klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich kann Deinem Text zwar nicht ganz folgen, nutze aber auch einen Kaeser seit mind 25 Jahren recht intensiv und ausser einem neuen Druckminderer gab es bisher keinerlei Vorkommnisse.
  2. Den Bedarf für einen kompletten 900-Motorraum incl. dem vorderen Bereich der Innenkotflügel schätze ich auf 3-4 400ml-Dosen je Schicht, bei Metallic-Tönen also 6-8 Dosen.
  3. Die Fahrgestellnummer findet sich problemlos auf dem Typenschild (im Motorraum) daraus lässt sich Motorisierung, Produktionsdatum usw. aufschlüsseln. Hat er einem Meilen-oder KM-Tacho...? Ansonsten liest sich das bisher wie ein mittleres bis schweres Restaurierungsprojekt bzw. Teilespender. Damit bin ich wie [mention=6940]saab-since-1988[/mention] im dreistelligen EUR-Bereich.
  4. MY 88 hat die neue Version.
  5. Die Gewindeeinsätze für die mittlere Bremsleucht sind aus Metall und tauschbar. Nimm sie also aus der Heckklappe des MY92 heraus und setze sie in die Klappe des MY 90 ein. Die Verkabelung wirst Du evt. ergänzen müssen. Und die mysteriöse "schwarze Kunststoffbox" enthält das Heckklappenschloss...
  6. Stimmt, die 2K-Spaydosen sind eine gute Alternative für kleinere Flächen und nicht vergleichbar mit 1K- Dosenlack. Bei einem kompletten Motorraum wird es wahrscheinlich relativ teuer, die 400 ml-Dosen kosten ca.18-20 EUR plus jeweils der Klarlack .
  7. Der Kotflügel ist verschweisst... Also Falze gründlich reinigen und fetten.
  8. Ist eine Verbindung wie an vielen anderen Stellen auch und ist entsprechend zu behandeln. Nur machen muss man es eben...
  9. Schade, nach all den schönen Kilometern... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900i-16v/2675858863-216-3045
  10. klaus hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kenne mich beim 9-5 nicht aus, aber dieser kleine Benzinfilter kann doch keine originales Bauteil sein...? Für den verlinkten Anschluss sehe ich an der Pumpe keine Verwendbarkeit.
  11. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Die -zweifellose ketzerische - Lösung dieses "Problems" ist der Rückbau auf die Serien-Beplankung. Da klappt es nebenbei auch mit der Bremsenkühlung besser, vor allen wenn bei der "Airflow"-Front noch wie so oft Nebelleuchten eingebaut wurden.
  12. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    Genau diesen Weg bin ich bei einem 96er Turbo (ohne Gas) auch schon mal gegangen, dabei war aber die Schottwand gelöst und der Antrieb musste nach Abbau der Drehmomentstütze mit Gewalt nach vorn gezogen werden. Trotzdem war es eine Würgerei, die ich so nicht empfehlen kann, zumal man den Polyriemen sowieso lösen muss. Ich gehe deshalb wieder nach WHB (s. oben)vor. Warum es bei dem o.g. Exemplar einfacher gehen sollte ist mir unklar. Hast Du die LiMa tatsächlich ausgebaut...oder wolltest Du nur die mögliche "Öffnung" zeigen ? Den Regler wiederum kann man auch tauschen OHNE die Stütze zu lösen...
  13. klaus hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alle 900 werden über die Jahre vorn "hochbeinig" . Seit Jahren entspinnen sich Diskussion darüber, was der Grund dafür ist. Mit Unfällen hat es jedenfalls nichts zu tun. Bei unsrerem (auf dem Bild 110tkm-) CV mussten die Serien-Federn vorn beispielsweise um ca. 20 mm gekürzt werden, damit es wieder so steht.
  14. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    Und ist trotzdem deutlich weniger Aufwand als der Tausch der LiMa. Nach oben ist nicht genügend Platz, deshalb muss das rechte Radhaus leergeräumt, der Polyriemen ab und die Serrvopumpe gelöst werden.
  15. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ich kenne kein Gerät unter 5000EUR und das ist irgendwas Umgelabeltes aus China. Ist das der Bereich den Du meintest...?
  16. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    nö.
  17. Ich nehme an [mention=503]RSchlake[/mention] hat doch sicher die Kontaktdaten?
  18. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Mit diesem Erfahrungswerten hast Du doch bereits einen Ansatzpunkt, um den nun Blauen ohne Heckspoiler auf ähnlichen Strecken zu Testen.
  19. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    Der LiMa-Tausch ist im Vergleich zum o.g. Ersatz des Innenraumlüfters allerdings etwas umständlicher.
  20. Das liest sich vielversprechend. Wie wird der 900 genutzt, in dem es verbaut wurde, alltäglich oder nur sporadisch? Stand er schon oft und lange in der Sonne?
  21. klaus hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nach 20 Jahren?
  22. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    Ist eher peinlich.
  23. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    Was heisst vernünftig..? Ein relativ grosses Angebot findet sich bei Skandix.
  24. klaus hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    peanuts...
