bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf siggi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und hier ist es eindeutig von der ersten Beschreibung. Der Fehler ist im Bereich des Potis zu suchen. Im positivten Fall hilft ein vorsichtiges Nachbiegen des Mitnehmerarms in Richtung wo das Dach noch läuft, sonst leider nur Austausch. Frage: Wurde das Verdeck lange nicht bewegt? Wenn ja, einfach mal ein paar mal hin und zurück betätigen, das wirkt Wunder, bei den Leitplastikdingern:smile:
  2. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    An der Stelle möchte ich mal anmerken, dass die Griffmulde in der Mitte zum Anziehen des Verdecks gedacht ist. Die "Endanschläge" haben so eingestellt zu werden, dass das Verdeck eine Vorspannung zum Scheibenrahmen hat. Die Dorne werden von Hand an die Microschalter des Rahmens gezogen. Es handelt sich bei den Anschlägen ja eigentlich auch nicht um Endanschläge, als vielmehr um eine Justierung der gesamten Motoreinheit und somit des Daches.
  3. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nun ja, zunächst hast Du ja den Übeltäter fürs stocken wohl gefunden. Beende die Baustelle und dann sehen wir weiter. Wegen Ersatz wenn Du doch noch eins brauchst, sollte aus den Staaten nichts kommen, ruf mal die Flenners an oder den Herrn Frischmuth, der könnnte gar was gebrauchtes da haben. Empfelenswert bei solchen Dingen als Gebrauchtteil ist ausserdem das Saabzentrum Dortmund, wenn alle Stricke reißen der bekannte NL Verwerter:smile:
  4. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur ist es das nicht:confused:
  5. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Insbesondere bei Saab würde ich das nicht unterschreiben. Es gibt zig Kundenspezifische Ausführungen. Man sehe sich nur die TCS Drosselklappe an, zwei Potis in einem Gehäuse plus Schalter 1-0 Und in dem brechen einfach nur die Kontaktbürsten. Kaufen muß man aber die Drosselklappe sofern lieferbar.
  6. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nee, das der Verdeckhaube liegt deutlich jenseits der 200:eek:, das wird nicht günstiger sein:redface:
  7. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie Flemming schon schreibt, bau es aus, ist kein Hexenwerk. Kannst dann auch mit einem Multimeter durchmessen welche Wiederstände beim Drehen da sind. Wenn sich der Wert unlogisch verändert, hast Du Deinen Übeltäter gefunden. I.d.R hast Du zwischendurch einen Wiederstand gegen Unendlich. Ätzend an der Sache ist, wunder Dich nicht über die Preise.
  8. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ganz richtig ist das nicht. Wenn Du "Dachsystem prüfen" im SID angezeigt bekommst, wird Dir das Tech 2 auch zeigen welcher Sensor das verursacht. Ausserdem muss der auch nicht defekt sein, sondern es können Wiederstandswerte verändert sein. Das SG kann dann nichts damit anfangen. Sowas tritt gerne bei langer Nichtbenutzung auf. Nach ein paar mal hin und her geht's dann wieder. Vergleichbar mir Verstärkern mit Kohlepotis, da kratzen Lautsprecher auch ab und an beim Drehen der Regler. Ein paarmal hin und her gedreht und alles geht wieder.
  9. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn das Verdeck auf hälber Höhe stockt dieses hier. Um Tech2 kommst Du aber nicht herum. EPC-Teileliste.pdf
  10. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich sag mal: Au weia. "Verdecksystem prüfen" auch immmer dann, wenn was nicht vorgesehenes passiert was die Sensorik erkennt. War der Schemel inzwischen am Tech2? Man kann weiter spekulieren, das Tech wird Dir wahrscheinlich ein Poti als defekt melden. Könnte mir auch denken welches:cool:
  11. Lokalzeit Dortmund 96, 900, 9³,9000 und ne menge Teile: http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2010/03/06/lokalzeit-dortmund-oeko-reparatur.xml
  12. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eher ein 96er, Wechsel ist im Sommer!
  13. Steht der im Münsterland?
  14. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kernschrott!!!
  15. bantansai hat auf Gerrit's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nee, dann hast Du ein größeres Problem
  16. :confused: Steuergerät?
  17. Ja, hast ja recht. Beeeesäule:smile:
  18. Ich:biggrin: Nun ja der Rost unter der Dichtung, ärgerlich nur, dass es die Dichtung nur mit Scheibe 280€+ gibt:mad:. Ist eher ja ein Schönheitsfehler. Tragischer sind Korrosionen an der C-Säule im Bereich des Schlosses, mal wenn hinter Verkleidung runter, genau inspizieren, besser direkt nachsiegeln!!!
  19. bantansai hat auf Oddy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Viel Spass beim Grillen der Endstufe, ich denke Du hast sie parallel angeschlossen und somit den Wiederstand halbiert.
  20. bantansai hat auf Jever's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So mal am Rande. Sollten die hinteren Scheiben einen weg haben, übertragt sich das mit der Zeit auf die vorderen. Umgekehrt auch und das wird beim ersten Wechsel geschehen sein. Tausch alle Scheiben, Räder mit richtigem Drehmoment dran und es wird Ruhe sein:rolleyes: Dummerweis merkt man den hinteren Schlag auch nicht
  21. Einfach die Flenners anrufen und bestellen:rolleyes:
  22. bantansai hat auf Jcpitz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist zu 99% die alte 900II Krankheit. Bau die Bremsklötze hinten aus, befreie den Sattel ordentlichst mit ner Drahtburste und auch Feile vom Bremsenranz und Rost und es flupt wieder. Für den verbliebenen Prozent, eine ABS Steuereinheit habe ich noch liegen. Solltest Du Sie nach der Aktion wirklich noch brauchen PN an mich. Aber vetrau einfach, es sind die verdreckten Bremssattelschächte, was an deren Konstruktiom liegt. Darin sammelt sich Feuchtigkeit mit Bremsenabrieb. Als ich meinen "neu" hatte dachte ich auch, der Bremst ja wie ein Eimer, daher mal dieser Link http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/11966-hinterradbremse.html ein Bild meiner damaligen Scheibe in #22. Jetzt ist abber alles wieder schön
  23. bantansai hat auf Xavalon's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da es sich ja um ein Mj 94 handelt, vielleicht mal in die knowlegbase. z.B vom targa http://www.saab-cars.de/264004-post5.html Das passende Dokument ist hier im Forum auf jeden Fall zu Finden:smile:
  24. SANDEN:biggrin:
  25. bantansai hat auf Pati's Thema geantwortet in 9000
    Bei meiner war es genau SO:rolleyes:
