klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Mein Bedarf an Ölkühlerleitungen für den 9000 besteht nach wie vor. Aktuell wurden verschiedene Hydraulik-Dienstleister kontaktiert, das Problem ist die Beschaffung der M20x1,5- Anschlüsse am Filtergehäuse. Gibt es mittlerweile bekannte Bezugsquellen für Teile oder komplette Schlauchsätze?
  2. Den kleinen Schauer durften wir kurz vorher als willkommene Abkühlung geniessen und die offene Rückfahrt war ein schöner Abschluss. Bis zum nächsten Mal!
  3. klaus hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    ...und jedes 4-fach Radkreuz hat idR eine 22mm-Grösse
  4. klaus hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ohne Airbag gibt es weder die og. Buchse noch den Schlossring.
  5. klaus hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Der lose Schlossring ist in den meisten Fällen nur ein Teil des Problems, deshalb sollte geprüft werden, ob sich die Kunststoffbuchse ( # 8972374). bereits in Auflösung befindet. Ersatz gibt es als relativ simple Nachfertigung
  6. klaus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Falls Alles nichts hilft, sollte die Position des Schlossträges und dessen Zustand ( evt. Vorschaden?) gecheckt werden.
  7. Etwas zu spät gurch einige kleinere Beschäftungen, aber dennoch: Alle Verdampfer die ich bisher ausgebaut haben gingen raus ohne dass ich irgendwelche Massnahmen ergreifen musste: Schläuche ab Kapillarröhrchen des Frostwächters aus den Lamellen ziehen die 4 Blechschrauben raus und dann den Verdampfer aus dem Gehäuse ziehen. Passt knapp, aber passt. Das Expansionsventil gibts im Übrigen sehr günstig bei vielen Teilehändler, beliebiges Besp.
  8. klaus hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    So hatte ich es früher schon mal praktiziert, geht aber nach meiner Erinnerung etwas zu sehr auf die Motoraufhängungen.
  9. Guter Hinweis, der allerdings für viele Teile gilt.
  10. klaus hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Dazu gibts zwar schon Beiträge, aber hier kurz zusammengefasst: Radhaus-Schalen raus Polyriemen ab Drehmomentstütze ab Servopumpe lösen LiMa zum Radhaus hin durchfädeln
  11. Als allererste Massnahme würde ich die Radschrauben kontrollieren bzw. festziehen. Das Werkzeug sollte dafür an Bord sein. Möglicherweise ist das Problem damit bereits behoben.
  12. Nicht Jeder hat das nötige handwerkliche Geschick, die Sitze selbst zu beziehen.
  13. Um welches Komplett-Set handelt es sich und wer war der Lieferant?
  14. Als Filamentdruck wird das Teil wohl mit keinem Material haltbar sein.
  15. Genau, das aus Alu gefertigt würde zumindest die Bruchgefahr minimieren.
  16. Ja, das sind sie. Und die einzigen Ampeln die ich im 900 seit den 80ern nicht gesehen habe, wurden in Flensburg dokumentiert.
  17. Ich denke das eilt nicht. Nicht nur ein Automatik-Cabrio muss in diesen Preissegment etwas anders aussehen.
  18. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht verstehe ich Deinen Beitrag ja nicht richtig, aber geht es Dir nur darum Deinen SAAB-Fuhrpark möglichst günstig instandsetzen zu lassen? Oder bist Du auf der Suche nach einer kompetenten Werkstatt?
  19. Der Preis ist für diesen MC vollkommen in Ordnung, dazu brauche ich keine Marktrecherche oder Preislisten. (und ja, der Wagen und die betreuende Werkstatt sind mir seit Jahren bekannt)
  20. Ein wirklich gut erhaltener , immer gepflegter und natürlich authetischer Monte Carlo. Schade, dass sich der langjährige Besitzer nun doch zur Abgabe entschlossen hat. Ich hoffe der Wagen kommt wieder in gute Hände. KleinanzeigenSAAB 900 Cabrio 16S Monte Carlo Bj. 1991Zu verkaufen ist ein SAAB Cabrio, Sondermodell Monte Carlo, Deutsches Fahrzeug und wurde am...,SAAB 900 Cabrio 16S Monte Carlo Bj. 1991 in Baden-Württemberg - Sinsheim
  21. Nicht" Nachschauen" sondern die Länge des Sperrstifts (->Sollmass: 21-22 mm) messen und ggf. neu einstellen (->Sicherungsfeder herausziehen und Sperrstiff rein - bzw. Rausdrehen.) Und zur Optik der Schalteinheit: Hat Deine tatsächlich auch die o.g. Mechaik mit den Federn dran?? Die gibt es nur bei den älteren Getrieben und stellt die aussenliegende Zentrierung da. Dein 1991er 900 Sauger sollte ein Getriebe mit innenliegender Zentrierung und -ab Werk- mit der der Nummer GM 45614 haben, einfach mal nachschauen, die Plakette ist vorne unter dem Ausschnitt der Kunststoffabdeckung (der Kupplung) leicht zu finden. Das hilft weiteres Rätselraten zu vermindern.
  22. der 3. Gang muss drin sein, ausserdem brauchst Du zwei 6 mm-Bohrer oder Ähnliches... Beschreibungen dazu gibts im Forum
  23. Unbedingt, denn der "Günstige" passt nicht wirklich. Oder Du kaufst z.B. den Delphi LM15003, den gibts bei verschiedenen Anbietern für 70-80 EUR
  24. Da ist irgenein Billig-Nachbau. Ansonsten verweise ich auf die o.g. Antworten zum Matrix-Kat.
