jo.gi
Alle Beiträge von jo.gi
  1. jo.gi hat auf Pizzicato's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Faden ist zwar uralt, paßt aber vom Titel. Ich hab grade ein wenig Theater mit dem Licht. Ein paar Mal schon hatte ich den Eindruck das Abblendlicht wird schlagartig ein wenig dunkler oder heller, so als würde ein größerer Verbraucher ein- oder ausgeschaltet. Dies geschah mal im Leerlauf, mal beim Fahren. Eben wollte ich auf Fernlicht umschalten, am Hebel ziehen und es wurde nur etwas heller, nochmal gezogen Fernlicht an??? In der Garage dann noch ein Versuch. Und siehe da, ich habe momentan einen dreistufigen Fernlichtschalter. Einmal ziehen und das Abblendlicht wird beidseitig etwas heller, beim nächsten ziehen schaltet das Fernlicht zu. Das klappte ein paar Mal, dann war auf einmal der Wechsel Abblend- zu Fernlicht wieder wie er sollte. Kann das eine Alterserscheinung des Lichtrelais sein? Komisch ist es schon. Jörg
  2. `tschuldigung Nüchtern betrachtet hast Du da natürlich recht.
  3. Damit der Zündverteiler in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen werden kann müßte der Motor beim Starten erstmal drehen. Und dies tut er nach Deiner Beschreibung nicht, das würdest Du sicher merken. Beim Starten aktivierst Du übers Zündschloß einen Elektromagneten (zu dem gehören die „dünnen“ Kabel am Anlasser) der dann den eigentlichen Anlasser „einschaltet“. Das ist das Klacken aus dem Motorraum. Bis dahin scheint also alles zu funktionieren. Der Anlasser zieht eine Menge Strom, deswegen ist er über ein dickes rotes (Plus-)Kabel direkt mit der Batterie verbunden. Masse bekommt er über den Motorblock und dieser ist über ein dickes schwarzes Kabel (manchmal auch ein geflochtenes breites Kupferband) mit dem Minuspol der Batterie verbunden. Wenn es nicht was komplett Exotisches ist haben die Vorschreiber die möglichen Verursacher also schon beschrieben. Batterie, Verkabelung zum Anlasser und die Kabelanschlüsse, verdreckter Magnetschalter, blockierter/ defekter Startermotor. Batterie kannst Du vielleicht selbst mit Starthilfekabel und einem anderen Auto überprüfen, Masseverbindung des Motorblocks ebenfalls mit Starthilfekabel zwischen MINUSpol!! der Batterie und dem Block. Zustand der dicken Kabel wohl nur Sichtprüfung und ob die Anschlüsse fest und nicht zu korrodiert sind. Bei Magnetschalter oder Starter hilft wohl nur ein neuer Anlasser.
  4. jo.gi hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So `ne K1 (nicht meine) steht hier in der Halle auch noch im Weg rum. Rangieren mit dem Ziegelstein ist eine Zumutung! Angeblich soll das Ding ganz toll schnell geradeaus fahren, aber ist es das was mit einem Mopped Spaß macht? (Die Frage ist rein rhetorisch.)
  5. Hört Ihr jetzt bitte mal mit „Kreidler“ auf und konzentriert Euch wieder auf den Roten! Mit 16 war so eine `64er Florett mein ersten motorisiertes Vehikel. Und ich frage mich immer noch warum ich sie weggegeben hab.
  6. Ich kenne weder die Innenabmessungen vom 900 II Cab, noch die Reifendimension, noch Dein momentanes Verhältnis zum Zustand der Innenausstattung. Beim 900 I Cab verneine ich die Eingangsfrage mal spontan. 2 Räder gehen in den Kofferraum, vielleicht 3, max. 4 auf die Rückbank (nie probiert). Aber spätestens auf dem Beifahrersitz hört es da auf. Liegend blockiert das Rad Schaltung und Handbremse, stehend wüßte ich keine vernünftige Art der Sicherung. Sorry , aber sowas wie #6 hört sich am Praktikabelsten an.
  7. jo.gi hat auf Fuchs 9-5's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Braucht man aber doch nur „beachten, wenn Sie ein gutes Saab-Fahrzeug haben möchten“.
  8. jo.gi hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na, jetzt komm aber…..
  9. Kleine Ergänzung zu Marbos Aussage. „Wenn das Auto wieder AUF DEN ALTEN HALTER angemeldet wird….“ Aus der Versicherungsnummer kommt man hier nur durch vertragsgerechte Kündigung raus, so wie von Saabfreund50 beschrieben, oder man muß das Fzg. kurz oder dauerhaft auf eine andere Person zulassen.
  10. Eigentlich gilt der Tag der Erstzulassung.
  11. Moin und Willkommen Leuchtet die CE (Check Engine) dann auf? (Vorausgesetzt die Leuchte funktioniert, brennt also ca. 2s lang nach „Zündung an“.) Ich hatte Ähnliches, da hat sich Lucas nicht immer mit der (Universal-)Lambdasonde vertragen.
  12. jo.gi hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was meinst Du damit? Die Nachrüst-Sitzheizungen brauchen 12V Plus und Minus. Und genau das liegt doch bei den Thermostat-gesteuerten unterm Sitz. (Oder täusche ich mich da, sogar entsprechend abgesichert?) Und die neuen Schalter legt man dahin wo es gefällt, ich hab sie in der Mittelkonsole.
  13. Sollte auch nur ein Beispiel für `ne Explosionsskizze sein. Im 9000er Bereich gibt auch Lordosenstützen. http://www.saab-parts.eu/Teil-2_1 Aber ich weiß nicht, ob das in die gewünschte Richtung geht. (Weder E-Sitze noch Lordosenstütze noch Umbauambitionen.
  14. Hilft Dir sowas? http://www.saab-parts.eu/Teil-2_4
  15. Sag bitte Bescheid wenn und wo der Fahrer wieder eine ähnliche Aktion durchzieht. (Damit ich dann NICHT auch auf dieser Strecke bin.) Zum Thema: Braucht man für Saab spezielle Träger? (Geht es um einen 99, 90, 900?) Ich hätte jetzt vermutet das „Dachrinnen“-Systeme passen.
  16. jo.gi hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Automatische Übersetzungsprogramme sind doch klasse. „…,new seals, new breathers, new mounting kit, …” „…, neue Dichtungen, neue Verschnaufpausen, neue Montagesatz, …“ Dafür gebe ich doch gerne etwas mehr aus.
  17. jo.gi hat auf DanielK's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hier kannst Du spieken. Asterix un de Wikingers
  18. Hübsch angenagt. Wie sieht denn der Rest des Wagens aus? Nimm Dir viel Zeit für die Ausrichtung des Rep.bleches. Im Moment hast Du keinen richtigen Fixpunkt für die Fzg.Breite. Mein Weg wäre den Außenkotflügel provisorisch mit Blechschrauben wieder zu befestigen und auszurichten. Dann kannst Du das Rep.blech daran positionieren und am Rest des Innenkotflügels auch mit Blechschrauben fixieren. So kannst Du vorm Schweißen noch etwas korrigieren. Wenn die Position festgelegt ist folgt die Aktion mit Anreißen und Wegschneiden. Die Löchlein für die Blechschrauben hinterher mit einem Schweißpunkt wieder zu verschließen ist nach dann ja nur noch Kindergeburtstag. Und mach weiter Photos. Jörg
  19. jo.gi hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    „Krank“ im heimlich bewundernden Sinne. Ich würde auf dieser Strecke selbst auf allen Vieren wohl ängstlich zittern.
  20. jo.gi hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hab das mal einem Kollegen gezeigt der auch etwas BMX fährt. Als Antwort kam dann das., da ist noch mehr davon. http://rampage.redbull.tv/ Die sind doch alle krank.
  21. -Rainer Das Überlappen ist schon ok. Aber laß das Zinkspray VOR dem Schweißen weg. Genau wie verzinkte Bleche stört das die Braterei. Im Bereich der Schweißpunkte verbrennt sowieso jede Beschichtung. Dann lieber , wie von Sacit beschrieben, speziell dafür entwickelte Produkte. -Sacit Auch mit den Fächerscheiben bekommst Du das Blech ohne Probleme zum Glühen oder kannst die Partien neben der Naht durchschleifen. Aber es stimmt, die Dinger sind für unsere dünnen Bleche deutlich besser zu handhaben.
  22. Bist Du da wirklich sicher? An tragenden Teilen will der TÜV ausschließlich Lochschweißungen, hier ganz kurzweilig beschrieben. Also das Verbinden der beiden Bleche nur durch Zuschweißen der Löcher. Das durchgehende Verschweißen am Rand des „Flickens“ ist 1. doppelt gemoppelt und 2. kontraproduktiv. Hintergrund ist der Wärmeeintrag, der bei „auf Stoß schweißen“ entlang der gesamten Schweißnaht das Metall verspröden läßt und damit schwächt. Zur Einstimmung Beim Kotflügel ist es egal, der trägt nix sondern hält nur das Wasser ab. Wie Rainer in #3 schon geschrieben hat, (fast) alles ist möglich. Du kannst das Rep.blech überlappen lassen, lochen und die Löcher dann verschweißen. Wenn Du von beiden Seiten Zugang hast ist der anschließende Korrosionsschutz gut machbar. Beim Stoßschweißen mußt Du die Bleche sorgfältiger vorbereiten. Ein gemeinsamer Trennschnitt der übereinander liegenden Bleche ist nicht gut, da fehlt hinterher die Materialstärke des Schneidewerkzeugs. Also einen Beschnitt machen, das zweite Blech drüber/drunter legen, Kontur anreißen und sorgfältig beschneiden. Beim Schweißen dann keine durchgehende Naht ziehen (Wärmeverzug), sondern alle 30-50mm Punkte setzen, dann wieder zurück und neben die ersten Punkte die Nächsten setzen usw.. Hinterher (im unsichtbaren Bereich) die Schweißung nicht zu sehr Verschleifen (,einmal wieder wegen Wärmeeintrag durch die Schleifmaschine, zweitens die Gefahr das dünne Blech neben der Schweißnaht „durchzuschleifen“). Und dann natürlich wieder gegen Rost schützen! Viel Spaß. DER Freud´sche passiert mir im Job auch häufig.
  23. Ihr habt alle recht. Ja, ist`n Cabrio und hat die feste Rückwand. Aber Nein, diese Erkenntnis hat nicht weitergeholfen. Der Deckel ist wieder auf, vorsichtiges Rumprobieren in allen möglichen Schlüsselstellungen hatte irgendwann Erfolg. An der ZV liegt es nicht, anscheinend hat es irgendwas mit dem Schließzylinder zu tun. Hoffentlich komme ich am WE da mal näher draufzuschauen. Außen vor zu sein ist irgendwie blöd (auch beim Kofferraum).
  24. In der Anzeige ist es beschrieben: “History: The SAAB 99 Turbo was first available in 3 door form and in black in Spring of 1978. In October 1978 it was announced that SAAB (UK) were to import just over 100 Limited Edition Cardinal Red 5 door Turbos. The car received no publicity or formal promotion and only appeared in one SAAB brochure; a copy of which is in the folder that accompanies this car. As far as I know the UK was the only market world wide to have the 5 door 99 in Turbo form.”
  25. Morgen? (Da könnte ich) Per Mail wurde nächste Woche annonciert? (Da kann ich nicht)
