Alle Beiträge von bantansai
Saab 900II - Verdeckkastendeckel öffnet kaum
wird schon die Haubeneinheit sein!
Warum hat ein 9-3 mit Automatikgetriebe eine zusätzliche Unterdruckpumpe?
beim Automaten besteht mit eingelegter Fahrstufe und Absterben des Motors nicht zwingend die Verbindung zu den Rädern, sprich es kann passieren, dass der Motor nicht weiter dreht, so dann auch kein Unterdruck für die Bremse.
Hamilton schiebt nen 900I an. S-Klasse Werbekampagne. Gerade als Spot vor den 20Uhr Nachrichten im Ersten. Hier in der Tube: https://www.youtube.com/watch?v=s8Eq31e9S04
TD04 Upgrade bei T5, gibt es die Möglichkeit den Klimakompressor zu behalten?
ich verkneif es mir jetzt. ist der Abgaseingang echt so?
Dir ist klar, es gibt 2 Varianten, die je ihr Ansaugrohr verlangen, Long und Shortnegg. Aber ich meine immer noch Engstelle ist die Wasserpumpe, wie auch auf Deinen Bildern zu erkennen. Und Du erkennst auch, mit dem Schlauch geht das da nicht!
Bin Grad extra draußen gewesen, Bilder von oben würden nichts sagen. Der Kompressor liegt doch aber deutlich unter dem Auslass des Turbos, da ist die Wasserpumpe, die das eng macht?! Daher ist ja auch die V Schellen Verschraubung erheblich angenehmer als das mit den seitlichen Schrauben des Garrett. Fakt, das passt problemlos, selbst mit über 10% mehr an Hubraum, was auch echt Spaß macht. Ich werde es die Tage Mal zum bebildern auf die Bühne stellen.
Entzieht sich meinem Wissen. Was bitte verhindert einen Klimakompressor bei einem TD04. Ich für meinen Teil habe einen TD04 mit crossflow Kühler im 900 aus 95 verbaut Der 9-3 ist da gleich. Lader aus 9-5 oder 9-3, passende Cobrapipe und zum Luftfilterkasten einen Schlauch. Das ist doch kein Hexenwerk. Wegen Crossflowkühler braucht es exakt unten eine anderen Schlauch, der Erinnerung nach aber wegen Wasser.
Saab 9-3 2,0 Turbo keinen Schlüssel mehr
Oder Schlüssel ordern und VSS frei machen.
Blinker
Alles nachgelöten, da das Verhalten nur sporadisch war, weiß ich nicht ob der Fehler behoben ist. Den Steckplatz habe ich zusätzlich mit Kontaktspray behandelt. Das US Relais ist weiß und hat auch eine andere Hella Nummer. Schaltpläne scheinen jedoch gleich, evtl. 2 Faden vorn oder Alarmanlage?
- Blinker
Blinker
Mein Ami Aero ärgert mich seit einiger Zeit. Der Blinker rechts geht nur sporadisch, Blinkerhebel mag ich ausschließen, da, Blinkt er rechts nicht und ich betätige kurz den Warnblinkschalter bleibt der Blinker rechts danach an, aber nicht immer dauerhaft. Liege ich richtig in der Annahme Blinkrelais?
900 I Mod. 92 Radioanschluss
das ist zB. Bei allen Blaupunkts mit TIM so, die fahren auch zur Aufzeichnung zu programmierten Zeiten aus.
Dicke einer neuen Kupplungsscheibe
Ich würde die Kupplung immer mittauschen.
Kein erhöhter Ladedruck nach Einbau eines Hirsch-Steuergerätes und APC Ventil
Das Häkchen ist egal. Auch Automatikfahrzeuge haben das nicht gesetzt. Der Automat wird über die Belegung eines Pins erkannt. Es wird die Automatik Map genutzt die eben GLD hatte. Gear Ratio wird ebenfalls durch den Pin über eine Konstante zur Schalter Ratio beeinflußt.
Werkzeug: simpel und nützlich
Zur Leuchte, selbstredend habe ich zum Schrauben eine Stirnlampe auf, sieht blöd aus, ist aber genial, allein für Gefummel unter Kniebrettern. Im Boden, das ist für eine ordentliche Basis und die aus Teilen die da lagen, nachdem oben und Seite erweitert wurden Hell ist einfach nicht zu unterschätzen. Und rum liegende Funzeln und Strahler sind mir permanent störend Zu 10er Schlüssel, klar kann ich Batterien abhängen, komfortabel oder mit Werkzeug. Szenario ist aber folgendes, von jetzt auf gleich entscheide ich lieber den x zu nehmen und y stehen zu lassen. Das mag mal nur ein Tag sein mal werden es Monate, so stand der Ami Aero nun einfach schlicht 6 Monate rum und ward vergessen, der 9-5 schlicht als Abholblockade für 2 Wochen vor einem Container bei Nachbars, aus 2 Wochen wurden sicher 10 und er ward Blockade. Daher haben wir ja schon seit Jahren eine ordentliche mobile Starthilfe und seit heute wieder 2 ordentliche Ladegeräte angehangen, Tetris wegen Bauarbeiten in Verbindung mit Halteverbot. Ich mag letzlich einsteigen und fahren ohne Planung, daher auch der Abstellplatz "öffentlicher Raum", statt Tetris. Immer Radiocodes eingeben und anlernen von ECUs finde ich auch doof, daher mein Gedanke einfach so ein 1-5 Watt Ding irgendwo auf die Hutablage und an die Batterie verdrahten und gut.
Motorstottern, Motor geht aus
Bei p0300 gehe ich gar über 90% von einer Leckage ab LMM aus. Der LLM misst Luft die der Motor nicht beigemessen bekommt. da reicht unter Umständen einer der 5 mm Schläuche, gerade wenn es der zum Benzindruckregler wäre, da fehlt dann zusätzlich Unterdruck und es wird unnütz angefettet.
Ich suche hier mal ein nützliches Werkzeug welches ich sicher 4x bräuchte. Meine angemeldeten Saabs werden doch ab und an lange nicht benutzt meistens stehen sie draußen. Da ist nach 5-6 Wochen die Batterie schon mal mau, wenn ich einen anderen Favoriten wähle. Da schwebt mir so ein Solardingen vor, Empfehlung oder Erfahrungen?
Tuning B204L
klar hab es Hirsch für den 902 und 9000, da stand aber nicht Hirsch drauf und dran. Ist das diesem Forum vergessen gegangen?
Cabrio - Heizung der Heckscheibe
Gute Frage, ich bin gespannt auf Antworten, ich würde ja Kleber kaufen, habe es bisher aber noch nicht getan, löten geht nicht! Jedenfalls habe ich die selbige Maleurität.
Gab es 900/9000 mal mit obd2?
in Amerika mit MJ 96 sowohl im 900II und 9000 eingeführt. Im 900i dann eine Motronic 4.1
Motorschaden Geräusch
Selbstredend, als Schrauber sind aber selten Rohrdichtmittel im Hause. BTW es geht um dicht, nicht festhalten.
3 je vorn und hinten werden reichen Platte raus und Kabel liegen. PS, für 35 Jahre und 440k eigentlich ganz nett
seift das Gewinde mit 518 ein und gut.
Daher braucht auch nicht nach geschnitten zu werden. Und bitte bei Montage 518 und keine Schraubensicherung verwenden. Da soll es dicht zur Wanne sein.
