93SaabCabrioHirsch
Alle Beiträge von 93SaabCabrioHirsch
  1. Email ist nicht immer das Kommunikationsmittel der 1.Wahl, gerade bei "Hinterhof und Co"...ich würde einfach anrufen
  2. Das ist wirklich eine spannende Frage finde ich ... Alterung Airbags mit evtl. Fehlfunktion? Ansonsten schön daß dir außer dem Blechschaden nicht mehr passiert ist...
  3. Dann hast du doch ggf. schon die Ursache...
  4. Also die Frage ob "die gekaufte Katze wirklich im Sack ist"...max.Ladedruck überprüfen z.B. per OBD/Bluetooth wäre noch eine mögliches Indiz ob zumindestens mehr als Serie da ist...
  5. Blaue Mauritius gibt es mehr als neue Ersatztürdichtungen CV vermutlich
  6. ...beim Aero Serie ab Modelljahr 2001 und als Extra auch bei Standard/Sondermodellen mit 185PS zuletzt ...2002/2003 ...wählbar/vorgesehen ...Auspuffendtopf mußt du auch anpassen da das Endstück ala Viggen/Aero anders verläuft. Ein kompletter Satz ist vglw. teuer und wird selten angeboten...CW Wert ist damit wohl ca. 10% besser, beim Cabrio sicher egal...die alten Aeroschürzen sind doch schick im Verlauf/Design und machen doch einen schlanken Fuß, würde ich nicht ändern... Original ist Original und ein früher Aero selten genug
  7. 93SaabCabrioHirsch hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    "jean pierre kraemer and sidney hoffmann" -powerlimostyle...
  8. Offenbar aus der Schweiz, insofern ist eine andere (Länder)Ausstattung sicher möglich
  9. Türlautsprecher waren nur beim großen Soundsystem AS3 werkseitig drinne... du hast dann AS2. Aufrüsten geht mit Originalteilen aus der EBucht (Tieftöner plus Verstärker) oder Fremdanbietern ...siehe Forumssuche... gibt diverse Beschreibungen und Erfahrungen dazu
  10. Rettet die Automatikantennen! Nieder mit den Scheibenantennen, Stummelantennen und Flexstäben ...ehrlich, das ist aussterbender Zeitgeist pur, muß ich jedesmal innerlich lächeln wenn die elektr. Antenne ausfährt
  11. DI=rote Zündkassette...geht gerne mal schleichend hinüber
  12. Tieferlegung+Koni+17 Zoll+Cabrio und dann noch Komfort...geht nicht wirklich. Ansonsten sage ich : Eibach
  13. Kein Hinweis auf Softwaretuning, woraus schließt du das?T5 LPT... Ist ein APC Ventil verbaut?
  14. http://saabblog.net/2012/10/02/der-brabus-saab-geschichte-wiederholt-sich-nicht/
  15. 93SaabCabrioHirsch hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hatari Saab...fehlt noch der Sitz auf der Haube https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-2-3-turbo/535611018-216-2070
  16. ...ggf. wäre eine Option auf die Aero-/Viggensitze umzubauen, die sind etwas länger in der Beinauflage - falls du welche gebraucht und für einen LHD bekommst -...die R900 Sitze sehen auch dahingehend besser aus, aber das ist dann wohl noch unwahrscheinlicher welche zu finden.
  17. Stammtisch der Saabfreunde ? ..so, und jetzt alle ab auf die stille Treppe und nach dem Abkühlen wird sich wieder die Hand gegeben
  18. schöne Idee... wäre m.M. perfekt wenn die nachgerüsteten Einzel LED Streifen eine durchgehende Optik/Linie wie der LED Lidstrich Scheinwerfer hätten (->Lichtleitertechnik)
  19. ?...jede gute Autowerkstatt macht das sicher im Rahmen Angebot bzw. Auftragsannahme. Wenn du einen Mängelbericht TÜV (->Undichtigkeit Abgasanlage, ausgeschlagene Querlenker) hast gibt es da i.d. R. wenig dran zu deuten, das sind normale Verschleißmängel...
  20. geklemmte Gitterabdeckung vorsichtig mit Schraubenzieher o.ä. aushebeln und abnehmen ...ist etwas sperrig mangels Platz und langer Klemmen, die alten LS (87mm Einbaugröße, sind 2 fach von oben zugänglich verschraubt...wegen Scheibe ist eine kleine Ratsche mit Kreuzschlitz-Bit hilfreich... ) ausbauen, Anschlußstecker abzwicken und neue Kabelschuhe passend zu den neuen LS (Crunch, Alpine...ab 30€/Paar) anbringen, alles anschließen und einbauen , Abdeckung drauf, fertig....20-30 Minuten für beide Seiten. Je nachdem was bei dir verbaut ist (AS2 mit nur LS im Armaturenbrett und Hinten oder AS3 mit zusätzlichen Türlautsprecher ?) kann die Verbesserung anders aussehen. "Gut" wird es erst m.E. mit separaten Türlautsprechern und zus. Verstärker ob nun Original AS3 oder Neuaufbau, nach oben ist natürlich vom Aufwand und Geldeinsatz alles offen....
  21. 9-3 2.0i ...ohne Turbo? Wie war das "aus" genau. Zündung/Kontrollampen an oder alles dunkel...mußt du etwas genauer beschreiben um es eingrenzen zu können ....Defekt Zündschloß, Defekt KWS, Defekt Spritpumpe...
  22. 93SaabCabrioHirsch hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...Sportauspuff und Saab Cabrio...dann noch offenbar tlw. als Zugfahrzeug Wohnwagen mit längeren Strecken?...würde ich mir sehr gut überlegen ob das wirklich eine gute Kombi ist wegen der meist deutlich lauteren Brumm- oder gar Dröhnfrequenzen, das nervt schnell...ggf. mal bei jemanden mitfahren
  23. äh...nein, nicht wirklich
  24. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/instrumentenpult-carbon-original-saab-9-3-und-900-2/504074419-223-878
