bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Stell ein was Du beim Starten haben magst, dann Econ und Gebläse+ gleichzeitig. Alles programmierte raus, Fußraumtaste und Heckscheibenheizung gleichzeitig drücken.
  2. Gestern war zu dunkel und ich hatte eine "nach Hause Bring Gelegenheit" Und da bei diesem das Kabel nicht am Filterflansch angeklemmt ist sondern unten am Klimakompressorhalter, wäre ich mit dem Werkzeug zur Hand nicht echt weit gekommen. Daher an Dich nochmals Danke, das mit der Masse Richtung Getriebe bestärkte mich in meiner Ahnung von Gestern Abend. Batterie und Regler wollte und konnte ich dann auch wohl ausschließen.
  3. Lange ist es her, zwangsläufig werde ich wohl zum Winter zu dem Umbau auf ACC getrieben. ACC Bedieneinheiten sind besser zu finden als die Manuellen. Sensoren und Stellglieder habe ich genügend.
  4. Das Massekabel der Lima war es. Der Wagen ist wieder hier, und springt nach 25km auch wieder allein an. Jetzt erst Mal laden.
  5. Den habe ich wegen leiten Flimmern der Kontrollleuchte gegen einen neuen getauscht, zwar ein Jahr her, mag das als Defekt aber ausschließen, wie auch die Recht neue Batterie. Was mir noch aufgefallen ist. Fahrend liefert er nur 12 Volt +- 0,1 nach Zusatzschätzeisen.
  6. Gestern ließ mich Grisu der 89er 16S T5 Umbau das erste Mal im Stich, so dass ich ihn stehen lassen musste, ich will heute hin, vielleicht kann mir jemand Tips auf den Weg geben. Passiert ist folgendes, ich startete den Wagen ( im Anschluß dachte ich der Anlasser dreht sehr müde), er springt an. Eine 30 KM Fährt verläuft ganz normal. Ich mache den Motor aus, will das Fenster Schließen, das geht eben eben. Denke mir Batterie leer, dem ist so. Anrollen reichte wieder zum Starten, habe ihn dann aber stehen gelassen. Batterie und Regler schließe ich aus. Das Erreger Kabel ist dran bei dem mit Ringöse nicht mit Kabelschuh
  7. Ich kläre das am.Wochenende ab. Ich sag mal zu 90% zu. Dann wie gehabt zu zweit.
  8. Mit Trionic5 meine ich das Motorsteuergerät mit seinen 6 relevanten Sensoren Deine Gasanlage empfängt ja Einspritzzeiten von dem Steuergerät und verändert die für Gas. Suggeriert jetzt der Wassertemperatursensor z.B. immer 50 Grad, wird er bescheiden laufen, gerade bei Temperaturen da drunter. Darüber nimmst Du es nicht unbedingt war, da steigt in erster Linie der Verbrauch. Ich würde mit diesem Kühlmittelgeber beginnen, hätte ich kein Tech2
  9. bantansai hat auf der41kater's Thema geantwortet in 9000
    95, OBD Buchse? woher nimmst Du Dein Wissen. Selbstredend hat jeder mit Trionic eine OBD, musst halt mal vorm Beifahrersitzt sehen, das ist dann auch sicher OBD, auch wenn über 2 Stecker. Trionic OBDII jeder Saab mit Trionic5? Nö! Aber Hauptsache Wissen verbreitet! Ab ins Kämmerchen, recherchieren und berichten welch Voraussetzung OBDII haben muß, weiterhin die Saabs benennen, die dieses in Deutschland bis! MJ 2000 erfüllten. Ich weiß es, 2 Modelle mit je auch nur einem Motor. T5 ist nicht dabei.
  10. bantansai hat auf Cheska's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eine gute Werkstatt mag auch verdienen, eine sehr gute auch. Ich schraube selber, achte aber die Preise von Handwerkern, bin selbst einer. Und die erwähnte "Bude" hat sicher ganz viel Ahnung von der Materie, die sich hier oder sonst wo noch einige anlesen oder meinen sie zu haben. Und ich sehe das so, meine Zeit kostet nix, ich weis aber was ich tue, Deren Zeit kostet und die wissen auch was sie tun. Ich denke da kocht ein sehr guter Koch, und gestehe bis auf meinen Turboumbau niemals im Restaurant gewesen zu sein, diesen habe ich gemacht und er hat die Würzung der Abnahme gemacht. Ich schäme mich heute noch für den viel zu geringen Obulus. Und erfreuet Euch an der Teilesuche, Saab gibbet nicht mehr, was diese Leute jedoch bevorraten, sei es aus Schlachtern, ist alles Ehre wert, reich vielleicht nicht grad bis 9-5NG ohne diesen Pool wäre ich aufgeschmissen, der Ruf in den Wald muss aber passen
  11. Aber mit der Trionic. Und da er kalt scheiße läuft, ist da eh Sprit im Spiel. Da läuft er nicht auf Gas, besser in Deinem Falle, sollte nicht auf Gas laufen.
  12. Und wissend, bei 999.999 ist das Ding "Kaputt", da ist schlicht Ende. Hatte es mal getestet, um einen niedrigen Istzustand zu programmieren, es kam aber keine 000.001
  13. Würde jetzt adhoc auf Wassertemperaturfühler tippen bezüglich des Motorlaufes und des Gemisches, es könnte der Eingangslufttemperatursensor die Folge daraus sein?! BTW, berücksichtige bitte, daß diese Deine "Saabbastelbude" durch den Gasumbau nicht dem Standard 900II Trionic entspricht. Ich für mich kann nicht erkennen, welches Kabel oder welcher Schlauch mit welchem Sinn wohin verlegt wurde. Dass er kalt schiete läuft, deutet auf falsche Themperaturwerte zur ECU, ob das den Ansaugluftthemperatursensor stört, normal nicht. Normal ist es so, fällt ein Sensor aus, gibt es Notlaufparameter,wenn der aber noch Werte liefert wird er nicht als defekt erkannt. Da in deinem Fall warm alles gut ist, suggeriert der Wassertemperatursensor wohl einen Wert ab 50° aufwärts, das immer. Tech2 dran und mal sehen, welche Werte wo unplausibel sind. Und nein, mit Seriensteuergerät, geht er nicht deutlich in rot, es sei es hat jemand die Miu programmiert, dann kann der auch nur mit GLD Ende Rot zeigen. Ist halt nur Signal aus der Trionic, ab 900II kann man ja auch einen sich leerenden Tank, statt aufzutanken, einfach wieder voll programmieren, spart Sprit ;-)
  14. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Skandix. Haben 3 Stück Orion select, Hausmarke ( im jetzigen Fall nicht brauchbar) und halt original Saab. Letzterer wird über einen Ring nach Einstellung verriegelt.
  15. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Steht wirklich Saab drauf.
  16. bantansai hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    So bisher nie gesehen, war der wirklich das Original? Wertig ist das Teil allemal. Parallel den Nachbau von Skandix in einen anderen eingebaut, Einstellung werkseitig funktionsuntüchtig, bei Kupplungsbetätigung rattert die Einstellung einfach durch die Rasten. Mal sehen, ob es der Ersatz tut, wobei das dauert wieder.
  17. bantansai hat auf Rhanie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tempomat wäre auch ne grüne Dichtung, hätte mich vom Mapsensor leiten lassen. vielleicht einfach was von der Gasanlage, zumal Farben befremdlich. Die Ummantelung eh.
  18. Der Garrett läuft m.E. aber schon deutlich anders. Und ich habe da ja 2 vergleichbare Autos. Der MHI würde mit dem Loch niemals immer noch ein Bar schaffen. Und 1,25 Bar im Overboost, sind ja nicht exorbitant.
  19. thats it, 648. Funzt aber doch nicht so toll. Ist ja auch immer mal Thema beim 9000. Hab das Röhrchen jetzt abgeschliffen und mit dem Produkt noch mal eingesetzt. Die Halbwertzeit vermute ich bei 0,5 Jahren. letztlich enorm, dass der Lader trotzdem 1 Bar macht. wobei die Drehzahl mag ich im dafür nicht antun. Und das T5 Feeling ist auch weg. Ich mag es schon das Ding ab 2800 gefühlvoll bewegen zu müssen. PS ist halt nicht so unbedingt Saab Turbo, ich mag das Drehmoment und damit umzugehen. Und da ist das Garrett Ungetüm schon brachial.
  20. Grisu verabschiedete Mal wieder seinen Ladedruck. Erst mir 4000 Umdrehungen erreicht er 1 Bar. phänomenal, dass das riesen Loch im Klappengehäuse dieses überhaupt zulässt. Wieder hat sich die Zuleitung aus dem Klappengehäuse zum LL- Regler verabschiedet, womit klebe ich das sinnig ein? Mein Loctideprodukt scheint das nicht zuverlässig zu können. Das Teil fährt mit 1,15 Bar im Overboost 1,25.
  21. bantansai hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Düsseldorf Rheinufer West, Kaiser Friederich Ring, Dame in offenem 900I D-CC 901 Dann hässliches Entlein MY am Straßenrand in Haan oder war es Solingen, kenn mich in der Ecke nicht so aus.
  22. bantansai hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Schlauch erster Wahl ist aus FPM (Viton). Richtig teuer aber das Beste was man als Unterdruckschlauch verbauen kann.
  23. Eine verheiratete Haupteinheit im Sollzustand ist nicht ohne weitere Maßnahmen in ein anderes Fahrzeug einzubauen. Wo wäre da auch der Diebstahlschutz? Gleiches gilt für den Wechsler. Ein unverheiratetes Gerät hat keine VIN hinterlegt und zeigt "Code in", eines mit falsche Nummer hingegen "Locked". Twice legitimiert einen Schlüssel zur Freigabe der Programmierung über Dice. Dice hat die Fahrgestellnummer des FZs, würde sich weigern ein Fahrgestellnummer zu überschreiben, kann nur die eigene löschen. Daher auch der Umweg, der DICE die Nummer des Spenders zu geben und die Scheidung nach zuholen. Wenn das aus einem Schlachter geklappt hat, war die Einheit eine geschiedene oder Erstauslieferung Swasiland:rolleyes:, anderes bleibt zu beweisen. Pauschal "stimmt nicht", ist nicht richtig. Damals zur Reparatur eingeschickte ungeschiedene Einheiten wurden voll berechnet, da selbst der Lieferant diese nicht scheiden konnte und nicht ins System kam.
