leihwagenfahrer
Alle Beiträge von leihwagenfahrer
  1. Hallo und Willkommen! ich fahre zwar selbst keinen 9-5 mehr (jetzt 901 Turbo 16V) allerdings fing meine Saab Faszination genau mit so einem 99ger 2.3 Turbo an! Sehr schöner familientauglicher Gleiter, kann deine Begeisterung also gut verstehen frage mich aber von welcher Kettenproblematik du schreibst? Die Ketten des 2.3ers sind nicht auffäliger als bei anderen Fahrzeugen mit Kettentrieb. Will heissen, es kommt auf den allgemeinen Pflegezustand des, Motors an. Und wenn die Kette "nur" gelängt ist und Spanner und Gleitschienen noch o.K. lässt sich auch eine Kette von oben einziehen - Keine all zu große Sache. Bei Fragen bist du hier auf jeden Fall bestens Aufgehoben. Gruss Henning
  2. hier bin ich noch eine Antwort schuldig, leider gibt es keine abschließende :-( Es handelt sich hier um eine klassische Selbstheilung..... keine Ahnung was ich davon halten soll, am Sa. war alles i.o! soll ich das jetzt gut finden oder sollte ich mir eher Sorgen machen. Ist es möglich das ich Luft im System hatte welche sich jetzt durch den Deckel des Ausgleichsbehälters verflüchtigt hat???? Anregungen und Ideen werden gerne entgegen genommen! Gruss Henning
  3. Sorry für OT aber was habe ich hier verpasst, das ich vielleicht wissen sollte???? Gerne auch per PN
  4. ne Glaskugel hab ich nicht aber das hört sich schon verdammt nach Traggelenk an. Wenn du nicht selbst schraubst, geh nochmal in eine Werkstatt und schildere genau das was du hier geschrieben hast! Also die Geräusche beim Bremsen, beim überfahren des Gullys und beim Einlenken. Ich denke die werden dann die Traggelenke überprüfen und sicher das richtige der Gelenke identifizieren und tauschen. Wenn die Schrauben nicht total festgegammelt sind sollte das keine große Sache sein.
  5. was wiederum typisch für verschlissene Traggenlenke wäre allerdings machen die auch ganz gerne beim einparken oder beim überfahren von Gullydeckeln auf sich aufmerksam....
  6. Kürzlich auf Winterreifen gewechselt? Wenn ja, einfach mal die Radschrauben checken.
  7. Ganmelige Traggelenke machen bei einer scharfen Bremsung auch gerne mal "Klonck", ich würde das zwar nicht als knallen bezeichnen aber das,liegt ja im Ohr des Betrachters.
  8. Die diesjährige Weihnachtsfeier war auch sehr lecker, ich als nicht Whiskey trinker habe mich eines Besseren belehren lassen :-)
  9. ich zitiere mal einen Ausschnit aus der Wikipedia: " Einer oder mehrere dieser Sensoren sollen Detonationen in jedem Zylinder erkennen. In manchen Fällen kann dieses akustische Verfahren aufgrund anderer mechanischer Einflüsse (Steinschlag usw.) zu Fehlsignalen führen." Nicht so ganz abwegig, oder???? Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klopfsensor
  10. Ihr könnt mich schlagen oder auslachen.... mir kommts so vor! Warum auch nicht? Der Klopfsensor ist doch nix anderes als ein Grenzflächenmikrofon.....
  11. Ich glaube du kannst dir gar nicht vorstellen wie laut das Lager war, von daher fand ich meine Vermutung gar nicht so abwegig. Diese Erklärung wäre mir auch lieber als der reine Zufall. Die Allgemeinheit hier kann es sich gar nicht vorstellen? Total Abwegig?
  12. mmmhhh. um ehrlich zu sein, kann ich das nicht genau Sagen, Wir hatten hier, ich glaube im Frühjahr einen Geschäftsbrief mit der Mitteilung über das Ableben des Herrn Roth und das, dass Autohaus weitergeführt würde (ich glaube Saab Service und Mitsubishi Neufahrzeuge) So mein Kenntnisstand.
  13. So, hier an dieser Stelle bin ich noch eine Auflösung schuldig: es war das Radlager hinten rechts! Ich war mir ja soooo sicher das, dass Geräusch von der Vorderachse kommt. Aber alles gut, so weiss ich zumindest wie meine Tripoden nebst Töpfen von innen ausschauen ;-) Und ich weiss jetzt ebenso, das der Klopfsensor funktioniert..... echt erstaunlich das der Austausch des def. Radlagers und damit das eliminieren des Geräusches gleichzeitig wieder die volle Motorleistung zur Folge hat. Kann das sein? Hatte der Klopfsensor die Geräusche als klopfen detektiert und Ladedruck zurückgeregelt? Oder alles nur Zufall? Bin ratlos aber glücklich. Euer Henning
  14. Danke Saabienser, sehr guter Hinweis! In der Tat kommt ab und an die CE Leuchte. Wenn sie kommt, immer im unteren Drehzahlbereich etwa bei Stop and Go zwischen zwei Ampeln um dann bei normaler Fahrt gleich wieder auszugehen.
  15. Danke euch erst mal für die vielen Tipps! Ich werde allen hier aufgezeigten Möglichkeiten am nächsten Wochenende checken und dann hier berichten. [mention=5]helmut-online[/mention] : ohne ABS MY88 Girling/TRW [mention=3528]fly[/mention]: vermutlich noch die Ersten, die zu den Sätteln sind allerdings neu Gruss Henning
  16. Entlüftet wurde mit Druck auf den Behälter (ähnlich eazybleed) und das ganze 2x. Ich tippe auch auf den HBZ wobei ich auch bei einem defekten BKV nicht mit einem Komplettausfall rechnen würde.?! Auch bei ausgeschaltetem Motor wandert der Druckpunkt, mal Hart wie es sein soll, dann wieder treten bis zum Bodenblech! Wie gesagt, entlüftet wurde 2x
  17. leihwagenfahrer hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo liebe Saabisti, wie kann ich prüfen ob mein Problem den BKV oder den HBZ betrifft? Hintergrund: die Bremsperformance meins 901 fand ich von Anfang an, na ja, suboptimal. Also auf die Suche nach dem Problem gemacht und zumindest als Teil des Problems die Bremsen an der Hinterachse identifiziert. Gut, neue Sättel (überholte), Schläuche, Belege und Scheiben (original Orio). Neue Bremsflüssigkeit ist ja klar und entlüften eben so! Aber: es ist jetzt nicht besser, im Gegenteil, der Druckpunkt ist extrem spät und wandert. Vom "Gefühl" her würde ich auf den HBZ tippen aber wie kann ich den BKV ausschließen? Gruss Henning
  18. Herr Roth ist leider dieses Jahr verstorben....
  19. Leider nur Abholung in HH Barmbeck.... für mich leider 650Km....
  20. Mondpreise werden gerne verlangt aber selten (nie) gezahlt. So leid es uns Saabisti auch tut, das ist leider die Ralität. Punkt! Wenn du einen besseren besitzt - Schlachten, der Rest lohnt nicht. Leider Gruss Henning
  21. und, immernoch verkaufen oder behälts du jetzt das gute Stück? Gruss Henning
  22. viele der Hochgelobten ATE Teile kommen z.B. von Galfer (spanien) aus diesem Grund verkauft Galfer auch nicht selbst unter eigenem Namen auf dem deutschen Markt. Das konnte ich selbst bei einer Besichtigung in Barcelona sehen! Sowohl Scheiben als auch Belege wurden dort in ATE Kartons verpackt. Allerdings ist das gar nix Negatives, Galfer genießt im Motorsport durchaus einen sehr guten Ruf.
  23. wenn du meinst.... Ich meine da, neben der Kette, auch noch ganz andere Geräusche zu hören..... Meine Meinung: der Motor ist platt! Gruss Henning
  24. Augenscheinlich sogar mit Gasumbau! Auf den Bildern schaut er ja recht ordentlich aus. HU ist diesen Monat fällig - da gibt es sicher noch Verhandlungsspielraum.
