Alle Beiträge von klaus
Ablagefach ausbauen
Die langen waagerechten Seiten sind flexibler als die senkrechten...
Saab 9000 herrichten
Das geht bedingt, macht aber nur Sinn falls sich der Schaden auf einen oder wenige Brüche im Draht beschränkt: Draht zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber und den Abdeckstoff wieder ankleben.
Kühlmittel läuft nicht aus Block ab (900S MJ92)
Wie schon sehr oft geschrieben: Den Ablaufhahn am Küher zu lassen und dafür -beim Turbo mit Wasserkühlung- den kleinen Vorlaufschlauch zum Lader ( unten am Abzweig des Kühlerrücklaufs) abziehen. Ist nur eine Schlauchschelle...und der Kühler bleibt dicht...
Du hast zu schnell aufgegeben: Nimm einfach einen Dorn oder einen nicht allzu grossen Schraubendreher und stochere das zugesottete Loch- hinter der Schraube- frei. Dann kommen die "restlichen" 3-4 Liter Wasser ganz sicher. Das eigentliche Ablaufloch sitze leicht schräg und ist viel kleiner als die Ablassschraube!
Tür nach hinten ziehen, wie einstellen?
Die Dichtschnur ist unten als Wasserführung gedacht, ansonsten genügt stabiles Klebeband.
Kunstleder-Meterware, glatte Seite zur Tür hin...
Die Motorhaube lässt sich vorn an den Scharnieren einstellen.
Ist selbsterklärend sobald man die Tür-Verkleidung abgenommen und sich das in Realität angesehen hat. Je 3 Schrauben SW10 oben und unten an der TÜR- , nicht der Karosserieseite.
Gab es verstärkte Tankhaltebänder beim 96er 9°°° CSE?
Schaue Dir bitte auch die eigentliche Problemstelle der Tankbänder an: Die ist vorne an den Einhängehaken. Die sollten auch genausogut gefettet werden wie die Achse.
Recaro Konsole alte Sitzschiene
Da hast Du die Ursache...
Wie kündigt sich ein Ausfall der Benzinpumpe an?
Der "Trick" ist den Kunststoffring vorher intensiv zu schmieren (z.B. mit Ballistol). Das Originalwerkzeug ist natürlich ungleich bequemer, aber der Ring lässt sich zur Not mit einer grossen Wasserpumpenzange öffnen indem man deren Griffe in die Rippen des Rings steckt. Und da Du möglicherweise noch keine der früheren, zahlreichen Hinweise dazu gelesen hast: Das eigentliche Problem stellen die Plastik-Stutzen der Vor-und Rücklaufleitung dar, welche selbst bei vorsichtigem Agieren gerne abbrechen. Deshalb ist hier das o.g. Schmieren noch wichtiger.
9001 16V -erst leuchtet ABS, jetzt startet er schlecht und qualmt
...und schaue Dir bei der Gelegenheit -am besten vorher- den Zustand des Flammrohres und dabei vor allem den (3-Loch-)Flansch zum Katalysator an. Es wäre nicht das erste Exemplar welches hier hoffnungslos vergammelt und austauschreif ist.
Nur als Randbemerkung: Vielleicht sind Deine Sitze -nach den paar Jahren und Kilometern- einfach mal überholungsreif ? Schau Dir z.B. den Unterbau an, allein der Ersatz der aufgedröselten Polster-Matte bewirkt wahre Wunder. (Es ist natürlich Geschmacks- bzw. Gefühlssache, aber in den 900 mit Recaros die ich bisher testweise tw. über mehrere 100 km am Stück fuhr, saß ich durchweg schlechter.)
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Wir sind auch dabei.
Genau, wobei darüber die Servoschläuche liegen...nur so als Hinweis für den Erst-Versucher.
Die Sonde lässt sich mit jedem handelsüblichen Ringschlüssel demontieren...falls sie nicht rettungslos ins Gewinde eingerostet ist. Und ja, beim 900i16 klappt das nur von unten.
Die Pumpe aus dem Pierburg-Reparaturset #7.02700.91.0 ist auch von Walbro...steht jedenfalls drauf.
Stecker an Kabel vom Sicherungskasten
Dann kannst Du es so lassen. Möglich dass der Einzelstecker eine Belegungsvariante für Rechtslenker ist, bei einigen Modelljahren gab es solche Bäume.
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
Das sollte doch durch die Ladesoftware begrenzt sein.
Lies sich nicht sehr vielversprechend, wahrscheinlich hat Groupe PSA da noch etwas aufzuholen.
Oder man nutzt einen Telefonapparat und erspart sich die Anfahrt.
An der Stelle ist der jeweilige Türkabelbaum angeschlossen, ob die Farben bei Deinem 900 noch stimmen? Die Lüsterklemmen sprechen dagegen. Im Original sind -je nach Ausstattung- folgende Verbindungen zur Fahrertür möglich: 4-fach Stecker: Elektrischer Aussenspiegel 3-fach Stecker: Schalter der Zentralverriegelung 2-fach Stecker: Motor des Fensterhebers.
Saab Sitze 901 - Frage an die Spezis
- Saab Sitze 901 - Frage an die Spezis
Das ist richtig, dazu müsste man wissen wie der "Umbau" auf die neue Sitzschiene durchgeführt wurde. IdR lässt sich das recht einfach wieder in den Originalzustand versetzen Bleibt aber reine Theorie solange man keine echten Alternativen hat (siehe #7) Das hatte ich bereits in #4 beantwortet: Die Bezüge der "neuen" Sitze passen nicht ohne Umarbeiten auf die "alten" Gestelle, vor allem die Bezüge der Sitzflächen unterscheiden sich im Zuschnitt deutlich. Machbar ist es , aber nicht ohne Sattlerarbeiten.- Saab Sitze 901 - Frage an die Spezis
Ja. Das hatte ich schon verstanden... Da die Rückbank auch von einem späteren 900 (mit "Horizont" -Posterung) stammt brauchst Du aber auch diese. Falls Du damit leben kannst, und die Bastelei auf neue Schiene sicher ausgeführt wurde (!) , ist die Alternative Dir "neue" Sitzgestelle mit Klappfunktion zu suchen und die Polster und Bezüge darauf umzubauen. Die passen problemlos, es müssen nur die Öffungen für die Lehnenentriegelung eingeschnitten werden- genau wie ab Werk. Das erscheint mir die ungleich einfachere Möglichkeit, denn diese Version ist eher zu bekommen als die echten Alternativen, also -Eine originale Ausstattung (vorn und hinten) aus einem 99 (ab 1982) -Eine originale Ausstattung (vorn und hinten) aus einem 90 -Eine originale Ausstattung (vorn und hinten) aus einem 900 (1982-1987) und das jeweils farblich passend zu den Teppichen und Verkleidungen.... - Saab Sitze 901 - Frage an die Spezis
