. Komisch halt, passiert halt auch im GLD Bereich. Oder wie lang brauch die Trionik um sich zu adaptieren. Eingebaues SG war 3Wochen ohne Saft die andere ein halbes Jahr. PS: Stephan hast Du schon nette SKR Schriftzüge :-)
  4. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe nichts in der Suche gefunden. Einfache Frage: Sind jemandem Symtome für eine schlechte Masseverbindung zum Steuergerät bekannt? Meins ist zieeeeemlich zerfranst, was passiert?
  5. @marqus Mach mal Dein Postfach leer
  6. Zulassung ist Ende 94. Nach VIN und auch Aufkleber links im Motorraum MKII MJ95. weiße Blinker hat er.
  7. Ist MJ95 ganz sicher, aber der ist in Schweden gebaut:biggrin:.
  8. Eigentlich auch Beifahrerairbag. Weiß nicht, ob man es hübschigkeishalber abbestellen konnte. Was auch immer.
  9. Ich antworte mir selbst für zukünftige Suchen: So ist es!
  10. 95; Kofferraumdeckel mit Leuchte und Wischer 96
  11. bantansai hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Schon klar. Wollte nur klar machen, dass mal eben abnehmen nicht machbar ist. Loctide tut es genauso, kostet bei Flenner gut 19 Euro. Und rot isse auch, wahrscheinlich soger "baugleich".
  12. Blinker geht noch nicht. Frage war zum Verständnis, da Relais noch nicht "Richtung vorne" angeschlossen. Steht Blinkerkontrolle und Nebelschlußleuten Abschaltung drauf. Aber Tickert schon munter beim blinken, daher gehe ich davon aus, daß es dann Plus zur Steckdose weiterleitet, sobald ich es fertig angeschlossen habe. Eine andere Frage: ich will noch meine 3. Bremsleuchte anschließen, kann ich die Spannung nicht einfach von der AHK abgreifen?
  13. Auch wenn es schon alt ist: Da ich gerade selber eine Hängerkupplung montiere und das gleiche Problem habe. Holt sich das Serienrelais für Blinkkontrollleuchte und Nebelschlußleuchtenabschaltung den Strom über Dauerplus und leitet diesen dann zum jeweiligen Blinker des AHK-Steckers? Also der Strom auf dem Stecker hinter der linken Rückleuchte taktet nur das Zusätzliche Relais?
  14. bantansai hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Kommt "Flüssigdichtung" dran. Und die Ölwanne ist mal nicht soeben beim Ölwechsel demontiert und kontrolliert. Da stören schon 2-3 Teile. Insbesondre ein Hilfsrahmen und eine Zwischenwelle.
  15. bantansai hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Knuffig! Das ist Dein Motor, der 2.0i ist ein Saugmator, eben nicht aufgeladen durch einen Turbo.
  16. bantansai hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    da habe ich grad geschrieben Nix für ungut, für die 4 Minuten, aber bitte nimm Ihm den Schrecken. Die Fragmente machen den Motor nicht kapputt. Die sammeln sich vor'm Sieb..............Anderes Thema:biggrin: Als dann: Sicherheitshalber bald Ölwechsel und dann max alle 10K.......... und das immer, egal, ob da Gummireste im Motor sind oder nicht. Auch bei den Saugern:smile:
  17. bantansai hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Ich korregiere mich: wenn es jetzt anders aussieht und der Pöppel daneben hängt, sieht es anders aus. Dann kommt der Gestank daher! Die Gummireste werden schon von den Ventilen zerfetzt, keine Sorge. Aber dann alsbald Ölwechsel.
  18. bantansai hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Ach was, die löst sich auf oder verstopft Ölbohrungen. In Ernst, so wie die auf dem Bild aussieht ist da nix besonderes. Ich seh nichts abgefallenes, klar innen, dann würde der Propfen aber nicht so sitzen. M.E. eh ein Verschleißteil, was maximal ein halbes Jahr schön passt.
  19. bantansai hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Ist die Entlüftung, kann daher rühren. Auf dem Bild sieht die aber nicht soooo schlecht aus
  20. bantansai hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du links von vorn meinst, Dämpfe der Kurbelwellenentlüftung! Das passt und stinkt auch so wie Du beschreibst.
  21. Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, absolut zuverlässig.
  22. bantansai hat auf Wick1e's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meine Blinker haben oben ein seperaten Steckplatz für eine Standlichtbirne, wie geschrieben: Serienblinker.
  23. bantansai hat auf Wick1e's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oben kannst Du eine Standlichtbirne für diese Funktion einsetzen. Da wo Du die 5Watt Birne drin hast, kannst Du eine 21Watt fürs Seitenrückfahrlicht einbauen. Wenn Kabel nicht vorhanden einfach Rückfahrschalter im Getriebe abgreifen.
