Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. Vizilo hat auf schweden-troll's Thema geantwortet in 9000
    Bist Du sicher? Woher ist die Information? In den Papieren steht 170 PS... VSS hat er, ja.
  2. Vizilo hat auf schweden-troll's Thema geantwortet in 9000
    Gleiche Frage zu 4302998. Ist aus einem 97er 2,3 CSE LPT Anni. Taucht aber in meiner Liste, wie auch die oben genannte Nummer nicht auf. Das komische ist, daß Dieser auch BCPR6ES - Kerzen vorgeschrieben hat, nicht die 7ES-11... Vizilo
  3. http://cgi.ebay.de/Anlasser-Saab-900...QQcmdZViewItem Wobei eben Dieser laut Teilenummer in die 2,3er ab 94 passen müßte, nicht wie angegeben in die 2 Liter-Motoren. Vizilo
  4. Vizilo hat auf Randy's Thema geantwortet in 9000
    Kann ich als Hobbyschrauber den Kettenspanner mal eben ohne größere Schwierigkeiten ausbauen um die Rasterstellung nachzumessen? Oder muß man da viel zerlegen und Besonderes beachten? Wo sitzt das Teil? Vizilo
  5. Vizilo hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Ja Glückwunsch auch von mir! Bin ja quasi auch erst seit heute FPT-User. Dann wollen wir aber mal Fotos sehen! (Uuups, hab Meinen glaub ich selbst auch noch nicht gezeigt.) Vizilo
  6. Vizilo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Update So, habe mal provisorisch nen Ladedruckmesser vom 92er Modell angeschlossen (U-Schlauch außenrum durchs offene Fenster gefädelt und LDM aufs Armaturenbrett gelegt) und bemerkt, daß der Ladedruck nur bis 2/3 gelb geht. Da geht also nochwas! Flugs mal das APC-Ventil gegen ein anderes getauscht und siehe da; jetzt drückt er richtig! Ladedruck geht schön bis in den gestrichelten Bereich, so wie´s sein soll. Jetzt macht er richtig Spaß! Vizilo
  7. Vizilo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Modell 95. Sollte sich 94 geändert haben und ist dann wohl bis 98 gleich geblieben. Unten ist ein Foto von Meinem. Wenn die Elektrik gleich aussieht sollte es passen.
  8. Vizilo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Würde mit viel Fummelei und der Gefahr des Zerstörens schon gehen. Dann bleibt aber immernoch die Tankkontrolleuchte, für die in der Tachoscheibe einfach der Durchbruch fehlt. Und Gebastel will ich nicht. Soll schon ordentlich sein. Vizilo
  9. Vizilo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Kommt noch! Muß er dazu eigentlich auf´n Leistungsprüfstand oder reichts, den auf den anderen Typ umzuschlüsseln (351 auf 353 glaub ich)? Ja, die Steckerbelegung ist anders, Tankkontrolleuchte ist direkt unter dem Zeiger, nicht mehr in der unteren Lämpchenleiste und Einiges mehr. Hab versucht, es passend zu machen, wird aber nichts. Vizilo
  10. Komisch, bei mir läuft er im Leerlauf nur dann GUT wenn er die Nacht über bergauf gestanden hat...
  11. Vizilo hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    FPT-Umbau geglückt! So, habe seit heute einen Vollturbo! Die Pläne zur Aufrüstung meines LPT waren ja schon lange da, nur das passende Steuergerät fehlte immernoch. Nun hab ich aber genau das Richtige gefunden (selbes Modelljahr, Alarm, WFS, kein TCS!), heute eingebaut, APC-Ventil mit Originalschläuchen angeschlossen und losgezischt! Naja, das geht schon anders los als vorher! Obwohl mir mein LPT auch nie wirklich lahm vorkam. Habe also mal die empfohlene Kalibrierungsfahrt gemacht (Vollgas im 3. bergauf von 2500 bis 3500 U/min gedreht) und da tat sich wirklich was! Leider fehlt mir immernoch eine Ladedruckanzeige fürs Konbiinstrument. Erst dann kann ich sehen ob der Ladedruck auch wirklich den richtigen Wert erreicht. Habe eine vom 92er Modell, die aber leider nicht paßt. Wenn also jemand Eine rumliegen hat... Die Umrüstung ging aber absolut problemlos. Kein Anlernen der WFS sondern Plug & Play! Super Sache! Vizilo
  12. Vizilo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Ja, danke! War plug & play mit genau dem richtigen Steuergerät! Muß aber noch´n Bischen testen. Ladedruckanzeige fehlt mir noch... Ich berichte mal in nem eigenen Fred drüber. Vizilo
  13. Ja, und ab 95 gabs da nochmal eine Änderung. Hatte dann auch ein graues Plastikgehäuse, zwei große Warm/Kalt-Tasten und nur noch einen großen Stecker auf der Rückseite. Teilenummer 4383790. War dann wohl bis Ende so. Vizilo
  14. Vizilo hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Die Clips hauen nicht ab. Einfach wie von t9k beschrieben vorsichtig hebeln und abziehen. Fang mit der ganz kurzen Leiste vor dem hinteren Radlauf an, dann siehst Du wie´s funktioniert und kannst Dich an die Längeren wagen. Sammelt sich tatsächlich ´n Haufen Schmodder da drunter! Vizilo
  15. Hmm, war mir sicher, daß mein ACC nur drei Lämpchen hat. Das Untere in der Mitte fehlt da. Geht ja um MJ 96... Vizilo
  16. Vizilo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Kann ich nicht bestätigen. Meiner läuft nach Reinigung und Behandlung mit Nähmaschinenöl nun schon 1 1/2 Jahre wunderbar geräuscharm. Vizilo
  17. Hab bei Meinem auch nachgerüstet. Plug&Play bis auf das Tachosignal. Das mußte ich umpinnen. Erschließt sich aber beim Ansehen der Stecker bzw. aus der Beschriftung der Platine im SCC. Muß man zum Reinigen sowieso mal öffnen...! Vizilo P.S. In der Bucht steht gerade wieder ein SCC: (Nicht von mir! )
  18. Vizilo hat auf Schweden_Fan's Thema geantwortet in 9000
    Als ich Meinen gekauft habe stand in der Verkaufsanzeige: "Kupplungsscheibe sollte erneuert werden". Was übersetzt soviel hieß wie: Die Kiste bewegt sich keinen Meter aus eigener Kraft, Schwungscheibe ist eingelaufen und Ausrücklager verglüht! :eek: Soviel zu "Radlager bischen laut" Vizilo
  19. Vizilo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Hmm, hab ich eigentlich probiert. Auf den Fotos ist ja auch noch das Spaltmaß an der rechten Seite zum Airbag hin zu groß... Vizilo
  20. Vizilo hat auf DaKronn's Thema geantwortet in 9000
    Das hört sich nach ABS-Sensor an einer der Radnaben an. Die sind für ABS und TCS. Vizilo
  21. Vizilo hat einem Thema gepostet in 9000
    Sicher haben die Meisten von Euch dasselbe Phänomen in ihrem 9000er: Die rechte obere Ecke der Armaturentafel (in meinem Falle Holz) hat einen ziemlich großen Spalt zum Armaturenbrettdeckel bzw. zur Verkleidung in Richtung Airbag/Handschuhfach. Scheint sich im Laufe der Jahre verzogen zu haben, und sieht natürlich nicht so richtig schön aus (siehe Bilder). Überall sonst liegt es schön an. Hat schon jemand mal rausgefunden was genau da verzogen ist und wie man das wieder schön anlegt? Hatte den Deckel auch schon zwei mal ab um es zu richten, leider mit wenig Erfolg. Danke! Vizilo
  22. Vizilo hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Gut, das mit dem Spielzeug bezog sich auf die Lötstellen an den Relais. Und die sind mit 350°C besser bedient. SMD ist natürlich was Anderes. Vizilo
  23. Vizilo hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    8-Watt Lötkolben ist Spielzeug! Sorry! Kauf Dir nen guten 30-Watt-Lötkolben, dann hast Du Erfolg! Das Zinn muß richtig gut fließen, sondt bleibts ein Glücksspiel! S.O. Vizilo
  24. Die sitzen in der B-Säule unten. Wenn Du sie ausbaust siehst Du schon was los ist. Die haben zwei Kontakte. Einen fürs Innenraumlicht und einen fürs Türlicht. Schalten beide gegen Masse. Vizilo
