Alle Beiträge von klaus
Ladedruck kommt aber kaum Beschleunigung
Auch beim 9-3 wird am BDR der Rücklaufschlauch angeschlossen sein, Test in Kurzform: Abziehen, passenden Schlauch draufstecken, andere Seite in Behälter und Motor starten, die Soll-Menge kenne ich beim 9-3 nicht, wird aber ähnlich wie beim 9000 mit B204 bei 2 ltr. pro Minute liegen, falls weniger ist Pumpe (oder Filter) verdächtig.
Alter Öldreck aus Rom (hart verkrustet)
Das ist natürlich gut solche Berater zu haben, die o.g. Spitzwand solltest Du aber nur reinigen und original belassen.
900 Reparatur nach Unfall
Ist ungleich weniger fummelig, wenn man es so macht wie urspr. im Werk geschehen: Alle Komponenten auf den Querträger montieren, incl. Kabelage und diese Einheit komplett ins den Innenraum bugsieren. Allerdings geht das nur zu zweit.
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Sie sind in die Ansaugspinne gesteckt und an der Reling zudem jeweils mit einem Clip gesichert, die Reling ist wiederum an beiden Seiten verschraubt. An den Steckverbindungen ist je ein O-Ring (also 2 je Düse) den man ggf. erneuern kann.
Um dann festzustellen, dass es "nur" an der Benzinpumpe lag...?
Werkstattvorstellung SAABastian in Neuburg an der Donau
War bereits Thema
Das ist richtig, lediglich das TECH II macht ab und zu Sinn bei Airbag-Versionen.
Welches Radio für den 900er?
Unglaublich!
Wie so oft: Messe mal die Benzinmenge hinter dem Benzindruckregler.
Setze Dich gelegentlich mal in einen Saab 900 (um den es hier geht) und schaue Dir die Beleuchtungsfarbe der Instrumente an
Komische Zündkassette ?
Wodurch unterscheiden sich eigentlich die Prüfzündkassetten von den serienmässig verbauten?
Ventildeckelhaube neu lackieren
Hier ein link zum VHT-Schrumpflack, incl. der Verarbeitungshinweise: https://www.vht-shop.de/?nummer=GSP-201&site=no&me=1&08info=08all
... ohne Kühlwasser ist das auch ausreichend.
Immer unterhalb 1.5 bar
...und kennst Du auch Hersteller und Bezugsquelle (in Mengen möglichst unter 1Kubikmeter) ?
War damals ganz üblicher Schrumpflack aus der Spraydose, Hersteller vermutlich VHT. Eine Anleitung liegt immer bei. Grundsätzlich trägt man bei Schrumpflacken -bei Raumtemperatur- eine Schicht flächendeckend auf, lässt diese die vorgeschriebene Zeit antrocknen und lackiert dann die Deckschicht möglichst gleichmässig (unterschiedliche Schichtstärken bewirken unterschiedliche Oberflächen!) Nach einiger Zeit stellt sich der gewünschte Oberflächeneffekt ein. Die Durchtrocknung dauert mind. 1-2 Tage, da es sich um einen Einkomponentenlack handelt. Den Schriftzug vor der Lackierung planschleifenn und abkleben, der Feinschliff erfolgt dann nach der Durchtrocknung. Die Korngrösse des Papiers entscheidet dabei über die Oberflächenqualität der Strichmattierung (natürlich nur in EINE Richtung)
Mittlerweile gehen leider auch deren Haltewinkel kaputt und die Verchromung löst sich-genau wie bei den 900-Versionen, nur eben etwas zeitversetzt. Und bevor man solche Teile entsorgt lohnt sich oft die Nachfrage, ob sie Irgendwer noch gebrauchen kann.
Alte Beschichtung entfernt,, entfettet , schrumpf-lackiert und Schriftzug geschliffen, hält seit 2005, nur die Abdeckung wurde inzwischen mal erneuert.
Ist ein Standard-Reinigungswerkzeug.
Saab 900 kleine Tankkunde
Den o.g. Schlauch braucht man nur für einen Pumpenreparatursatz der Original-Pumpe von Walbro. Wobei ich vermute, dass in Deinem (1988er?) CV noch die alte Version der Boschpumpe verbaut ist, die hat wiederum andere Problemstellen.
Das o.g. Angebot zum Trockeneisstrahlen erscheint mir recht günstig und ist sicher die effektivste Methode. Aber den Dreck um den es geht kann man mit etwas Mühe auch mit Kaltreiniger auflösen, der ist dafür vorgesehen und zudem ungleich angenehmer bei der Anwendung. Beliebiges Beispiel in etwas grösserem Gebinde: https://www.ebay.de/itm/173893102953?hash=item287cd62d69:g:eVYAAOSwKB9dpJWJ Dazu braucht man natürlich noch eine entsprechend grosse Wanne, den Alt-Reiniger fängt man darin auf und kann ihn -gefiltert- einige Male verwenden. Entfetten kann man das Endergebnis dann mit Bremsenreiniger. EDIT: Als "Werkzeug" eignen sich im Übrigen Zahnbürsten (!)
Ich habe nochmals nachgesehen: Ja, Cohline 2190
Silentblock Schaltgestänge Saab 99 / 900
Falls Du die neue Version meinst (die in Deinen Ex-Römer passt) : Die gibts ja nach wie vor als Nachbau...und einen funktionalen Unterschied zum (von Skandix so bezeichneten) Originalteil konnte ich bisher nicht feststellen.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Ja, die letzte Version eines HPE .
