Alle Beiträge von Eber
Commemorative anmelden TüV
Nö. Da (zwischen "N" und "D") ist ja bis heute keine Sperre, zumindest bei keinem Wählhebel klassischer Bauart, den ich kenne. Nochmal genauer nachgedacht war aber wohl nicht die Sperre am Wählhebel das Problem, sondern der Umstand, daß man den Wählhebel von P nach D (oder R) bewegen konnte, ohne dabei die Bremse zu treten.
Ja, das hätte Audi damals fast das Genick gebrochen. Die Verkäufe sind über Jahre massiv eingebrochen. Rückwirkend konnte an keinem einzigen Auto ein Defekt festgestellt werden. Die Ursache war vermutlich, daß es damals noch keine Sperre zwischen "P" und "D" gab. Im erhöhten Leerlauf bei kalter Maschine ist der Kübel dann natürlich relativ zügig losgefahren.
Zum Glück nicht (mehr). Bis zum 9-3 II einschließlich war das eigentlich nichts tolles, der 9-3 III allerdings war auf einmal erstaunlich gut. Kann mit einem Boxster o. ä. auf jeden Fall mithalten. Bei meinem klappert nach inzwischen über 130 tkm nichts. Der 9-3 II war dagegen furchtbar.
Unfaßbar, ja. Sehe regelmäßig einen derart verhunzten Seat Ibiza.
Wie lautet denn die Beanstandung?
9-3er Turbo X V6 vs. Cabrio V6
Naja, es hat ja keiner behauptet, daß Holden den Motor alleine entwickelt hat. Das ist - wie die meisten GM-Motoren - eine Joint-Venture-Entwicklung (hier von mir aus unter der Federführung von Opel). Man bezieht sich halt mit "Holden-Motor" darauf, daß der Klumpen bei Holden gebaut wurde, was ja auch stimmt.
Ähm, nö. Das ist von vorne bis hinten ein Schei*haus. Da stimmt wirklich gar nichts. Die meisten Rüttelplatten haben ein besseres Design.
Cabrio nach dem Winter fahren
Auf keinen Fall aufziehen, verkratzt nur potentiell den Lack und begünstigt das Entstehen von Gammel. Das Bewegen würde ich auch lassen. Du erzeugst nur sinnlose, materialmordende Kaltstarts und die Abgasanlage läuft voll Wasser. Kompletter Unsinn. Einfach stehen lassen bis zur Wiederinbetriebnahme.
Du hast Recht, das Auto war aus Luxemburg. Vorher hatte ich einen mayabraunen 19 TRS. Wenn ich so einen heute nochmal finden würde... ;-)
Ich hatte als Student lange einen dolomitgrauen Millesime als TD. Der war damals schneller und sparsamer als der damals heftig gehypte Golf III TDI. Ein tolles Auto.
In der Beschreibung steht auch "900i".
Wie hast Du denn das Kurzzeitkennzeichen bekommen? Meines Wissens sind Fernzulassungen nicht erlaubt und man braucht inzwischen eine gültige HU für ein KZK.
Sucht noch wer einen empfehlenswerten 900er? Meldungen aus den USA.
1979 wurde in den USA ein Gesetz erlassen, daß der Tachometer nur noch bis 85 mph gehen durfte (auch wenn das Auto technisch gesehen viel schneller fahren konnte). Im Rahmen der Energiekrise sah man das damals als sinnvolle Möglichkeit, die Fahrer zu defensiver und ressourcenschonender Fahrweise zu erziehen. Die Fahrzeuge haben außer der anderen Tachoskalierung keine technischen Modifikationen und fahren deutlich schneller - man kann es nur nicht auf der Skala anzeigen. Während Saab und die meisten anderen Hersteller eine neue Skalierung einführten, so gab es auch seitens manch anderer deutlich absurdere Lösungen (s. u.). ;-) Das umstrittene Gesetz wurde 1981 wieder aufgehoben. Manche Hersteller haben die 85-Skalierung aber noch länger beibehalten.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Es kommt letzten Endes darauf an, wieviel Arbeit man selbst machen kann. Alleine die sichtbaren Mängel verschlingen einen ordentlichen vierstelligen Betrag, wenn man die Arbeiten vergeben muß. Und dann muß man zumindest damit rechnen, daß noch weitere Mängel möglich sind. Für einen Karosseriebauer mit zu viel Zeit vielleicht ein attraktives Angebot. ;-)
Das hat mich auch gewundert. Sind das nicht die Zegna-Sitze?
Saab "Friedhof"
Ich weiß nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn dieser unsägliche Link aus dem Forum verschwinden würde.
Funke, Sprit aber startet nicht!
Also das in #4 getauschte auch?
Saab in Online- und Print-Presse
Aktuelle "Youngtimer". Der 902 hat einen Auftritt in der "Billige-Cabrios-unter-5000-Euro-vom-Kiesplatz"-Geschichte. Und auf einen anderen Seite kriegt die Aero-Felge ihr Fett weg.
Außerdem wurde das Steuergerät doch in #4 schon mal getauscht. Waren dann zwei Steuergeräte und ein LMM defekt?!
Takata Airbags im 9-3 II
Das vielleicht nicht, aber es ist schon ein gravierender Unterschied, ob das Bauteil nur im Falle eines Unfalles versagt (klar, schlecht) oder einfach irgendwann unkontrolliert detoniert und evtl. mit Metallteilen schießt (m. E. deutlich schlechter).
Klar, weil die dann einfach evtl. nicht mehr auslösen - und eben nicht unkontrolliert. Bei Tests mit über 20 Jahren alten Benzen haben die Dinger allerdings jedesmal noch einwandfrei funktioniert.
Ich lerne es einfach nie...
Eigentlich geht's; ging mir nur um den Bronzewitz. ;-)
In dieser Ansicht gefallen mir die Schüssler-Felgen sogar. Für die Besichtigung der Bronzezeitrelikte solltest Du nächstes Mal mein Auto nehmen.
FOHA Heckspoiler Sedan
Was ist denn das hier? Radio und Telefon?
eBay Fundstücke
Nicht auf die Felge oder den Anbieter speziell bezogen. Aber eher eben bei einem Anbieter, der die Marktpreise nicht kennt - bzw. nicht mal genau weiß, was er verkauft.
